accent yumurta kasa 1.5 gls rolanti ayar valfi iptali.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda gurkanvaris tarafından 11 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. gurkanvaris
    gurkanvaris Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2013
    gürkan variş
    39-KIRKLARELİ
    Arkadaşlar uzun süredir rolanti problemi yaşadığım aracımda rolanti ayar valfini iptal edip yerine otogaz servisinden aldığım yeni hortumla birlikte 16x16 lpg ayar vanası koydum. maliyet 15 tl. yeni rolanti ayar valfi 200 ile 600 lira arası değişiyor. beyinde hata vermemesi için üzerindeki valfi sökmedim fişe takılı biçimde yerine sabitledim. şimdilik sonuç çok iyi. ilk çalıştırmada rolanti biraz düşük ama ısınınca hiç değişmiyor. daha önce bu gibi bir uygulama yapan varmıdır. araca ne gibi etkileri olabilir.[​IMG][/IMG]
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 11 Kasım 2014
  2. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    böyle bir uygulama yapmadım daha önce benimkinde de sorun vardı 180 TL ye değişmişti sanırım.
  3. kadir.66
    kadir.66 Kayıtlı Üye
    23 Ağustos 2017
    Abdulkadir Emrebaş
    71-KIRIKKALE
    konuyu hortlatıyorum ama aynı sorun bende de oldu acaba herhangi bir sıkıntı yaşadınızmı ?
  4. gurkanvaris
    26 Eylül 2013
    gürkan variş
    39-KIRKLARELİ
    Aracımı sattim iki yıl kadar oldu. Kullandığım sürece hiçbir sorun yaşamadım. İlk çalıştırmada biraz bayılıyodu bide klima açıkken biraz düşük rolantide çalışıyordu. Haricinde bi sıkıntısı yok
  5. can1565
    can1565 Kayıtlı Üye
    29 Mart 2016
    salih gülbay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Acaba gercektende vakfi bozuktu orasindan emin olamadan böyle işlemler yapmayın bence. Bendede 1.5 gls 95 var. Benden önceki sahibi sanirim valf bozuk diye sizin yaotiginiz islemi yapmis lakin yinede rolanti düzensizdi. Sonta bir gün orjinalinde boyle birsey olmadigini fark edince sizin o taktiginiz muslugu cikarip valfi tekrar kullanilir hale getirdim. Rolantim düzeldi. Hatta bu islemi yapmadan önce bir kac ustaya götürdüm valf bozuk degismesi lazim demislerdi. Sonra aradan bir kaç au gecince genelde lpg de iken yine düzensizlik başladı. Benzinde nadir yapıyor lpgde daha sıj yapırdu. Bugün tesedüfen biseyi fark ettim. Hatta iki seyi. Birincisi lpg enjektörlerine elim deyince rolantide degisiklik oldu. Kablolari filan elimle iyice yerine oturttum ama bir temassizlik yada enjektorlerin birinde arıza olabilir diye tahmin ediyorum. İkincisi ise gaz kelebegine bağli bir sensor var. Onun dokunup şoyle hafice bir oynatinca yine rolanti oynadı. Fişini cekip balata spreyli ile hem dişi tarafına hem erkek tarafıni temizledim. Gün boyu bir sıkıntı olmadi. Tahminimce gazdayken hem kelebek sensöründeki gevseklik hemde enjektordeki sıkıntidan dolayi rolanti oynuyordu. Benzine geçincede sadece kelebek sensörundeki gevseklik veya kirlilik yada temassizliktan dolayı rolanti oynuyordu. Enjektorleri becerebikirsem temizlemeyi düsünuyorum. Olmadı yenisi ile değiztireceegim. Zaten vaktide geldi. Sensore şimdilik müdahale etmeyeceğim
  6. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    peki arkadaşlar uzun zaman geçmiş ama şuan benim de aynı sorunum var rölanti motorundan tısılama sesi geliyor hava kaçırıyor üstelik benim aracımda sıralı sistem yok 1.5 gls olmasuna rağmen tek nokta dedikleri emilatörlü lpg sistemi var sizce bende sizin gibi yapsam bir sıkıntı çıkarmı
  7. MSC
    bu uygulama teknik olarak doğru değil. ilk çalışmada rölanti düşüyor dediğiniz süreçte yani ısınana kadar vuruntu nedeniyle çoğu parçaya zarar veriyorsunuz. kısa vadede ucuza çözdüğünüz sorun, ileride çok daha yüksek maliyet olarak dönecek size.
    Mestan K. ve hsmsrn bunu beğendi.
  8. Zeki şahin
    Zeki şahin Yeni Üye
    27 Ağustos 2021
    Zeki şahin
    32-ISPARTA
    Kolaylıklar diliyorum.
    Aracım Accent GLS 1.5 1999 model otomatik vites bir araçtır.
    Rölanti valfi kaynaklı devirde sürekli olarak inişler bulunuyor özellikle durmaya yakın ve ve durduğunda haricinde vitesi ( D ) yada (R) gibi değiştirdiğimde stop gibi yada gaza bastığımda gitmemesi gibi problemler bulunuyor.Bir forumunuzda vana yapildigini gördüm ustaminda önerisiyle vana takıldı ancak hala berbat durumda sorunlarım devam ediyor.Farkli bir usta hava akış metresi kaynaklı olduğunu söyledi 0 bir hava akış metresi takılmasına rağmen problemlerim hala devam ediyor.
    Araç sıralı sistem bir aractir.Benzinde çalışırken dahada berbat durumda.
    Bilgi adına yardımcı olurmusunuz ?
    Kolay Gelsin.
    İyi Çalışmalar.
  9. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Zeki bey merhabalar rolanti valfi kolay arıza verecek bir parça değildir. Kontak takılı iken rolanti valinin fişini takıp çıkarın, içene bakın vanada oynama var mı diye. Zaten ellede hissedilir ses yapar. Vana çözüm değil parçalara zarar bile verebilir. Hava akış metre hangi marka takıldı? Bu problem ne zaman başladı.
    Gaz kelebeği sensörü soketinede bir bakın derim sorununuz kablolarda kopukluk olabilir.
    Halil bunu beğendi.
  10. MSC
    merhaba, lpg sistemi kaynaklı sorun yaşıyor olabilirsiniz, bu sorun benzinde de aynı şekilde devam eder. linkteki konuyu okuyun, yardımcı olur.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
