Meraba arkadaşlar, daha önce bu konu hakkında başlık açılmış olabilir ancak bulamadım, aracım normalde içeri su almıyordu ancak bir kaç gündür yağmurun şiddetli olması sebebiyle sağ yolcu tarafında torpido altından sanırım su almış paspasın üstünde su birikintisi vardı, bu konu hakkındaki çözümleriniz nelerdir, yardımcı olursanız sevirinim,
sevgili oğuz arkadaşım, benim aracımda da c.tesi günü yoğun yağış sırasında torpidonun arkasından hanımın ayağına az miktarda su damlamıştı, sanırım aynı sorun sözkonusu galiba sağ sileceğin oralardan alıyor olabilir kaputu açıp iyice kontrol etmek lazım.
hatırladığım kadarıyla bir zamanlar forumda bir arkadaşımız bu konuyu resimli bir şekilde çözümünü anlatmıştı ancak bi türlü bulamıyorum https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
herkese slmlar aynı problemi bende yaşadım ve kendi imkanlarımla çözdüm. ön camın hemen altındaki plastik çerçeveyi çıkartıyorsun. çıkartmak için yuvarlak klipsler var ortasına bastırınca tırnağı kurtulur. ordan ancak elin gireceği büyüklükte bir kısım var. o kısımdan yağmur su kanalına elini uzatıyorsun. elini uzatıp aracın sağ ön tarafına doğru baktığında ekstra bir pencere göreceksin. bu pencerenenin etrafında fabrikasyon yalıtım malzemesi var. silikon gibi birşey. hangi amaçla açıldığını bilmiyorum o deliğin ama silikon zamanla çatlıyor ve arasından su alabiliyor. ayrıca çatlamamış olsa dahi yağmur su kanalı sağ ön teker tarafında bir hortumla bağlanarak suyu tahliye ediyor. belki tahliye borusu tıkanmış ve bu sebeple su seviyesi yükselerek burdan su alıyor olabilir. şimdiden kolay gelsin.
arkadaşlar fotoğraflı anlatımı buldum siteden ekliyorum. buradan bakarsanız daha iyi anlarsınız. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=7331
arkadşım o resimdeki plastik parçanın üstü zaten açık ordan yağmur suyu her halukarda içeriye giriyor esas o kapağın alt kısmında tas gibi bir bölüm var o bölümün dip tarafından bir yerden su alıyor.ancak ben içerden kalorifer motorunun arkasından ışık tuttum bahsettiğim yerden baktım ışık sızıntısı göremedim dışsrdan ışık tuttum içerden baktım yine garemedim.ama yarın o tas gibi yerin dip tarafına pimapencilerin kullandığı köpük sıkıp aracı su hortumuyla yağmur testine taabi tutacağım belki kesilir sanırım.
hocam biz bu işe taktık kafayı... eninde sonunda düzelticez bu yanlışı https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
arkadaşlar. genelde arçaç sağa doğru meilli park edilirse. yağmur suyu ızgaradan girip alttaki küçük ızgaradan sızarsa küçük ızgaranın altındaki kaportanın tavanından yürüyüp yada süzülüp diyelim. oradanda havalandırma boğazından direk içeri damlıyor. eğer araç düz bir zemine park edilmişse hortmla dahi su tutsanız su tahliye kanalından akıp gidiyor. düz zeminde su alan araçların % 100 nün tahliye kanalları tıkalıdır açtırsınlar. ama sağa meilli ( misal: sol tekerler kaldırımda olacak şekilde) park eden araçların küçük ızgaranın alt tarafına çekomastik ile havalandırma boğazından önce bi bent çekilirse ; su havalandırma boğazına kadar süzülüp oradan damlamayacak daha önce damlayarak tahliye kanalından akıp gidecektir. ayrıca derdimiz admirE yada admirA değil tuzu kuru olan arkadaşlar incik boncukla uğraşacaklarına tecrübelerini paylaşırlarsa daha iyi olr sanırım. lütfen daha ılımlı olalım .
