Accent Yakıt Sistemi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda buğra.06754 tarafından 17 Nisan 2023 tarihinde açılan konu
  1. buğra.06754
    buğra.06754 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    18 Kasım 2022
    Buğra Bulanık
    Selamun Aleykum arkadaşlar hyundai accent 1.5 milenyum 2001 model araba da sabah ilk marş ta almıyor ikincide alıyor ondada tık tık tık ediyor yani tekliyor üçüncüde normal teklemesiz alıyor bogaz kelebeğine baktırdım sorun ortadan kalkmadı acaba benzin pompası veya kanister valfindemi sorun olur çünkü biraz rolantizlikte var benzin deposudan hava çıkıyor kapağı açtığımda hava çıkıyor depoda hava oluyor çalıştıktan sonra arka taraf tan depodan tak diye ses geliyor acaba bunun arıza sı nedir çünkü daha büyük zaralar açılmadan yaptıracağım . yaşayan varsa çözümünü belirtsin
  3. buğra.06754
    18 Kasım 2022
    Buğra Bulanık
    özeti depodan hava çıkıyor benzinde araba gaza basınca geç algılıyor sonradan gitmeye başlıyor biraz rolantizlik var geç marş alıyor ve ilk çalıştığında arka taraftan tak diye ses geliyor
  4. ai_torcuk
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
    Linkteki maddeleri bir inceleyin.
    Kanister filtresi siyah kutu şeklinde. Basınçlı hava ile temizlenir. Aracın sol arka köşseinden eğilip bakınca görünür.
    Bir de külbütör kapağının orda geri emiş valfi var. Onunda sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  5. buğra.06754
    18 Kasım 2022
    Buğra Bulanık
    kontrol edeceğim tam olarak sol arka tarafta nerde birde geri dönüş valfine bakıldı sağlam çıktı ama arkada filtresi olduğunu bilmiyordum bakacağım
  6. ai_torcuk
    Kenarda mantara benzeyen kapağı açıp hortum çıkışlarından hava tutarak temizleyebilirsin. Başka yapabileceğin bir şey pek yok maalesef.
    Geri emiş valfi elektrik gelince aç-kapa yapar. Tık tık ses gelir içinden.
    https://www.karakaslarotoyedekparca.com/hyundai-accent-emis-kontrol-valfi-2003-2006-6967.html
    Resmin sol üst köşesindeki siyah kutu kanister filtresi.
  7. buğra.06754
    18 Kasım 2022
    Buğra Bulanık
    bir tane dışarıya hortum çıkartılmış ona mı hava tutacağız
