Herkese selam, bir hafta önce 2000 model bir accent aldım, sanırım milenyum denen seriden.Abs, çift airbag klima filan.Araç çok güzel , şu ana kadar hiç bir pişmanlığım olmadı ama bir iki problem yaşadım arabanın acemisi olduğum için sizlerle paylaşıp problem olup olmadığını öğrenmek istedim. 1) ilk aldığımda aırbag ışığı dikkatimi çekmemişti şimdi 3 defa yanıp sönüyor ve araba çalıştıktan sonra sönüyor ( sönmesi normal ama 3 defa yanıp sönmesi nedir ? acaba bir problem mi? ) 2) arabanın kontak anahtarı üzerindeyken merkei kilit kilitledi.( yedek anahtarla açmak zorunda kaldım 3) kapıyı kapatıp anahtarla kilitleyecektimki kapatır kapatmaz merkezi kilit yeniden devreye girerek kapıları kilitledi 4) torpido bölgesinden arasıra bir ses geliyor Bu yazdıklarımın problem olduğunu düşünerek izmit merkezde yaptırabileceğim bir servi biliyormusunuz? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
1- airbag ışığının 3 kere yanması normaldir. çalıştığının bir göstergesidir devreye girer. 3 ışıktan sonra sürekli olarak yanarsa sorun olduğunu gösterir 2- kendi kendine mi kitlendi kapı ? 3- merkezi kilit te bir sorun olabilir hiç bir işlem yapmadan kendi kendine işlem yapıyorsa bu hoş bir durum değil.. bu tarz bir şeyin olmaması gerekir 4- torpido dan malesef ses gelir.. zamanla alışırsınız. bu seslerle çok boğuşan insan var..
Evet kendi kendine kilitlendi.sonrasında yeniden açtım kapadım hatta kapıyı sert bir şekilde kapadım ama aynı problem bir daha oluşmadı. aslında bir kez serviste aracın gözden geçirilmesini istiyorum.bunun öncesinde sizlerle paylaşmak istedim. yardımın için teşekkürler
hayır değil bildiğin manuel düz bir anahtar.Aslında neden uzaktan kumandalı değil diye düşünmedim değil.
torpidodan maalesef hep ses gelir..torpidoya malzeme koymamayı deneyin ozamanda ses gelirse servis caresine bakar
bir sorum daha olucak sizlere klimanın polen filtresini sökebilirmiyim? ve nasıl sökebilirim? ayrıca torpido gözünün altında polen filtresini ararken bazı kabloların bağlantı klipslerinden çıktığını gördüm sanırım torpido kısmından gelen seslerin buradan geldiğini söylebilirim ama tabiki bozuk yola girerek test etmedim.bu arada polen filtresiyle ilgili cevaplarınızı bekliyorum.
hayırlı olsun arkadaşım allah kaza bela vermesin... polen filtresi için:https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=4048&KW=polen
ikinci vites değilde bütün viteslere geçerken zorlanıyor ama eskiden hyundaı servisinde çalışan bir arkadaşım vites geçişlerindeki zorlanmanın kronik olduğunu söyledi. ama çok hızlı bir şekilde geçirmeye çalıştığınızda. hayırlı olsun dilekleri için teşekkürler, ALLAH razı olsun cümlemize kaza bela vermesin. ayrıca polen filtresi için teşekkürler.
öncelikle aramıza hoşgeldiniz aynı araçtan bendede var. Sorunlarınıza gelirsek : 1- bende airbag ışığı yanıp sönmüyor aracı çalıştıktan sonra direk sönüyor. 2-Aynı olay benimde başıma geldi ve yedek anahtarda yoktu bi usta çağırıp kapıyı açtırmak zorunda kaldık sanırım belli bir süre durduktan sonra kilitleniyor orjinal merkezi kilitin böyle bir özelliği var sanırım kumanda olmamasıda kötü bende yakın zamanda kumanda taktırıcam!! 3-Dediğim gibi orjinal merkezi kilitin özelliği olsa gerek bende çözemedim :SS 4-Benim torpidodanda bi ara ses geliyordu fakat teyp i değiştirdiğimden beri ses gelmiyor bende teypten geliomuş herhalde bir kontrol ettir istersen! Ayrıca polen filtresi hakkında arkadaşlar bilgi vermiş sanırım torpido kapağının arkasında polen filtresi değiştirmekte fayda var. Başka problemlerin olura yardımcı olmaya çalışırım !!!
arkadaslar slm 2004 model 1.6 105 hp bir admirem var zaten bu arabaya hayran olarak aldım 6 ay önce arabamdan çok memnunum inanılmaz yol tutusu vs özelliklere sahip fakat aracımda bir hararet problemı gözlemliyorum 140 150 km hızda klima açıkken aracım hararet yapabılıyor görünen bir poblemi yok acaba nedeni ne olabilir şimdiden teşekkürler
ayrıca geçenlerde aracımı temizlerken fark ettim ön iki koltuk altında arka tarafta oturanlar için arkaya yakın klima kanalları döşenmiş orjinal fabrika çıkışlı admire ler gerçekten çok konforlu araçlar bu özelliği pek bilen yok sanırım
arkadaşlar burda bahsedildiği için yeni başlık açmak istemedim...acaba bu kumanda sorununu nasıl hallederiz..benim kumanda tamamen iptal..aracı aldığımda kırıktı kumanda..silikon falan bişeler yaptırdım..ama şimdi tamamen kullanılmaz durumda..yani içi sağlam aslında..devreler falan sağlam ama kasa kırık..bunu nerden temin edebiliriz..bunula ilgili bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim..
mersindeki servise sormuştum geçen yıl...bu arac artık üretilmediğinden bunlara uyan kumandanında olmadığını söylediler..ancak komple kilit sistemini değiştireceklermiş..oda astarı yüzünden pahalı...gerek yok..en iyisi alarmcılara danışmak galiba..
uzaktan kumanda bizim modellerde hep problem maalesef ben 3 yıldır bu aracı kullanıyorum serviste sadece uzaktan açma kapama taktırdım 40 ytl şimdi çok memnunum alarm orjinal kumandsıyla beraber vardı kornya bağlıydı ama orjinal kumanda kırılınca artık alarmı kullanamıyorum polen filtresini iki kere kendim değiştirdim çok basit torpidoyu açıyorsun iki yanında torpidoyu tutan klıpsleri içe doğru bastırdığında torpido kapağı komple açılıyor bağlantımenteşelerini görürsün menteşelerin olduğu yerde 4 adet vida mevcut söktüğünde torpido kapağı aşağıya alıyorsun karşına siyah plastiik ortasında küçük bi klipsi olan bi kutucuk çıkacak klıpsi kendine doğru çektiğinde polen filtresinin çıktğını göreceksin bizim modellerdeki (accent mılenıum) polen filtresi tek parça olanlardan fiyatı 13 ytl yenisi takıyorsun tertemiz kullanıyosun çok faydasını görürsün eğer havalandırman az ü benimki öyleydiflüyorsa kesin çözümbirde söküp takarken filtrenin önünde havayı içten yada dıştan alma özelliğini sağlayan klapenin kablosu var onu sökmen ve filtredeyi taktıktan sonra o kabloyu yine yerine takman gerekiyor Düzenleyen : kaptanaccent
