Merhaba arkadaşlar, 2005 model admire 1.3 araç çalıştırıldığında normal kullanımında bir sorun yaratmamasına rağmen araç hararet göstergesi normale dönse bile klima açıldığı anda stop ediyor ve tekrar çalıştırıldığında triger kayışlarının bulunduğu yerden ses geliyor. araçın triger seti 4-5 ay önce değişti. lpg takılı değil araç benzinli sizce neden yapıyor olabilir? Başımıza büyük bir sorun yaratmış olabilir mi?
Yorumunuz için teşekkürler Serdar Bey. En kısa zamanda bir ustaya göstereceğim. Bu sorun için tahmini bir onarım masrafı ne olabilir bu konuda bir fikriniz var mı acaba?
Serdar Bey, bahsettiğiniz parça tamiri mümkün müdür bilemiyorum fakat başka bir arkadaş klima gazından yapıyor olabilir, klima gaz dolum yerine gittiğinde gazı vakumlat tekrar gazı yağ katarak bastır sorun düzelir eğer düzelmezse klima kompresörü değiştirilmeli dedi ki(?) o parça da 1000 liraya yakın masraf demek. İstanbulda karların erimesiyle birlikte haftaiçi izin alıp klima gaz dolum yerine göstermek istiyorum. Bahsetmiş olduğunuz rulman sıkıştırıyorsa hangi ustaya göstermem gerekir?
