Admire crdi map sensörü nerede
'Nasıl Yapılır' forumunda mehmet_alp tarafından 4 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. mehmet_alp
    mehmet_alp Kayıtlı Üye
    3 Ağustos 2015
    mehmet alp
    3-AFYONKARAHİSAR
    ECU den map degeri sürekli 14.4 PSİ olarak okunduğu için temizlenirse düzelir düşüncesi ile hareket etmek istiyorum. Tabi önce sensoru bulmak lazım. Sizce sensor bozuk mudur?
    Antalya ya ziyarete geldim. Yoksa bir yere gostermekmi daha iyi olur?
    En azindan sensorunu sokup değer değişiyormu göreyim..
    Tapatalk
  3. mehmet_alp
    3 Ağustos 2015
    mehmet alp
    3-AFYONKARAHİSAR
    ECU dan 50bg bile göremedim.araç ruhsatinda 82bg diyor. Acaba yanlis bir ölçüm mü oluyor? Arac yüklü klima acik ve rampa da iken hararet yükseliyor.. Bu ECU değerlerinden sıkıntının sebebi bulunamaz mı? Hangi değerlere bakmak gerekir. ECU dan ölçüme göre soğutma suyu 92 derecede fan çalışıyor, 90 derecede duruyor..
    Tapatalk
  4. Murat
    Şase hattında sıkıntı var sanırım. Araç gerçekte hararet yapmıyor sanırım
    MSC bunu beğendi.
  5. D@rk34
    Klima açık bayırda pedalı zorlarsanız hararet yapıyor ama zorlamadan yapıyor derseniz şase yi kontrol etmekte fayda var
    mehmet_alp bunu beğendi.
  6. MSC
  7. mehmet_alp
    3 Ağustos 2015
    mehmet alp
    3-AFYONKARAHİSAR
    Su kaynatma yok. Zayif şase olayına egileyim.. Bu iş nasil olmalı? Akü şasesi motor gövdesinemi? Yoksa araç kaputunamı baglanmali? Eski kablo iptal mi edilmeli
    Tapatalk
  8. Murat
    Eski kablo baglantı yeri büyük ihtimalle oksitlenmiş
