Alarm Modülünü Kullanarak Follow Me Home 2-5 TL Maliyet
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda TuracENGIN tarafından 28 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. TuracENGIN
    TuracENGIN Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Arkadaşlar merhaba... Birkaç gün önce şu aklıma geldi ve ertesi günü hemen uyguladım... Masraf... 3-4 mt kablo... İşte bu kadar... :D
    Sistemin çalışması şu şekilde...
    Sigorta kutusundan sis farı rölemizi buluyoruz... Kontak kapalı olduğunda rölemize elektrik gelmiyor... Bunu çözmek için aküden direk röleye elektrik çekiyoruz... korkutucu görünsede düzgün kablolama ve sigortalama ile sorunsuz halledilebilecek bir iş... Rölede + - olmaz fakat içeriden sis farını açtığımızda + - var... Bu yüzden rölenin + - uçlarını bulmamız gerekiyor... Basit şekilde bir avometre yada led kullanarak bu işi yapabilirsiniz... Avometre probları ters tuttuğunuzda (+ yı - ye - yi + ya tuttuğunuzda) voltajın başında - gösterir... Bu şekilde bulabilirsiniz... Avometreniz yok ise mantar led e direnç bağlayıp uçları tespit edebildiğiniz gibi 12V luk şerit led ilede direk kullanabilirsiniz... Tabi + - bulma işini röle üzerinden değil rölenin takıldığı yuva üzeirnden yapacaksınız... Röleyi söktüğünüzde 2 tane yatay konumlanmış altalta uç 2 tane dikey konumlanmış yanyana uç göreceksiniz... yatay konumlanmış uçlar kontak dikey konumlananlar ise bobin uçları...
    Aküden kabloyu çektikten sonra 1 tur rölenin bacağına doluyorsunuz kabloyu... Yalnız fazla dolamayın kalın olursa röle yerine tam oturmaz sıkıntı çıkar... Elektrik bu mazallah şakaya gelmez...
    Daha sonra alarm modülümüzden otomatik cam kapama çıkışını buluyorsunuz... Bunu bulmak için elinizdeki avometrenin + probunu 12V çıkışına - probunuda sırayla kabloları deneyerek bulabilrsiniz... Tüm kabloalrı denemeniz gerekmiyor sadece boştakileri deneyeceksiniz... Probu bir kabloya değirdikten sonra avometrede 30 saniye boyunca 12V u görüyorsanız ucu buldunuz demektir... Daha sonra bu uçtan röleye bir kablo çekiyorsunuz...(DİKKAT: UCUN - ÇIKIŞ VERMESİ GERKMEKTEDİR!) Eğer - çıkış vermiyor ise röle kullanarak + - dönüşümü yapmayı anlatırım isteyene...
    Bu kabloyuda rölenin diğer bacağına bağlayıp röleyi tekrar yerine oturttuğumuzda FMH devrede oluyor...
    Şimdi gelelim pratik ama yinede dikkat edilmesi gereken bilgilere...
    Alarm modülü üstündeki cam çıkışı kablosu GENELDE pembe renkli olur...
    Rölenin + ucu akünün + ucu. rölenin - ucu akünün - ucu ile aynı yöndedir... PRATİK BİLGİLER KESİN DEĞİL! MUTLAKA ÖLÇÜMLERİNİZİ YAPIN!
    Aracında fabrika çıkışı uzaktan kumanda bulunanlarda genelde cam kapama çıkışı bulunmaz... Bunu çözmek için ise size şu parçayı öneriyorum...
    DealExtreme
    Bu modülün beslemesini merkezi kilit kapatma çıkışından alarak aynı adımları uygulayabilirsiniz...
    Birkaç gün sonra tofaş tavan rölesi kullanarak hem açılışta hemde kapanışta FMH devreye alacak sistem kuracağım... Onuda buradan takip edebilirsiniz...
    Ben arada düğme kullandım çünkü otoparkta araç hep duvaradönük duruyor ihtiyacım olmuyor... Sadece lazım olduğunda kullanmak üzere yaptım.. Bu yüzden gece gündüz olayına ihtiyaç duymadım... Ama ufak bir devre ile sadece gece yanmasını da sağlamanız mümkün... Eliniz elektronik işlerine yatkın değilse gece gündüz olayı içinde BU DEVREYİ kullanabilrsiniz...
    Buyrun buda videosu...
  2. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Hani vizontelede deli emin diyor ya "Ben bunu düşünmüştüm" :D Emeğinize sağlık
  3. isa
    emeğinize sağlık çok güzel görünüyor
  4. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Maşallah çok güzel olmuş keşke benin elimden gelse de bende yapsam ama beceri diye bir şey yok maalesef :(
  5. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Üstadım aküden elektrik almak yerine direk cam kaldırma modülünden beslesek sis farlarını sıkıntı çıkarmı?
  6. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Sıkıntı çıkmaz fakat bu sefer içeriden dışarıya (bizim araçlarda sisfar rölesi motor kaputunun altında) kablo çekmek gerekir... Ama sizin sisfar röleniz içeride ise herhangi bi +12 den besleyebilirsiniz...
  7. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Teşekkürler... :) Bende düşünmüştüm çoook önceden ama kafamda bazı taşlar oturmamıştı... :) Oturur oturmaz uygulamaya geçtim... :D
    Teşekkürler...
    Hocam çok zor değil ya... Ufak bir müdahale sadece... :)
  8. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    emeginize sağlık çok zor birşey değilmiş fakat benim arabanın uzaktan kumandası kafasına göre bir çalışıyor bir çalışmıyor o yüzden hiç girişmeyeceğim :)
  9. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    O zaman size tez zamanda yeni bir uzaktan kumanda sistemi lazım... :D
  10. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    aynen önce onu halletmek lazım fakat beyinde problem var herhalde uzaktan kumandanın modülü falan mı var acaba ?
  11. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Orjinal kumandayımı kullanıyorsunuz? :confused:
  12. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    ilk aldığımda vardı önceki sahibi yaptırmış olabilir hyundai logosu falan var orjinal gözüküyor ama donanımda yok galiba kumanda.
  13. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    Emeğinize sağlık çok güzel
    GT-N7100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  14. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Aracın orjinalinde var kumanda sistemi... eğer tek kumanda ve açma kapama tuşları oval şekilde biri büyük biri küçük ise orjinal kumandadır...
    Ne yazık ki bu araçların orjinal kumandaları kronik sorunludur... Pil ilk takıldığı sıralarda biraz düzelsede sonradan sapıtmaktadırlar... Kafasına göre aç kapa yapmaktadırlar... ben aracı ilk aldığımda 8. kattan aracı rahat rahat açıp kapatırken kumandanın son zamanlarında aracın dibinden bile açamıyordum...
    Araçta konsolun altında modülü var... Ancak tamir imkanı yok... Tavsiyem 30-40 Tl ye bir modül alıp bağlamanız... Hatta inwells in aç kapa modüllerinden alırsanız çok rahatça size bağlantısını anlatırım... benim aracımda sizinkiyle aynı olduğu için kablo renklerine kadar söylerim size...
  15. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Teşekkürler...
  16. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    aynı tarif ettiğiniz gibi :) demekki orjinal hatta bu aralar saçmalıyor araba merkezi kilit kafayı yedi kapattım falan tek tek kapıları geldiğimde bütün kapılar açıktı iyi teybi falan götürmemişler yani konsolun altında derken biraz daha açabilir misiniz modülü bulup değiştirebilirim finallerden sonra.
  17. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Yoo modülü değiştirmeyeceksin... Çünkü modülü söktüğünde merkezi kilit iptal oluyor... Birkaç kabloyu birbirine bağlayınca çözülüyordur muhakkak ama hiç gerek yok... Modüle giren soketten 2 kabloya paralel bağlıyorsun yeni sistemin aktif oluyor... :D
    Yerinide şu şekilde söyleyeyim ya direksiyonun alt tarafında, yani benim düğmeyi taktığım cep varya, o cebin etrafındaki plastik bölümü sökeceksin, ki bunu yapman tavsiyemdir... Yada sürücü koltuğuna ters yatıp kendini aşaı çekerek pedalların oraya kafan gelecek şekilde yatacak ve yukarı bakacaksın... Orda anten bağlı olan dikdörtgen bir parça göreceksin... O parça bizim uzaktan kumanda modülümüz... Bak buda resmi..
    Yapacağın zaman PM yoluyla detaylı olarak anlatırım sana birader kablo renklerini felan... :D
  18. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    teşekkür ederim hocam şu anda araba bende değil finaller bitince gideceğim ilgilenecegim o zaman pm atarım eyvallah :) modül değiştirmek derken merkezi kilit saçmalıyor kumanda falan kafasına göre takılıyor o yüzden modülü değiştireceğim follow me home işlemini sonra yapacağım :)
  19. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Yapacağında detaylı konuşuruz... :) Finallerde başarılar... :D Bende aynı dertten muzdaribim... :D Bitti bitecek...
  20. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    Teşekkürler :-D az kaldı ya 2 sinde bitiyor ayın :-D
    ST25i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
