Herkese hayırlı akşamlar. Aranızda yeniyim. Accent milenyum 1.5 GLS 2003 aracımın bir türlü bulamadığımız motor titremesi var. Ve sabahları çok gürültülü çalışıyor. Rolantiye düştüğünde tekleme gibi sarsıntı var. Gaza basınca ve hareket edince biraz kesiliyor sanki. hareket halinde Devri yüksek tuttuğum'da sızlama gibi titriyor. Rölanti de çok belli oluyor. Buji'leri, buji kablosunu, motor kulaklarını değiştim yine gitmedi. Boğaz kelebeği ni temizlettim yine aynı. Yani motor rahat çalışmıyor. Bir yardımcı olabilir misiniz.
Merhaba, motor kulakları orjinal mi. Forumda ysnsanayi takan arkadaşlar genellikle olumsuz geri dönüşler yaptılar.
Triger seti ne zaman değişmişti? Sente ayarı bozuk olabilir, ayarsız ve sarsıntılı çalışmaya neden olabilir, bence bunu da bir gösterin.
merhaba. Parçacı orginal diye verdi. Ama kulaktan olsa Gaza basınca gider. Yolda hareket halinde gaz pedalından hissediyorum sızlama gibi
Anladım. Valla tamamen rastgele düşünerek bir tahmin yapayım; volanda bir sorun olabilir mi? Yani diğer aklıma gelenleri yazmışsınız diye farklı açıdan düşündüm; silindirde yanma sırasında bir aksaklık mı yoksa mekanik olabilir mi diye düşünürken aklıma geldi. Sürekli hareketli parça olduğu için o da bir sarsıntı yapabilir. (Tahminim çok alakasız da olabilir, bilen arkadaşlar kusura bakmasınlar)
Aynen bir de volant'ta bakıtayım. Tamirciler böyle şeylerle hiç uğraşmıyorlar baştan sağma yapıp gönderiyorlar.
İkisinin orjinal olup 320 liraya olması imkansız. Kore malı yan sanayi takmışlar araca. Orjinalinin tanesi 350-400 Tl den başlar. Titremenin motor kulaklarından olup olmadığından emin olmak lazım. LPG ya da benzinde kullanımda bir fark var mı?
LPG ve benzinde aynı. Sabah soğukken ilk çalışmada çok gürültülü çalışıyor traktör gibi. Bugün bir ustaya gösterdim valant dişlisi olabilir dedi ona bakacaklar Perşembe günü.
