amfi düşük volume de devreye girmiyor
'Ampfilikatör' forumunda ahmetzvdr tarafından 4 Kasım 2015 tarihinde açılan konu
  1. ahmetzvdr
    ahmetzvdr Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    Ahmet Z
    Arkadaşlar, normalde radyoyu açtıktan 2 saniye sonra amfinin sesi yavaşça artarak gerekli ses seviyesine ulaşması lazım.
    Ama ara sıra radyoyu ilk açtığımda ses çok az geliyor.(kulaklıktan gelir gibi geliyor)
    veya kısık sesle dinlerken o anda ses iyice azalıyor.
    Ben de sesi sonuna kadar açıyorum ve o anda birden bire devreye girip çalışıyor.
    Bu dalgalanmalardan bezdim, bana konuya hakim arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim.
    Amfi markası jameson 2400 olması lazım..
    Arıza amfi girişinden midir?
    teyp sonrası düşürücü kullanılmışsa sorun düşürücüde midir, Kablo baglantısından mıdır?
  2. Halil
    bu sorun sonradan mı başladı? ilk montajdan sonra var mıydı?
  3. ahmetzvdr
    27 Haziran 2015
    Ahmet Z
    aracı aldığım kişi demişti ara sıra böyle oluyor diye.
    niye olduğunu bilmiyoruz ama, sesi max volum yapınca düzeliyor.
    her seferinde böyle düzeltmekten yoruldum hocam. var mıdır bir tavsiyeniz ?
  4. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    tesisatta hata olsa hiç ses vermez bence tesisattan değildir
  5. kursadhoca80
    kursadhoca80 Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2015
    kürşad yücel
    80-OSMANİYE
    anfide soğuk leğim olabilir.
  6. Halil
    Jameson amfiler iyidir, ucuzdur ama bazı modellerinde böyle şeyler olabiliyor. ben de uzun yıllar jameson amfi kullanmıştım. amfinizin tam modelini yazar mısınız?
    bir de şöyle deneyebilirsiniz, teybi açtınız, ses kısık, amfinin devrede olmadığını düşünüyorsunuz, teypten amfiye giden tetikleme kablosuna bakmanız lazım. bu kablo teyp açılınca amfiye bir sinyal gönderir. bu sinyalle amfi açılır. bu kabloyu bulup voltaj ölçebilirsiniz.
    ses kısıkken voltaj gelmiyorsa teybin arkasına bağlanan dönüştürücü modül ya arızalı ya da hatalı montajlanmıştır.
    ses kısıkken voltaj geliyor, fakat amfi çalışmıyorsa amfinizde sıkıntı vardır. nasıl bir arıza olduğunu içini açarak anlayabiliriz.
  7. ahmetzvdr
    27 Haziran 2015
    Ahmet Z
    hocam ilgi alaka ve yardımın için sana minnettarım.
    öncelikle yanlış bilgi verdiğim için özür dilerim, amfimin markası " jameson" değil EDİSON ED 6040 4 channel 2400 watt mofset power amfilier miş. birazdan resimlerini yükleyeceğim.
    bende iki amfi aynı anda bağlı: birincisinden 4 kapı hoparlörlerine ve ikinci amfime ses bağlantısı gidiyor. ikinci amfi ise sadece subwoofer kutu basa ses bağlantısı gidiyor.
    Son düzenleme: 17 Kasım 2015
  8. getz0239
    getz0239 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    hocam bizde clio 4 marka aracımıza anfi taktırmıştık.teyp orjinal kalmıştı.takan tesisatcı arkadas eger teyp degişmezse bu sorunu yaşarsınız orjinal teyp in hastalıgıdır bu demişti.bizde göz yumduk anfi bas ve ikitane mid takımını taktırdık.ilk başlarda bi problem yoktu ama 2 ay sonra sizin belirtmiş oldugunuz arızayı bizde yaşamaya basladık.yani sorun teyp galiba.
  9. ahmetzvdr
    27 Haziran 2015
    Ahmet Z
    Geçen hafta Ankara'da bir tesisatçıya danıştım: abi montajı biz yapmadığımız için arıza tespiti 2 saat sürer dedi.
    Muhtemelen kalitesiz dönüştürücü kullanılmıştır, yada kablo tesisatını gözden geçirip bağlantıları kontrol edeceğiz dedi.
    Orijinal teype takılan dönüştürücü iki çeşitmiş, biri 40 tl , biri 60 tl dedi. 60 tl olan iyisidir, iyi olanı takıp bir deneriz dedi.
    Eğer çözüm olmazsa iş gittikçe uzar ve komple kontrole geçeriz dedi.
    iki amfimin bağlantı resimlerini yüklüyorum yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden sonsuz teşekkürler diliyorum.
    Ekli dosyalar:
  10. Halil
    eğer iki amfi kısık sesle çalışmıyor, sonra sesi açtığında ikisi aynı anda çalışmaya başlıyorsa amfilerde hiçbir sıkıntı yok demektir.
    kaliteli çeviriciyi denemekten başka yol yok
  11. ahmetzvdr
    27 Haziran 2015
    Ahmet Z
    Biraz evvel tesisatçıma gittim, komple kontrol ettiler, kablolarda ve amfide sıkıntı yokmuş, dönüştürücüyü değiştirdik.
    Gitmişken tesisatçımın da tavsiyesiyle daha kaliteli ses almak için, iki EDİSON amfiyi verip üstüne 100 tl koyup JBL marka yeni ve daha güçlü tek bir amfi aldım.
    Şuan ses pırıl pırıl.
    Sorunumla ilgilenen herkese çook çok teşekkür ediyorum.
    Halil bunu beğendi.
  12. Halil
    çok iyi yapmışsın, tahminim JBL'nin 5 kanal amfisi almışsındır, çok güzel bir amfi, hakkını veriyor. ;)
  13. ahmetzvdr
    27 Haziran 2015
    Ahmet Z
    markalarla ilgili sürekli yanılgıya düşüyorum, jbl değil JAMESON USA 505A almışım çok özür dilerim.
    Normalde böyle sakarlıklar yapmam ama kafa yoğun olunca akıl gidiyor işte :)
  14. 35Ugur35
    35Ugur35 Kayıtlı Üye
    25 Mayıs 2015
    Uğur Ak
    Orjinal teyp ile ilgisi yok ben 4 aydır kullanıyorum bi sıkıntı yok dediğiniz gibi ya dönüştürücü de var yada tetiklemede....
