akü bitiyor
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda poseidon tarafından 18 Ocak 2009 tarihinde açılan konu
  1. poseidon
    poseidon Kayıtlı Üye
    8 Ağustos 2008
    merhabalar. accent aracımızın aküsü durduğu yerde bitiyor. sorunun ne olduğunu anlayamadık. bazen akü bitmiş bazen ise bitmemiş olabiliyor. akü ömrünü mü tamamladı, şarj dinamosu mu arızalı yoksa bir kaçak mı var bi fikri olan varmı acaba? arabayı stop etmeye korkar olduk..
  2. gone
    gone Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2008
    ERKUT ÖZDEMİR
    14-BOLU
    ben pek bilmem ama omru bitmis olabilir yenisiyle degistir bence
  3. azman
    azman Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2007
    Ersin Deniz
    En güzeli aküyü teste ver bitikse yenisini al
  4. muratkara
    muratkara Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2008
    Azman bey be era çok süper duruyor,bu era sadece resimden ibaretmi yoksa gerçekte varmı
  5. gokeri06
    gokeri06 Vip Üye
    20 Ağustos 2007
    Gökhan Güneri
    konu akü olunca ihtimaller artıyor kaçak olabilir arabada o bitiriyo olabilir ömrünü tammlamıs olabilir sarz dinamosu arızalanmış olabilir elektrikkkçiye götürmekde fayda var...
  6. Misafir
    Zamanla akünün içindeki plakaların kaplı olduğu maddeler dökülüp dibinde toplanır, bunlarda akünün içinde kısa devre yapıp aküyü durduğu yerde bitmesine sebep olur
  7. poseidon
    8 Ağustos 2008
    cevaplarınız için çok teşekkür ederim pazartesi ilk iş elektirikçiye..
  8. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    akü 3-5 senelikse artık değişecek demektir,hiç şarjla falan uğraşma 120 liraya mutlu veya inci veriyorlar
  9. GRAFTT
    Bugun Bauhausta gezerken 60 amper Mutlu akü 99 Lira olduğunu gördüm, bilginize.
    Düzenleyen : GRAFTT
  10. Reporter
    Reporter Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2013
    Darıca
    Olcay A.
    Merhaba,Yaklaşık 3 ay önce eski aküyü değiştirdim yeni Mutlu akü aldım,sonra soğuklarda araç 1 ay falan çalışmadı sonrasında havalar biraz ısındı aracı takviye ederek çalıştırdık akü şarj olsun diye 20 30 km yol yapıp koydum sabaha baktım ki yine akü bitmiş bir kez daha takviye yapıp aynı şekilde dolması için biraz yol yaptım ancak akü şarj olmadı akünün üstündeki camda yeşil ışık yanması gerekirken hiçbir şey yanmıyo acaba şarj dinamosu mu arızalı yoksa aküde mi bir arıza var?
  11. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Siyah yaniyorsa bitmistir beyaz yaniyorsa suyu eksiktir ve sarj tutmaz saf su ilave edip elektrikcide akuyu ve aracin sarj ini test ettrin
  12. DoğukanGeyik
    DoğukanGeyik Yasaklı Üye
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Aracınızda ekstra elektrik çekecek bir şey varmı kaçak varsa sorun olabilir ayrıca yoksa bile kendine has elektrik çekecek bir durumda söz konusu olabilir misal bagaj aydınlatma lambası açık kalsa o bile bitirir aküyü bunların kontrolü kolay zaten her elektrikçi kontrol edebilir ayrıca sorunun sarj dinamosuyla alakası yoktur eğer öyle olsaydı yolda giderken bile akü bitebilirdi. Ayrıca araç kullanımınız ne durumda ? Günlük yada haftalık kaç kilometre sürülüyor eğer 4-5: günde bir sürüyorsanız o bile aküyü zayıflatır bunlar önemli bu koşullar karşısında hala pozitif durum söz konusuysa akü eskimiştir degistirmek gereklidir.
  13. komanciii
    komanciii Kayıtlı Üye
    11 Mart 2013
    T.C
    Fatih ÖZDEMİR
    Arkadaşlar bence Mutlu akü eskisi gibi kaliteli akü üretmiyor birkaç arkadaşım bizzat sıkıntısını yaşadı, 6 aylık akü kendiliğinden bitiyordu kullanıcı hatası dendi ve garantiye sokulmadı, ben kimseye tavsiye etmiyorum kendim inci, bosh tan yanayım bilgilerinize, geçmiş olsun
  14. DoğukanGeyik
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    En kral akü Mutlu kullanıcı hatası diyorum İnci'de iyidir ama Mutlu en kaliteli yerli akü.
  15. komanciii
    11 Mart 2013
    T.C
    Fatih ÖZDEMİR
    Kullanıcı hatası nasıl tespit edilebilir??
    Aküyü isteyip birtakım kontrol-testten geçirmeniz gerekir mantıken, en azından müşterinin aklında soru işareti kalmaması için ama mutlu akü bayisi sadece akü değerini ölçerek genel merkezi de bayinin ölçümüne dayanarak kullanıcı hatası denildi, araç en fazla 2 gün yatar ve hergün yaklaşık 30 km yol yapardı. Kullanıcı hatası ne olabilir? Farı kapatmadan marş veya ışıkları kapatmadan bırakmak mı araçta elektrik kaçağımı bunlar bir akünün sürekli bir gecede şarjını bitirmesi için yeterlimi? Akü farklı marka yenisiyle değişince hiçbir sorun kalmadı.
  16. DoğukanGeyik
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Anladım sorun çözüldü diyorsunuz aynı amperlermi kullanıldı yeni alınan aküde ? Eğer aynı ise amper değerleri sorun akü ile ilgili olabilir fakat akü problem yarattı diye her mutlu aküyü bence aynı kefeye koymamak gerek hangi firma yüzde yüz defosuz ürün yapıyor ben misal sıfır kilometre Accent Era alıp servisten dışarı çıkamayan aracının değişmeyen parçası kalmayan talihsiz insanlarda gördüm ve internette sadece Hyundai değil bütün firmalarda hatalar mevcut anlaşılıyor ki akü konusunda piyango çıkmış malesefki.
  17. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Sizin sorun aküden değilde alternatör den olabilir şarj etmiyor sanırım . Yada kaçak olabilir.takviye edip dolaştıktan sonra stop edip tekrar çalıştırmayı denedin mi.
    Tapatalk
  18. komanciii
    11 Mart 2013
    T.C
    Fatih ÖZDEMİR
    Bir tek o olsa defolu der sineye çekerdik ancak 6-7 tanıdığım benzer durumlardan mağdur oldu velev ki akü defoluydu çok iyi dediğiniz firma adına leke sürdürmek pahasına malının arkasında durmadı hatasız üretim olmaz muhakkak ancak firma bu tip şeyleri tolere edebilmeli büyük firma iyi firma böyle belli olur ben şu veya bu firma iyi diye iddia etmiyorum ama mutlu kesinlikle eski mutlu değil.
    DoğukanGeyik bunu beğendi.
  19. Reporter
    1 Aralık 2013
    Darıca
    Olcay A.
    Evet takviye edip çalıştırdıktan sonra o gün sorunsuz çalışıyor ancak ne kadar yol yaparsam yapayım akü şarj etmiyor,1 gece yattıktan sonra bitiyor sabah çalışmıyor.
  20. Reporter
    1 Aralık 2013
    Darıca
    Olcay A.
    Söylediklerinize katılıyorum.3 aylık akü hergün çalıştırdığım araba 1 ay yattı diye akü bitermi,sorunun aküden kaynaklandığını düşünüyorum,çalışınca hemen şarj olması gerekirdi,garantisi de devam ediyor ama ne diyecekleri malum onun için hiç garantiyle uğraşmıcam.
