Kimyasal anlamda enerji depolayan ve gerektiğinde bu kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren cihazlara Akü denir. Aküler yapı olarak birbirine benzerlik göstermelerinin yanı sıra bir grup elektro kimyasal hücreden oluşmaktadırlar. Bu hücrelerin her birinde bir pozitif bir negatif elektrot ve bir ayıraç mevcuttur. Akü Deşarj edilirken iki elektrotun içinde bulunan farklı materyaller arasında elektro kimyasal bir değişim meydana gelir. Çok basit anlamda negatif elektrottaki madde oksijenle tepkimeye girerek elektronlarını serbest bırakır yani daha negatif bir konuma gelir. (Anot reaksiyonu). Aynı zamanda pozitif elektrottaki madde azalır ve elektrot daha da pozitifleşir (Katot reaksiyonu) Elektronlar pozitif ve negatif kutupları birleştiren bir dış devre aracılığıyla elektrotlar arasında dolaşır. Elektronlar pozitif ve negatif elektrotlar arasında hareket ederken farlar marş motoru gibi bir dış devreyi de faaliyete geçirir. Enerjiyi depolamak için farklı materyaller kullanılabilir ve aküler genellikle o akünün yapısında aktif olarak kullanılan nikel/kadmiyum � nikel/demir � lityum/demir gibi materyalle tanımlanırlar. Diğer akülerse elektrotlarda bulunan diğer tıp materyallerle ve kullanılan elektrolit tipine göre adlandırılırlar. En yaygın olanları kurşun asit aküleridir.Kullanılan aktif materyal hücrelerin voltajını belirler ve hücrelerin sayısı da akünün toplam voltajını belirler. Bir kurşun asit akünün 2 V. civarında nominal voltajı vardır. Bir çok araba aküsü bu tip 6 hücreden oluşmaktadır. Bu yüzden 12 V. lik bir voltaja sahiptirler. Geleneksel açık aküler elektrolit ile doldurulabilir.Bakım gerektirmeyen aküler doldurulamaz Yeniden bileşim aküleri doldurma gerektirmez çünkü aküde bulunan hidrojen ve oksijen gazları birleşerek suya dönüşürler. # Su seviyesi hiç bir zaman plaka seviyesinin altına düşmemelidir. # Yaz aylarında su daha sık azalacağından kontrolleri sıklaştırmakta fayda vardır. # Akü kısa devreden korunmalı üzerlerinde metal bir şey unutulmamalı. # Ani sıcaklık soğuk ve ateş tehlikelidir. Patlama olabilir. # Sarsıntılardan etkilenmemeli sabitlenme yapılmalı. # Akü gözlerindeki tapaların havalandırma delikleri açık olmalı. # Kutup başları oksitten korunmaları için gres veya vazelin ile kaplanmalıdır. # Yağ ve yakıtın bulaşmamasına dikkat edilmeli. # Akü bağlanırken önce pozitif (+) sonra negatif (-) ucu takılır. Sökerken ise bu işlemin tersi yapılmalıdır. # Su ilave edilirken akü üzerinde bulunan seviyelere dikkat ediniz. # Dolu (asidi veya suyu olan) aküyü şarjsız bırakmamaya özen gösteriniz. # Şarj olurken çıkardığı gazlar insan sağlığı için tehlikelidir. Ambalajında kullanıma hazır halde bir akü satın aldığınızda akünün uzunca bir zamandan beri yattığını düşünüp akünüzün amperinin en fazla % 10�uyla şarj etmeniz faydalı olacaktır. Eğer asidi konmamış bir akü satın almışsanız akü yeni yani sıfırsa ilk defaya mahsus sadece özgül ağırlığı 1.285 olan saf sülfürik asit konur. Plakaların üzerini 10-15 mm geçinceye kadar asit doldurulduktan sonra akü en az iki saat dinlendirilir bu süre akünüzün ömrünü arttıracaktır. Bu işlemden sonra bir kaç günde bir akü gözleri açılarak su (elektrolit) seviyesi kontrol edilmeli seviye düşmüşse sadece saf su ilave edilmelidir. artık bundan sonra asit konmaz. Soğuk havalarda akülere neler olduğu konusunda bir çok yanlış kanı mevcuttur. İnsanlar genellikle aküler düşük ısılarda soğuk havalarda kapasitelerini kaybetmezler diye düşünürler. Ama bu genellikle yanlıştır kaybederler. Hem de enerji sağlama yetenekleri azalır. Derece düştükçe aküdeki kimyasal reaksiyon yavaşlar. -10C°' den sonra her derece ısı düşüşünde kimyasal reaksiyon süresi ikiye katlanır. Bu yağın soğuk havadaki özelliğiyle kıyaslanabilir. Derece düştükçe yağ akışkanlığını gittikçe yitirir. Kimyasal terminolojide kurşun plakaların içinde durduğu asit kurşun plakalara doğru
mutlu akü nün sitesini okumuştum..kesinlikle sadece saf su koyun yazıyor. asit koymayın yazıyor..ama asitli akü türü varsa bilemiyorum
