Ben Antalyaya taşındım bursadan ve sürekli bir arızayla karşıkarşıya kaldım..sol cam kapanmadı tel kopmuş..sağ cam kapanmadı oda aynı dert.. arka cam manuel zorlanınca krikosu parcalandı..ışıklarda arka plaka yere düştü.. alarmlı kumanda arabayı açmaz oldu alarm iptal resmen..şoför kapısından manuel anahtarla sadece sol arka ve şoför kapısı acılıyor arka bazen acılmıyor.. yani sıcaklardan olsa gerek araç resmen mayıştı şşmdş tek sıkıntı merkezi sistem neden dört kapı tek çevirmeyle kapanıp acılmıyor..alarmdan vazgectim artık.. )
merkezi kilitte motorunda veya kablolarda sorun olabilir, Coşkun abinin dediği gibi iyi bir kilitçiye göstermeniz iyi olur.
Merkezi kilit motoru değişirse kapılarla ilgili sorunlarınız düzelir, 13-14 yaşında bir araçta olabilecek arıza bunlar.
2 yıl 96 gls kullanmış birisi olarak önceki araç sahibinin araca hiç bakmadığını söylemekte sakınca görmüyorum. Aynısı bende de oldu. -Bu araçların ön ve arka camları telli dir. kopmadan ziyade sarma yapar. değiştirmek yada alıştırmak gerekir. (Aynı sarma sileceklerinde de mevcuttur. bir süre sonra yavaş çalışır ve hatta durabilir. Alıştırmak gerekir.) -Kilit sistemi sol kapı içinde kia ve accentlerde kullanılan merkeaiz açma kapama kutusu vardır. 4 kapıda da mevcuttur. ondan önce 4 kapıda bu kutuya giden kabloları kontrol ettirmek gerekecektir. kablo bir süre sonra deforme oluyor ve iletimi kesiyor. - Merkezi açmada 1 kapı açılmıyorsa bahsettiğim kutudan dır.Tamamı açılmıyorsa kablo sistemi yüksek ihtimaldir. - Aşırı sıcak ve aşırı soğuklarda yumurtaların hastalığıdır kapı kilit sistemleri. tavsiyem WD40 pas sökücü ve yağlayıcı kullanmanızdır. Otomatik anten dahil. 134000 de aldım 146000 de sattım. Aldığım ahır gibi kullanmış kim sorarsa doktor !! benden alan kişi şaşırdı. 96 olupta bu kadar sorunsuz olmasına.
Ogünmas arkadaşım verdigin bilgiler beni aydınlattı.. musait bir anımda açılmayan sağ iki kapının dedigin aksamlarına bakacam.. antalyada işçilik ustalık çok pahalı..ayrıca ustalık üstünkörü yapılıyor yabancı plakalı araclar nasılsa gelmez moduyla geçiştiriliyor..başıma çok geldi burda asıl önemli olan kendi aracınızın ustası olmak bu sitede bunu anladım..
bende aynı araçtan var aldığımda sağ iki kapı açılmıyordu. kapıları söktüm ön kapı için sıvı gres ile hallettim ayrıca pompa yeri ile biraz oynadım şimdiye kadar sorun çıkarmadı. arka kapılar içinde motoru söktüm içini açtım mekanizmayı güzelce yağladım taktım ondada sorunsuz çalıştı.
Bahsettiğim gibi, aracınızı tanıyacaksınız. Yumurta kasaların standart bakımlarını aksatmayın. Allah kazadan saklasın yolda kalma şansı yok gibidir. Hararet müşürü arıza yaptığında RAdyatör soğutma fanı düz devreye girerek size soru yaratmadan yardım alana kadar gidebiliyorsunuz. Diğer araçlarda (96 ve aşağılarında) doğrudan hararet yapar ve cebinizi yakar !! Düzenleyen : ogunmas
