Admire Araç 2.marşta 2.
'Accent Forum - Club' forumunda Kırık Ok tarafından 25 Mart 2019 tarihinde açılan konu
  1. Kırık Ok
    Kırık Ok Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2016
    kırık ok
    31-HATAY
    Aracım 2004 admire sürekli 2.marşta çalışıyor sonra lpg ye geçiyor. Lpgye uzun süre basılı tutunca yani direkt lpg ile çalıştırdığımda tek marşta çalışıyor. Aracın daha önce yakıt şamandırasını değiştirdim ve araçta röle mevcut. Servise gittim bana 1 depo benzinle git daha sonta 1 depo da benzin al düzelir dedi ama sizin öneriniz nedir??
  2. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Servis doğru söylemiş
    Kırık Ok bunu beğendi.
  3. Kırık Ok
    10 Ekim 2016
    kırık ok
    31-HATAY
    Peki düzelir mi ya da denediniz mi olumlu sonuç aldınız mı
  4. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Benim önceki arabam 1.3 lpgli admire idi uzun süre lpg ile kullanınca sabah çalışmama ısınana kadar gaz yememe yapardı benzinle kullanmaya başlayınca günden güne düzelirdi
  5. Kırık Ok
    10 Ekim 2016
    kırık ok
    31-HATAY
    İnşallah benimkiside düzelir iki defa şamandıra değiştirdim en son geçen yıl değiştirdim şimdi bununla karşılaşıyorum bir müddet benzinle kullanacağım sonucu burada paylaşırım teşekkür ederim .
    erhancakmakk bunu beğendi.
  6. Kırık Ok
    10 Ekim 2016
    kırık ok
    31-HATAY
    3 gün oldu benzinle kullanmaya aracımda çift marş olayı kalmadı gibi
    1.günçeyreğin altında benzinle çalıştırırken geç çalıştı ama tek marşla çalışıyordu arada 2 defa marş bir kaç kez oldu
    2. Gün aracım bazen geç çalışıyordu ama tek marşta çalıştı akşamına benzin aldım 3/4 oldu fullemedim.
    3.gün araç hiç tereddütsüz tek marşta çalışıyor hatta ön tarafını yokuş yukarı park edip çalıştırdığımda dahi tek marşta almaya başladı ama hiç lpg ye geçmedim bu aşamalarda. bunu benzin 0 yakın kalana kadar devam edeceğim daha sonra fule yakın benzin alıp sıralı sistemde devam edeceğim. Çünkü benzin depo içinde ne ladar fazla olursa basınç o kadar fazla oluyor hyundai admirede.
    Son düzenleme: 28 Mart 2019
  7. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Lpg regülatör diyaframın gaz sızdırıyor olabilir. Aynısını benim araçta yapıyordu.Lpg'de bıraktığım zaman mutlaka ikinci marşta çalışıyordu ama benzinde problem yoktu. Tamiri mümkün. Tabi sadece ihtimal.Umarım benzinde kullanınca düzelir, şimdiden geçmiş olsun.
  8. Kırık Ok
    10 Ekim 2016
    kırık ok
    31-HATAY
    Evet olabilir ancak aracımda lpg ile direkt çalıştırdığımda sorun olmuyor ilk marşta çalışıyor. Böyle bir durumda var ama bilemedim .bir süre srrvisin dediğini yapayım olmazsa sizin dediğiniz şekilde lpg ciye gitmek lazım
  9. Kırık Ok
    10 Ekim 2016
    kırık ok
    31-HATAY
    evet biraz zamandan sora tekrar yazayım dedim aracımda 2.marş olayı havaların ısınmasıyla birlikte tekrar etmeye başladı hatta ilk marşta çalışmıyorkontağı geri aldığımda yakıt pompasından benzini geri aldığından bir ince ses geliyor (ki bu normal olan bi durum yakıt pompa sesi) onu duyunca ikinci defa deniyorum ve çalışıyor.çok önceleri de böyle yapıyordu düzeldi zannettim ama yanılmışım ve anlaşılan tekrar bir komple yakıt şamandırası almak gerekiyor dedi bir elektirikçi usta çünkü hyundai lerde yakıt pompasını tek değiştirmek çözüm olmuyor dedi. şunuda belirteyim daha önce de değiştirmiştim yakıt göstergesini sağlayan şamadıradaki ayar çubuğu orjinal olarak kalacak yoksa gösterge net doğru olmuyor. teşkler
    MAERKEK bunu beğendi.
  10. selo006
    selo006 Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2014
    selim yılmaz
    73-ŞIRNAK
    Depo içindeki benzin pompası üzerinde geri dönüş şıkşıgı var bendede aynı sorun vardı o şıkşık arızalanmış motorda benzin normalde kalması lazım fakat o şıkşık arızalı oldugu zaman benzini tekrar depoya boşaltıyor. Muhtemelen o şıkşıktan olabilir. Kontrol ettirmek lazım
    erhancakmakk ve MAERKEK bunu beğendi.
  11. Kırık Ok
    10 Ekim 2016
    kırık ok
    31-HATAY
    evet o şık şık denilen benzin basınç regülatörü nü parçacılarda bulamadım komple yeni şamandıra taktık ve nihayet sorun çözüldü araç tekmarşta tek seferde ve kısa sürede çalışıyor ilgilenen arkadaşlara teşekkürler..
