admire içeriye su alma problemi
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda admire01 tarafından 25 Şubat 2009 tarihinde açılan konu
  1. admire01
    admire01 Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2008
    arkadaşlar aracım admire bugun fark ettim hiç olmayan bişeydi ama bugunki yağmurda aracım torpidonun oradan paspasın oraya su akıtmış bunu nasıl giderebilirim bunla ilgili sorunlar duymuştum benimde başıma geldi bilgisi olan varsa nasıl yapabilceğimi anlatırsa sevinirim teşekkürler
  2. admire01
    24 Haziran 2008
    arkadaşlar yardımcı olacak bilgisi olacak kimse yokmu
  3. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    torpidonun oradan geldiyse muhtemelen motor bölümünden geliyordur. bu araçların kalorifer suyu nerede bilmiyorum ama eğer kalorifer suyunun geçtiği yerlerde kaçak varsa onlardan da olabilir.
  4. admire01
    24 Haziran 2008
    haklıda labılırsın ama bu kronik bi sorun gibi arkadsımın aracıda ynı servıs yapmış ama her oldugunda servıs uzakta gidilmiyor tahliye kanallarının tıkanmasıyla alakalı bişey bu ama nerden nasıl çözüldüğünü bilmiyorum belki yapan biri vardır
  5. 44 FERHAT 878
    44 FERHAT 878 Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2008
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=7331
    Burdan bak arkadaşım...
  6. msenal
    msenal Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    benimde aynı sorun oldu kalorifer dediler haftalarca uğraştık söktük taktık lanet olsun uğraştık olmadı dış tarafta sileceklerin altında mazgal var kaputu açıp onu çıkaracaksın camın bitiği yere silikon kullan ve su kanalına dikkat et ufak çatlaklar olabilir onlarıda silikonla geçer
  7. msanver64
    msanver64 Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2009
    arkadaşalar ben aracı alalı 20 gün oldu 2003 model araç kazasız olduğu halde torpido altından su alıyor. usta göğüs sökülecek dedi hiç kurcalama dedim.
  8. admire01
    24 Haziran 2008
    arkadaslar ben bugun bu problemı cozdum yukarda arkadasın koydugu resımlerdekı gıbı ıslemı yaptım su alma problemı kesıldı cok sukur ızgranın ordakı jonta olmus aynen resımdekı gıbı yaptım sorun kalmadı
  9. serseri_32_1907
    serseri_32_1907 Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2008
    sorunun çözüldüyse ne güzel fotolarla daha iyi sorun çözülüyor ...:):):)
  10. admire01
    24 Haziran 2008
    evt sorunu bizzar kendim çözdüm teşekkürler herkese
  11. demirhan
    demirhan Yasaklı Üye
    29 Ocak 2009
    valaha dostum benimde aynı sorun vardı ben sana llink verilen yerdeki gibi söküp silikon ladım kenarlarını birdaha almadı sanırsam yani hiç su görmedim ne alakası var bende anlamadım ortası delik bir plasiğin kenarlarını kapapatmak ama oldu dene derim
  12. yalan55
    yalan55 Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2009
    Arkadaşalr dün arabayı yıkarken sileceklerin altındaki ızgaraya su tuttum. Su aynen alttan çıktı. Bence arabayı yıkarken bu taliye kanallarına su tutalım ki kanallar pislikten tıkanmasın.
  13. ismail2004
    ismail2004 Kayıtlı Üye
    22 Nisan 2012
  14. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    serviste benim aracı ücretsiz yapmışlardı sizde servise danışabilirsiniz.veya kendim yapıcam derseniz ön camın alt kısmında ki ızgarayı silacekleri sökerek çıkartın.aracın önünde durursanız solda kalan dikdörtgen üstü açık bir plastik parça var onun üstünü komple kapatıp sorundan kurtulabilirsiniz.serviste aynı bu şekilde komple kapatmıştı o bölgeyi.
  15. ŞEKİ
    ŞEKİ Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2015
    Halil şeki
    25-ERZURUM
    Ya arkadaşlar bende yeni aldım accent aynı sorun bendede var arabayı yıkarken veya yağmurlu havalarda su alıyor resimli olarak anlatırsanız sevinirim üstteki resimler açılmıyor tekrar yüklemeniz sevinirim
  16. ylmz
    ylmz Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2016
    YILMAZ URAL
    Aynı sorun ben de yaşıyorum. Çözüm bilenler resim atarsa çok sevinirim. Acil yardım bekliyorum. Saygılar. ..
  17. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
  18. ylmz
    ylmz Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2016
    YILMAZ URAL
    Teşekkür ederim
  19. Ahmetibo
    Ahmetibo Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2016
    Ahmet dağdeviren
    Arkadaşlar benim aracda aynı sorun vardı ön camın alt kısmında ki sağ taraftaki plastik ızgarayı sökün sonra kare seklinde delikli bir izgara daha var onun etrafını silikonla tamamen kapatın sorun çözülecektir su ordaki izgaranin kenarindan sizip sacin altından sizip kalalifer hava bosluğuna damliyor ordanda aracin icine giriyor
  20. İlyas emin
    İlyas emin Kayıtlı Üye
    12 Nisan 2016
    Murat sanver
    64-UŞAK
    daha önce bu işlemi buradan bakıp çözmüştüm. fotograflı anlatım vardı.
