Anfi Devamlı Korumaya Geçiyor ??
'Ses ve Görüntü Sistemleri' forumunda MURON70 tarafından 13 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Merhaba saygı değer arkadaşlar daha öncedende var olan fakat bu ara daha çok tekrarlaması münasebetiyle canımı sıkan bi durum var navitech double dın ana ünitem var ve buna bağlı autosound marka bi anfim ve anfiyede sadece pıoner bass bağlı sorunum bazen anfi kendini korumaya alıyor yani yeşil yanan ışık ara sıra kırmızı oluyor ve anfi kapanıyor heralde ısı veya şase devresi kapatıyor anfiyi, ama anfi ne sıcak nede şase falan var biyerde tamamen kendi kendine.bağlattım yere gittim içini açıp bakmak lazım dedi sizce ne gibi bir sorun olmuş olabilir.
  2. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    bu konuda yorumlarınızı alabilirmiyiz arkadaşlar.
  3. Gurkut
    Gurkut Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Lefkoşa
    Mustafa Gürkut
    Merhaba
    Benzer bir sorun bende de olmuştu ve neticesinde hiç alakası yok diye savunmama rağmen aküyü değişince düzelmişti.. aklınızda bulunsun..
  4. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    olabilir hocam geçende aküm bitti ama araba çalışıyokende oluyo.
  5. Eren_getz
    Eren_getz Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2013
    eren gönül
    bnım arabamda da oldu anfının ya tarafındakı ayar yerlerını destr dene. bn ole duzelttım.
  6. Gurkut
    Gurkut Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Lefkoşa
    Mustafa Gürkut
    Aynen öyle oluyordu ben de.. Yani araba çalışırken neticede amfi gücünü aküden alıyor. Akü bitmeye yakınsa araba çalışsa da bitmeye yakındır değişen birşey yok. Arkadaşımızın dediğini de deneyebilirsin fakat madem aküyle ilgili bir sorunun da vardı 24 saatliğine başka bi akü ile denersen zaten hemen anlayacaksın.. Kolay gelsin..
  7. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    teşekkürler yorumlarınız için deneyeceğim söylediklerinizi arkadaşlar.
  8. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    aküyü değiştirdik ama sorun hala devam ediyor başka nelere bakabiliriz.
  9. emin_yasin
    emin_yasin Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2012
    emin yasin yıldız
    kardeş. eski arabamdaki jameson amfide de kendi kendine korumaya alıyordu.
    durumu kısaca anlatayım. anfiye gereğinden fazla hoparlör bağladık hertarafını kurcaladım her türlü kullanım ve ayarını öğrendim ama sonunda amfiyi bozdum.
    benim amfi de kendini korumaya alıyordu yani yeşil ışık kırmızıya dönüyordu. sigortayı yaktık sandım ve değiştirdim ama durumda bi düzelme olmadı. yine korumaya geçiyordu. yalnız teybi açar açmaz korumaya geçmiyordu teybin sesini çok azcık açsam amfi kapanıyordu yani yeşil ışık kırmızı oluyordu. sonra amfiyi götürdük servise meğersem çıkışları yakmışız. garantiye gönderdik yapıp gönderdiler. sorun halloldu.
    durum anlattığım gibiyse bence çıkışları yakmış olabilirsin
  10. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    Murat, ne zamanlar nasıl oluyor biraz açıklarsan yardımcı olabiliriz.
    1- Bass vurduğu zamanlarmı ?
    2- Ses seviyesini yükselttiğinde mi ?
    3-Durup dururken mi ?
    Sana tavsiyem amfiye başka bir aküden yada adaptör gibi bir güç kaynağından 12v elektrik ver. Başka bişy bağlama eğer çalışırsa öyle bırak bakalım korumaya alıcak mı ? Eğer yine korumaya alırsa amfide sorun vardır.
    Almazsa;
    Birde araçtaki voltajı ölçtür. Elektrikçi bir arkadaşın varsa yardımcı olur hemen. Bende JBL 755.6 amfim var yıllar sonra ilk defa kendini korumaya aldı. Sebebi 12v olması gereken voltaj 18,5v çıktı. Şimdi 16v civarı ve amfi çalışıyo ama 18 olunca korumaya alıyor. Seninde sebebi bu olabilir.
  11. emin_yasin
    19 Aralık 2012
    emin yasin yıldız
    bence ikinci durum söz konusuysa çıkışlar yanmıştır. çünkü aynısı bende de oldu
  12. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    2. duruma göre çıkışların yanmış yada çıkış devresinde sorun olma ihtimali yüksek tabiki ama bass ağır geliyor da olabilir yada bassta sıkıntı da olabilir. (Kısa devre vs.)
  13. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    sorunu buldum arkadaşlar anfiye gelen 12 watt sigorta kısımından alınmış direksiyonun altından direk aküden bir kablo çekip denedim sıkıntısız çalıştı şimdi benim aracın iç tarafından başka bir 12 watt çekme şansım var mı yoksa aküden içeri ye nasıl 12 watt çekebilirim.
  14. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    aküden direk alınan akım aküyü bitirir mi acaba ?
  15. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    Normalde bitirmez. Ama araç çalışmıyorken bol bol müzik dinlersen bitirir
  16. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    Arkadaşa katılıyorum araba çalışmıyorken dinlemek uzun sürede aküyü bitirir ama araba çalışırken akü sürekli şarj olduğu için bir sıkıntı olmaz
    ST25i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  17. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Arkadaşlar şimdi ben anfiye aküden direk kablo çektim önceden sigortanın oradan kablo çekilmişti şimdi benim çektim kabloya sigorta takmam gerekirmi gerekiyosa kaçlık takmalıyım ve nereden temin edebilirim yardımlarınız için teşekkürler.
  18. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    Tabiki sigorta şart aküye yakın olsun bulabilirsiniz cok bir para değil http://m.sahibinden.com/classifiedDetail.html?id=111282646
  19. osman kara
    osman kara Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Osman Çağrı Kara
    Starex CRDI(1997-2008)
    arkadaslar bugun benımde basıma geldı anfı ılk defa korumaya aldı muzık acıktı sesı yuksek ve basta ıyı vuruyordu bırden korumaya alıp bası kestı elımı anfıye attıgımda ates gıbıydı acaba ısındıgındanmı korumaya aldı
  20. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    Sakın sigortasız kullanma !!!!
    Allah göstermesin arabandan olursun. Arkadaşın gösterdiği sigortadan al, mutlaka akünün yanına bağla. Ne kadar aküye yakın olursa iyidir.
    Büyük ihtimal. 10 dk kapat sonra yeniden çalıştır çalışıyosa ısındığında olmuştur.
