Akü Değiştikten Sonra Teyp Çalışmaması.
'İ20 Forum - Club' forumunda arabacii tarafından 14 Ağustos 2019 tarihinde açılan konu
  1. arabacii
    arabacii Kayıtlı Üye
    10 Mart 2016
    Manisa
    Hüseyinow
    45-MANİSA
    Arkadaşlar merhaba 2013 jump paket i20 aracımın çalışmaması üzerine elektrikçi çağırdım ve aküyü değiştirip gitti sonrasında radyomun çalışmadığını farkettim yani şöyle ki; trip butonu yol bilgisayarı çalışıyor tarih saat herşeyi görüyorum ama ses butonuna basıp radyomu açamıyorum konuyla ilgili başına daha önce gelen çözen varsa yardımcı olabilir mi internette çok aradım fakat bununla ilgili kimse bir şey yazmamış son çarem burası
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Teybin sigortasını kontrol ettiniz mi. Bende arattım ve bişey bulamadım. Şu daiichi teyp mi sizinki de.
  3. arabacii
    10 Mart 2016
    Manisa
    Hüseyinow
    45-MANİSA
    Sigortanın nerede olduğunu falan bilmiyorum bi bakayım, sizinde aynı sorun mu ?
  4. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Yok sizin sorununuzu okuyup kendimce fikir yürüttüm.
    Teypin ışıkları filan yanıyor ise sigorta değildir. Daiichilerde reset tuşu olması lazım. Tuş şeklinde değil küçük bir delik sağ üstte olması lazım. Resetlemeyi de deneyebilirsiniz.
    onurforces bunu beğendi.
  5. Asel Kaan Efe
    Aynı araçtan bende de var hocam , plazadan çıktıktan sonra 18 ay sonra 45 amper fabrika aküsü bitti , ben de yeni 60 Ah taktırdım , akü değişirken takviyeli değişim yapıyorlar , araç hiç güçten kopmuyor dolayısıyala yenisi takıldı ve devam ettim , sizde değişim sırasında araç bir süre sıfır güçle kaldıysa bilmem bir şey olmuş olabilir mi ? Normalinde akü değişiminin teypde bir sorun çıkartmaması gerekir , benim de aklıma panodan teyp sigortasını kontrol edin demek geliyor.
    arabacii bunu beğendi.
  6. arabacii
    10 Mart 2016
    Manisa
    Hüseyinow
    45-MANİSA
    Hocam cevap verdiğin için teşekkür, kendileri 2. aküm oluyor ilk akü değişimimde böyle bir sorun olmadı lakin dediğiniz gibi herif yeni aküyü takarken takviye vs yapmadı araç tamamen boşta kaldı güç kesildi yeni akü takılınca da hal böyle oldu dediğim gibi yol bilgisayarı falan çalışıyor ama radyoya geçmiyor, yani sigortanın besini kontrol edeyim ben şimdi bozulup bozulmadığına mı bakayım ekranda pin girme menüsü de yok
  7. Asel Kaan Efe
    Arabanın kitapcığında , iç sigorta panosunda , teyple ilgili sigortayı numarasıyla vermesi gerekir , o numarayla belirtilen sigortanın yeni akü bağlandığındaki şokla atmış /yanmış olma ihtimali vardır , o sigortayı değiştirmeniz halinde durumun açıklığa kavuşması gerekir.
  8. arabacii
    10 Mart 2016
    Manisa
    Hüseyinow
    45-MANİSA
    Kitapçığı kontrol edip ilgili sigortayı inceleyip buraya tekrar yazacağım az kalsın teyibi söküyordum sigorta kutusundan olacağı hiç aklıma gelmemişti çünkü ekrana güç geliyor, sanırsam yol bilgisayarı ve teyp aynı ekranda ama birbirinden bağımsız çalışıyor yani sigortaları ayrı gibi değil mi ?
  9. Asel Kaan Efe
    Teypde güç var mı ? Yol bilgi ekranı tamam bu sırada teybin mavi led ışıkları yanıyor mu ? Eğer yanıyor da sadece radyoya geçmeme veya usb çalmama gibi bir durum varsa sorun başkadır.
  10. arabacii
    10 Mart 2016
    Manisa
    Hüseyinow
    45-MANİSA
    Evet evet ışıklar yanıyor yol bilgisayarım çalışıyor fakat ses yükseltmek alçaltmak için kullandığımız butona bastığımızda teyp açılıyor ya benim teyibim açılmıyor basmama rağmen
  11. Asel Kaan Efe
    Hocam sanırım sorun farklı , yani sen teybi sökmeye kalkma , önce bir ölçü aletyle gelen güç kontrol edilsin , sigorta panosundan itibaren , arızanın teypte olduğu kesinleşirse söktür.
  12. arabacii
    10 Mart 2016
    Manisa
    Hüseyinow
    45-MANİSA
    Peki ya akü değiştirmeyle teypte arıza oluşur mu ki ?
    Yani aküyü değiştirdikten hemen sonra açılmadı
  13. Asel Kaan Efe
    Yukarıda bahsettim , teypte sigorta veya bir parça ( direnç gibi) ani güçle şoktan arızalanmış olabilir.
  14. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Son düzenleme: 14 Ağustos 2019
  15. arabacii
    10 Mart 2016
    Manisa
    Hüseyinow
    45-MANİSA
    Maalesef bundan bahseden çok kişi oldu ana teybin üzerinde resetlemek için delik falan bulamadımm
  16. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    G130300APB
    S›f›rlamalar
    Akü deflarj edilince veya ba€lant›lar› ay-
    r›l›nca s›f›rlamalar yap›lmal›d›r.
    • Auto aç›lan/kapanan cam (Bkz. Bölüm
    4).
    • Aç›l›r tavan (Bkz. Bölüm 4).
    • Çoklu gösterge (Bkz. Bölüm 4).
    • Klima kontrol sistemi (Bkz. Bölüm 4).
    • Radyo/CD Çalar (Bkz. Bölüm 4).
    2012 kullanma kılavuzunda şöyle bir bölüm buldum fakat radyo cd çalar sıfırlama ile ilgili bir şey bulamadım bölüm 4 de
  17. ihakkis
    ihakkis Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2015
    İ. Hakkı Seçkiner
    43-KÜTAHYA
    Bende aynı aracın sense modeli var aküyü degiştirmek için konu açmıştım, işin uzmanı arkadaşlar akü değişimi için takviye yapılmasının gereği olmadığını aküyü rahatlıkla değiştire bileceğimi söylediler bende yeni akü alarak kapımın önünde değiştirdim, hiçbir sorunlada karşılaşmadım. Sizin arızanız başka yerlerden kaynaklanıyordur.
  18. Asel Kaan Efe
    Peki hocam yol bilgi ekranı ayarlarıda mı gitmedi , bizim araçların aküsünün kesinlikle takviyeli değişmesi gerekir , sizin yaptığınız deli cesareti resmen.
  19. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Kullanma kılavuzu içinde bakarken, takviyeli akü değişimi yapılırken nasıl bir yol izleneceği ile ilgili de kılavuz da olduğunu gördüm.
    Yani kafaya göre de takviye de yapmayın diyor.
  20. arabacii
    10 Mart 2016
    Manisa
    Hüseyinow
    45-MANİSA
    Maalesef 2 sene önce akü değiştirirken hiç sorun olmadı takviyesiz değişim yaptık, geçen hafta evin önüne bi usta çağırdım o da aynı şekilde değiştirdi ve durum böyle oldu yol bilgisayarının herşeyi çalışıyor fakat radyo hala aktif değil, bugün gitmeye çalışıcam sanayiye, sanayiye gitmeden çözerim diye düşünmüştüm ama belli ki kimsenin başına gelmemiş
