accent motor soğukken yığılma gaz yememe sorunu
'Accent Forum - Club' forumunda sacar06 tarafından 3 Ekim 2010 tarihinde açılan konu
  1. sacar06
    sacar06 Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2008
    SERKAN AÇAR
    merhabalar
    2002 model hyundai accent 1,5 gls aracımda lovato sıralı sistem var sabahları araç gaza geçmeden önce gaz yemiyor yığılıyor gaza geçince prıblem yok yazılarınızı okudum + kutup başını söktüm yine yaptı gaz yerine aracı benzine aldım yine motor soğukken yığılma gaz yememem sorunu ile karşılaştım havalarda soğuyor hergün aynı problemle karşılaşıyorum tek marşta araç çalışıyor stop etme problemide yok sadece gaz yememem var oda gaza geçince yada motor ısınıca bişey yok ne yapmam lazım görüşlerinizi bekliyorum
  2. sacar06
    sacar06 Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2008
    SERKAN AÇAR
    Serdar bey bu problemle ilgili görüşlerinizi bekliyoruz gazda aracı kullanmadım benzinde kullandım dün bugün motor soğukken tek marşla çalıştı ama yine yığılma gaz yememe problemi var oksijen sensöründen mi kaynaklanıyo siz ne diyorsunuz bu konuda
  3. djkubi
    djkubi Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    kubilay çabuk
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Hangi devire kadar gaz yemiyor.
  4. zızzz
    zızzz Kayıtlı Üye
    1 Ekim 2010
    calıstırdıgınızda kacbin devirde rölanti?
  5. Hasan D.
    Hasan D. Vip Üye
    16 Ocak 2009
    Hasan DEMİR
    hocam bilmiyorum sizinkide aynımı bizdede gaz yememe hatta gaza yüklenince tekleme sorunu vardı hava filtresi ve bujiler değişince sorun ortadan kalktı deneyin derim:)
  6. VgT91
    VgT91 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2009
    Özgün Can OKUR
    10-BALIKESİR
    Bende sabah soğukta ilk çalıştırdığımda rolantide 1-2 dakika çalıştırınca yığılma olmuyor. Ama geçenlerde acele işim vardı çalıştırdığımda beklemeden yola koyuldum ve hafiften dediğiniz gibi yığılma bendede oldu. Ama bunu sorun olarak görmüyorum. sabah ilk çalıştırmalarda en az 1-2 dk rolantide beklediğimde böyle bir sorunla karşılaşmıyorum. Yola çıktığımda da motor yeteri kadar ısınıncaya kadar gaza ucunla basıyorum zaten.
  7. sacar06
    sacar06 Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2008
    SERKAN AÇAR
    önerileriniz için sağolun arabanın hava filtresi değişeli 6 ay oldu bujilerine baktıracak onun dışında neden yapar acaba araç tek marşta çalışıyor hareket etmez beklersen 2 3 dakika gaza geçiyor problem yok ama çalıştırınca hareket etmek istersen gaz verince devir saati düşüyor araba yığılıyo ama stop etmiyor sonra gazı bırakıp bolca verirsen hareket ediyo problem nerdedir burdaki görüşlere göre önce tamircime sonra gaz aayrı için gazcıya gidicem
  8. sacar06
    sacar06 Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2008
    SERKAN AÇAR
    bide gaza geçme sıcaklığı 35 derece olarak ayarlattırmıştım bunla bi ilgisi olabilir mi ama şuda var benzinde kullandığımda da yaptı hatta + kutup başını söktüm sabah taktım denedim yine aynı sorunu yaptı serdar beyin bu konudaki görüşlerine istinaden aracı yaptırmam lazım aracın nerelerine baktırmam lazım nasıl bir yol izlemem lazım
  9. Dimitri
    ilk çalışma anında hareket ederseniz aracta yıgılma normal 1-2 dk beklemek gerek eğer yolda yıgılma var ise sorundur
    bujılerine bakılması şart
  10. VgT91
    VgT91 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2009
    Özgün Can OKUR
    10-BALIKESİR
  11. sacar06
    sacar06 Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2008
    SERKAN AÇAR
    yolda giderken hiçbir problem yok araç gaza geçice hiçbi problem yaşamıyorum yada motor ısındıktan sonra her çalıştırmamda bi problemle karşılaşmıyorum sadece soğuk havalarda ilk çalıştırmada malum ankarada soğuk yarın kış aylarında daha çok sorun yaşamaktansa şimdiden sorunu çözmek istiyorum bide aracın enjektörleri tıkalı olabilir diye damla autogazdan enjektör temizleyici aldık depoya(benzin) attık 97 oktan benzin al dediler onuda denedik yine aynı sorunu yaptı
    Düzenleyen : sacar06
  12. Dimitri
    ankaranın sogugunu iyi bilirım :) soguk havalarda zor çalışıyor akün ve bakımları tam ise sorun yok bana göre senin aracta sorun yok Allah kaza bela vermesin :) yaglama oldumu bor katkısıda araca at çalışma anında daha rahat olur enjektörlere gelince araç kaç binde ?
  13. sacar06
    sacar06 Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2008
    SERKAN AÇAR
    şuan araç 118000 de ben alalı 7 ay oldu 45000 kmsini yaptım araca 2006 yıılında lpg takılmış aldıktan sonra debriaj balatsı ve fren balatalarını yeniledim yağını ve tüm filtrelerini değiştirdim akrabam lpgci tüp bağlantıları özensiz yapılmış bi ara düzeltelim diyor bide tüv türk muayenesinde üst yapı değişikliği hafif kusur olarak var acaba lpg bağlantıları mıdır bu
  14. mehmet38
    mehmet38 Kayıtlı Üye
    8 Şubat 2009
    benım aracım15000 de aynı sorun bendede var
  15. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    bu problem birçok hyundayicide var. bende de var.
    ben direkt lpg üretici si firmaya şikayet maili gönderdim. ilgilendirler. ayar hatası diyorlar. lpg nin sigortasını çıkarın. 300-400 km benzinle gidin ve lpg servisine ayar yaptırın. gerçi onlar hiç bilmiyor böyle şeyleri. servis iyi değilse sizde lpg üretici firmaya internetten yazın. çözüm gelecektir.
    bu problem sadece bizde değil diğer markalarda da mevcut. lpg firmaları buna birçözüm bulmalı.
    caboloz bunu beğendi.
  16. koray2907
    benim araç gazda bile tek basımda alıyor..buji ve buji kablolarını kontrol et..kutup başları oksitlenmişse temizle, hava filtresini de bi temizleyebilirsin https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  17. sacar06
    sacar06 Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2008
    SERKAN AÇAR
    tamer27 arkadaşımız yazmış görüşünü ama benim araç benzinde kullanırkende sabah soğukkken ilk çalıştırmada yığılma yapıyor lpg yi iptal etsen benzinde kullansanda aynı sorun var
  18. arizek
    arizek Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2010
    bende de vardı aynı sorunlar..
    LPG servisi beni enjektörleri temizlemem için bi yere gönderdi, onları temizlettik.. sonra tekrar bi kalibrasyon ayarları yapıldı.. şimdi hiç bir sorun yok çok şükür..
    nasıl can sıkıcı olduğunu bilirim.. araçtan soğutuyo insanı..
  19. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    +++++ https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Tecrübeyle sabit
  20. biolog2603
    biolog2603 Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2010
    arkadaşım aynı yazdığın sorunlar benim araçtada da var( era/2008/37000 km.)(sorun birebir aynı) ben bi haftadır benzinle kullanıyorum sorun devam ediyor. çözüm bulursan banada bilgi verirsen sevinirim saygılar.
