Arkadaşlar merhaba, getzim var anahtar alarmı devreye sokuyor ışıklar yanıyor fakat kapıları kitlemiyor, sorun ne olabilir acaba? Ustaya gitmeden masraf etmeden çözüm üretebilir miyim? Desteklerinizi rica ederim.
Benim i20 de pil bitince böyle bir durum yaşadım. Eğer kapı kilitlerinde bir sorun yoksa öncelikle kumandanın pilini yenile bir. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Kumandanın ışığı yanıyor, aracın alarm sistemini dörtlülerini de yakıyor aslında ama yine de deneyeyim
Pili değiştirdim yedek anahtarlarla da denedim fakat hiçbir şekilde ne açılıyor ne kapanıyor sadece alarm sistemini devreye sokuyor.
Hocam kilit motorundaki tetik kablosuna siz kumandaya bastığınızda elektrik geliyor mu onu kontrol etmelisiniz multimetre ile. Eğer çalışıyorsa kilit motoru arızasıdır diyeceğim ancak tümü birden arızalanmış olamaz muhtemelen kilit beyni kapı motorlarına tetik sinyali göndermiyordur. Kilit motorlarına ait bir sigorta varsa kontrol edin derim genelde door lock ya da drlck gibi bir isimle içerideki sigorta kutusunda yer verilir.
Hiç anlamam o işlerden bozarım diye de korkarım :/ mecbur elektrikçiye gideceğim o zaman kim bilir ne olmuştur fiyatlar bu devirde, peh..
Yaşayanlar olursa örnek olması açısından sonucu paylaşayım. Elektrikçiye gittim, kilit beynine giden kablolardan bir tanesi patlamış, elektrik alınmayan yerinden değiştirildi, ek olarak pompadaki arıza sigortayı attırıyordu pompa da değişti. 25-05-2024 tarihinde 500 tl ödendi.
