Anahtarsız Girişte Düğme Problemi
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda Esprofes tarafından 24 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. Esprofes
    Esprofes Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2018
    Melih Tan
    Merhaba,
    2012 i30 Elite Dizel Otomatik aracım var.
    Birkaç gündür anahtarsız girişte şoför tarafında kapı kolundaki düğme ilk basışta algılamıyordu, bugün de bir kaç defa basmama rağmen hiç algılamadı, internette ve forumda konuyla ilgili pek bilgiye rastlamadım.
    Malum yetkili servisler en ufak bişeyde komple tesisatı değiştirmeye kalkıyor. Daha önce başına gelip de öneride veya servis tavsiyesinde bulunabilecek ve maliyetiyle ilgili bilgi verebilecek varsa şimdiden teşekkür ederim.
  2. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Bence kumandanın pili bitmiş. Emin değilim ama ben de öyle bir izlenim oluştu. Aracı pek bilmiyorum ama anahtarsız giriş varsa start stopta vardır diye düşünüyorum. Kontak görmeyen anahtar olunca ee haliyle kumandanın içindeki pil de bitecek bir gün.
  3. Esprofes
    24 Aralık 2018
    Melih Tan
    2 anahtarın 2side aynı şekilde ve sağ kapıdaki düğmede herhangi bir problem yok maalesef. Keşke kumanda pili olsaydı
  4. Asel Kaan Efe
    Hocam 2018 Tucsona binerken cebimizdeki kumandadan hemen algılayıp kapı kilitlerini ve aynaları açıyor , aç kapa sırasında ön kapılardan dokundunmu yine açılıyor , plazada sohbet sırasında , elle açılmama durumunda kumandadan basarak açın bu durumlarda sorun yaşarsanız kumanda pili eskimiştir dediler , siz de önce pili bir ölçtürün derim.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
  5. kamil27
    kamil27 Yeni Üye
    15 Ocak 2020
    kamil kocalar
    27-GAZİANTEP
    arkadaşlar mrb.
    benim ı30 2013 de bir süredir aynı sorunu yaşıyorum yani şoför tarafı kapı kolu üzerindeki tuş arada bir tutukluk yapıyordu şimdi hiç çalışmıyor. diğer tarafta ki tuş çalışıyor. kumanda da açıp kapatıyor ancak sorunum şoför tarafı kapı kolundaki tuşta... servisede götürdüm ama tuş tek değişmez kapı kolu ile birlikte değişmeli dediler ve 900 TL gibi nalarının örekesini istediler.. üzerinde tuşu da bulunan kapı kolu arıyorum kendim değişebilirim ama hiç bir yerde bulamadım.. bu konuda bilginiz varmı?
  6. Asel Kaan Efe
    Hocam geçmiş olsun gördün mü ? Her lüks otomatiğin berbat bir sonu oluyor. [emoji1787] Bence aliye bir bakın ama uyumu konusunda satıcıyla işi garantiye al , mutlaka vardır , daha olmadı çıkmacıları ara belki bulursun , bir de kapı kolu iç/dış beraber mi değişecek acaba ?
  7. Asel Kaan Efe
  8. kamil27
    kamil27 Yeni Üye
    15 Ocak 2020
    kamil kocalar
    27-GAZİANTEP
    hayır iç ayrı dış ayrı birbiriyle ilgisi yok benim sorun sadece dış kapı kolu tuşundadır..
  9. Asel Kaan Efe
    Linkte dış diyor incelediniz mi ?
  10. kamil27
    kamil27 Yeni Üye
    15 Ocak 2020
    kamil kocalar
    27-GAZİANTEP
    bu satıcı ile çoktan görüştüm sadece kapı kolu var bu adamlarda kolun üzerindeki tuş yok.. sadece plastik kapı koluna da 300 TL istiyor bu firma :))
  11. kamil27
    kamil27 Yeni Üye
    15 Ocak 2020
    kamil kocalar
    27-GAZİANTEP
    şimdilik araştırmadayım... bulursam alıp takacam bulamazsam sağ kapı kolu üzerindeki tuşu çıkartıp sol kapıya takacam.. :)) başka çare yok..
  12. Asel Kaan Efe
    Valla yardımcı olmak istedim , siz bilirsiniz.
  13. kamil27
    kamil27 Yeni Üye
    15 Ocak 2020
    kamil kocalar
    27-GAZİANTEP
  14. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
  15. okan.00
    okan.00 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2017
    Okan Aslan
    63-ŞANLI URFA
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    Merhaba, konuya sonradan gelip problemi çözemeyenler için yazıyorum.
    2013 model i30 cw elite sahibiyim. Aracı aldığımda şoför kapısındaki düğme çalışıyor sağ kapıdaki çalışmıyordu. Bir süre sonra şoför kapısı da bozuldu. Servis kapı kolunun tamamını değiştiriyor ve oldukça masraflı (1300 tl demişlerdi). Kocaeli izmit sanayide bir elektirikçiye gösterdim söküp kontrol ettik. Kablolar, anahtarı tanıyan aygıt vs çalışıyor yalnızca tuşa basıldığında devreyi tamamlayan switch bozuktu. Tv tamircisine götürdüm 2 kolun da switchini değiştirdim sorun 50 tlye halloldu.
    Elinden gelen arkadaş havyayla eski switchi yenileyip yeni lehim yapabilir, tabi bu durum switch arızalıysa çözüm olacaktır. Şimdilerde şoför kapısındaki düğme yine çalışmıyor tekrar söküp bakacağım, belki switchi bu sefer kendim değiştiririm. Youtube linkinde kolun nasıl söküleceği ile ilgili fikir edinebilirsiniz. Ben daha önce hiç açmamıştım çok zor değil.
    Youtube i30 kapı kolu sökme videosu
    Samuera, Ahmet özgür ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  16. erginy
    erginy Yeni Üye
    9 Mart 2023
    Ergin YILMAZ
    Merhaba, konu hakkında bilgi sahibiyim. Benim aracımda da yolcu kapısı butonuna bastığımda kapıyı açmıyordu. Mesleğim elektronik teknisyenliği. Söküp kontrol ettim. Kontrollerim sonucunda butonun sağlam olduğunu gördüm ancak yaklaştığınızda anahtarı algılayan kapı kolu içinde bulunan antenin minik elektronik devresinin su sebebiyle korozyona uğradığını; devre elemanlarının lehimli yerinden koptuğunu ve devre yollarının bazılarının yerinde kalktığını fark ettim. Bir süre uğraşım sonucunda tamir ettim ve sorunsuz çalışır hale geldi.
    Eskiden su aldığı yerleri de güzelce sıvı conta ile kapattım ve artık devreden kaynaklanan bir sorunun olacağını hiç zannetmiyorum.
    Geçmişte bu işlerle uğraşmış veya bu işle meşgul değilseniz, oldukça basit ama minik yapıdaki bu devrenin sorununu halletmeniz zor olacaktır. Sorun hakkında bana ulaşabilirsiniz:
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 9 Mart 2023
    gokhan06, Doruk91, onurforces ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  17. Doruk91
    Doruk91 Yeni Üye
    16 Mart 2020
    Mehmet Fatih Doruk
    Merhaba bende aynı durumdan şikayetçiyim yardımcı olabilirmisiniz yolcu tarafı çalışıyo şöfor tarafı çalışmıyo
  18. erginy
    erginy Yeni Üye
    9 Mart 2023
    Ergin YILMAZ
    Yeniden merhaba,
    Yapmanız gereken bir kaç basit test var.
    Anahtarınızı bozuk olan kapı kolunun oyuk kısmına kadar yaklaştırın. Hatta kapı koluna değsin ve bu haldeyken kapı kolu üzerindeki butona basın.
    Kapı kolu butonu çalıştı mı, yani kilidi açtı mı ya da araba zaten kilitli değilse, kilitledi mi?
  19. Doruk91
    Doruk91 Yeni Üye
    16 Mart 2020
    Mehmet Fatih Doruk
    Yok getirdim çalışmıyo ama bazen 8-9 kere basınca çalışıyo yolcu tarafında ise hiçbir problem yok bunu nerde yaptırabilirim oto elektrikçilet biz yapamayız diyo oto anahtarcılara gidin diyo onlarda biz yapamayız diyo
  20. erginy
    erginy Yeni Üye
    9 Mart 2023
    Ergin YILMAZ
    Beni arayın konuşalım. beşyüzotuz ikiyüzotuz seksen ondokuz
