Admire Merkezi Kilit Problemi
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda Weaster tarafından 30 Ağustos 2019 tarihinde açılan konu
  1. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Arkadaşlar merhaba.
    Aracımda uzun zamandır merkezi kilit konusunda problem yaşıyorum.
    Problem şu:
    Aracımı yeni aldığımda herhangi bir problem yoktu. Önce ön sağ kapı açılmamaya başladı, Sol ön ve arka kapılar çalışıyordu. Daha sonra arka iki kapı'nın da kilitleri bozuldu açmamaya kitlememeye başladı. Sol ön kapı (sürücü kısmı) çalışıyordu. Sürücü kısmı tarafında halen sıkıntı yok çalışıyor ama ön sağ kapı ve arka kapıların merkezi kilit sistemi çalışmıyor. Başına gelen oldu mu acaba ?
    Ne gibi bir yol izlemeliyim.
    Yardımcı olursanız sevinirim.
  2. mduzgun60
    mduzgun60 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2019
    Mahmut Düzgün
    Aracınıza sonradan merkezi kilit sistemi yaptirdaysaniz sorun muhtemelen sol ön kapı sökülmesi ile çözülecektir.merkezi kilit sisteminde diğer kapıları açmak için ekstra bir motor takılıyor .benim başıma gelmişti o motorun tuttuğu yer gevsemisti .sıkıştırıp duzeltmistim.
    Weaster bunu beğendi.
  3. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Hocam teşekkür ederim kontrol edeceğim yarın sabah. inşALLAH düzelir.
  4. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    @Weaster hiç mi açılıp kapanmıyor. yoksa açılıp kapanmaya yeltenip de gücü yetmiyomuş gibi mi oluyor?
  5. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Bu aralar kontrol ettiğimde sağ kapıda hafiften bi kıpırtı oluyor gibi daha komple bakamadım. Ama usandırdı. 1 seneyi geçik elle kapatıp açıyorum kapıları canımı sıkmaya başladı.
  6. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Hocam hiç uğraşma. Sağlam bir kilitçi işini 2 saatte çözer.
  7. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    İşin garibi bir kaç kişiye götürdüm arabayı incelemem lazım dedi daha önce bu tür araçla uğraşmadım dediler. Bu şekilde konuşunca benimde içim sinmedi tabiri caiz'se bu tarz konularda biraz kılım. :p ama bir yerde tespit ettim röle varmış. Torpido ğöğüs altında ayrıntılı şekilde bilgiler mevcut elimde. Kontrol etmem lazım. Röle geçirmiyor olabilir.
    Örnek resim yolluyorum.
  8. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    aynı konudan muzdaribiz. ben bugün iş çıkışı yeni merkezi kilit montajı yaptıracağım. araba 2005 getz. sürücü kapısı hariç hepsi bir açılıyor bir açılmıyor.
  9. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    şu sıralar hiç boşvaktim yok ama bir kaç hafta sabredebir,Kestele de gelebilirsen halledelim birlikte..
    sol sürücü kapısından kapıları anahtarla kilitlediğinizde kapıların hepsi kilitleniyor mu?
  10. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Anahtarla da olsa kilitlenmiyor üstat. Tek sürücü kapısı açılıyor. Çayını içip tanışmaya gelebilirim.
  11. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Can sıkmaya başladı bu konu.
  12. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    **o halde malesef kapı kilit motorların gitmiş olabilir.anahtarla daha açılıp kapanmayan kapıların motorlarını değiştirmen gerekecek. orjinal olsun dersen kilit motorları biraz pahalıdır ama iş görsün dersen herhangi bir motor takılabilir (ama ben tavsiye etmem.Orjinalden yanayım mumkun olduğunca)
    **diğer bir alternatif ise merkezi kilit rölesi veya beyinde sorun olabilir.sökülüp detaylıca bakılması gerek.
    **bir diğer alternatif ise sigortası atmış olabilir.
    Her zaman beklerim elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
    <<bülent>>, umutd07 ve Weaster bunu beğendi.
  13. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Röle'den şüpheleniyorum hocam kilitlerde sorun olacağını zannetmiyorum ama bir gün görüşmek çayını içmek isterim tabiki.
  14. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Sürücü ve sürücü arkası motorlar bozuk çıktı. Usta şahin motoru olmaz dedi. Orijinal motor alıp takacağım bilginize.
    <<bülent>> ve Weaster bunu beğendi.
  15. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Motorlardan olacağını çok zannetmiyorum. Şuan çalıştığım için çok ilgilenemedim. Yarın sabah inşALLAH ilk işim röleyi kontrol etmek olacak. Eğer röle değilse vayy halimize ..
    Halil ŞAHİN ve umutd07 bunu beğendi.
  16. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Arkadaşlar buraya sürekli olarak bilgileri yazıyorum, yazma amacım benim gibi başına gelen olursa ustaya götüreceğine kendisi belki halledebilir gibisinden.
    Bugün bi 15 dakika uğraştım, sağ kapıyı söktüm motor uçlarını çıkartarak avo metre ölçü aleti yardımı ile voltaj ölçümü yaptım. Kilitleme esnasında ve Kilit Açma esnasında 1,5 - 2,5 volt geliyor. Bu voltaj'da kapı kilidini açmaya ve kitlemeye yetmez aşağı yukarı en az 9v - 12v arası bir voltaj görmem lazımdı. Şüphelendiğim şeyler kablolar (kırık olabilir.) Yarın işim olmadığı için daha detaylı bakma fırsatım olacak.
    Çözebilirsen siz değerli forumdaşlarıma da fotoğraflı olarak bilgileri paylaşıcam.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  17. Ogun
    Sürücü kapısı pandizotunu söküp mk ye helen elektrik kablosunu kontrol et.
    Muhtemelen elektrik kesiliyor.
    Başıma gelmişti. Kablo kırığı yada zayıflığı !
    <<bülent>>, Weaster ve umutd07 bunu beğendi.
  18. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Kapıların içinde kapı otomatikleri var. Onlar arızanmış. Yan sanayisi tanesi 100 tl filan. Kullandığımız erada da öyleydi değiştik sıkıntı kalmadı. https://m.n11.com/hyundai-accent-so...IaqjMkeOafIm6vQuzWd02lt588-q-KBUaAijEEALw_wcB link de inceleniz için
  19. ekremce
    ekremce Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2013
    Ekrem
    9-AYDIN
    benim admirede de benzer sorunlar olmuştu. açılıp kapanmayan sağ kapı için usta bunun motoru ölmüş dedi bende motoru açtım bağlantı uçlarındaki oksitlenmeyi temizledim o günden beri çalışıyor.
    geçtiğimiz günlerde de sol ön kapı dışındakiler açılmıyordu. onunda kilit motorunu söktüm, içi su doluydu bi kaç bağlantı kopmuştu onları yeniledim çalışmaya başladı. sol ön kapı motoru diğer kapılara komut gönderdiği için sizin problem de orada olabilir..
    ustalar meseleyi büyütüyorlar ama bazen çok basit bir arıza olabiliyor.
  20. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    ustaların tamirlik şeye hemen değişim dedikleri çok oluyor. bu da ya bilgisizlikten ya uğraşmak istememelerinden kaynaklanıyor.
    <<bülent>>, Weaster ve ekremce bunu beğendi.
