Akıllı Anahtar
'Genel Sorunlar Ve Çözümleri' forumunda Sel_den_li tarafından 1 Ağustos 2019 tarihinde açılan konu
  1. Sel_den_li
    Sel_den_li Yeni Üye
    1 Ağustos 2019
    Selami Denizli
    Selamlar, 2015 model 1.6 t gdi tucsonun var anahtarsız çalıştırma. Geçen gün anahtarın pili bitti, pili değiştirdim fakat şu an anahtar eskisi gibi çalışmıyor, arabanın yanına geldiğimde düğmeye basmadan kapılar açılmıyor, ayrıca bagaj kapağı kilitlenmiyor devamlı açık ne manuel olarak ne de otomatik hiç bir şekilde kilitlenmiyor. Bu konuda bilgisi olan var mı, ne yapmam lazım?
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Kesinlikle anahtarla ait özel bir kimlik gibi bir şey vardı ve pil çıkartılınca bu kimlik silindi. Tekrar tanıtılması lazımdır.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  3. Halil
    benim elantranın akıllı anahtar pilini değiştirdim hiçbir sıkıntı olmadı. hem yedeği hem de asıl anahtarınkini değiştirmiştim.
    sizin yedek aynı sorunu yapıyor mu?
    ayrıca bagaj kapağının anahtardan bağımsız olarak sürekli kilitli olması gerekiyor.
    <<bülent>> ve Coolwhisper bunu beğendi.
  4. Sel_den_li
    Sel_den_li Yeni Üye
    1 Ağustos 2019
    Selami Denizli
    Aslıda yedeği de aynı çalışıyor şu anda
  5. Halil
    Bence bir servise giderek arızayı söyleyin, basitçe bir resetleme yaparak belki çözbilirler.
    servise gitmeyecekseniz aracın sigortalarını kontrol edin. sanki sizin arıza anahtardan değil de arabadan gibi.
  6. Sel_den_li
    Sel_den_li Yeni Üye
    1 Ağustos 2019
    Selami Denizli
    Bana da öyle geliyor
  7. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    https://itstillruns.com/program-hyundai-key-fob-7292112.html
    Burada anahtar tanıtma ile ilgili bir prosedür var da yer mi bilmem.
    Step 1
    Sit in the driver's seat of your Hyundai vehicle. Close all of the vehicle's doors behind you.
    Step 2
    Stick the key to your Hyundai into the vehicle's ignition cylinder. Turn the key to the "ACC" or "Accessory" ignition position.
    Hold down the "Open" or "Unlock" button on the keyless entry FOB until the vehicle's lights flash. The keyless entry FOB is now reprogrammed to your Hyundai vehicle.
    Tip
    • These keyless entry FOB programming instructions will only work to reprogram previously programmed Hyundai keyless entry FOBs.
    Warning
    • These setting instructions may not apply to all Hyundai vehicle models. Contact your local Hyundai dealership or service center for model-specific keyless entry FOB programming advice.
    Items you will need
    • Hyundai key
    • Previously programmed Hyundai keyless entry FOB
    1.Arabaya binin tüm kapıları kapatın
    2.Kontağı yarım çevirin
    Lambalar yanıp sönene kadar anahtardaki açma tuşuna basın.
    Son düzenleme: 2 Ağustos 2019
    <<bülent>> bunu beğendi.
  8. Sel_den_li
    Sel_den_li Yeni Üye
    1 Ağustos 2019
    Selami Denizli
    Teşekkür ederim, denemekte fayda var
  9. Sel_den_li
    Sel_den_li Yeni Üye
    1 Ağustos 2019
    Selami Denizli
    Yukarıda yazılanları yaptım, Araba herhangi bir tepki vermedi, ama sorun giderildi. Şu an normal çalışıyor. Teşekkür ederim bilgiler için
    <<bülent>> ve ozgutozkan bunu beğendi.
  10. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Buna sevindim. Bende olur mu diye merak etmiştim demek böyle oluyormuş.
