Accent Milenyum Map Sensörü.
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda dede korkut tarafından 7 Haziran 2014 tarihinde açılan konu
  1. dede korkut
    dede korkut Vip Üye Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2011
    Arkadaşlar merhabalar. Bir şey sormam lazım. Servis map sensörü arızalı dedi ama pahalı olduğu için değiştirtmedim. Arabanın yolda stop etmesinden bıktım artık, kendim internetten map sensörü almaya karar verdim. Şöyle kararsız kaldım. Map sensorune giren soket var ya, o parça malzemenin yaninda yok. Hadi orada ariza varsa. Ne yapsam ne etsem?
  2. dede korkut
    1 Kasım 2011
    Beyler, atom nasıl parçalanır desem daha çok rağbet olurdu başlığa. :RpS_thumbup:
  3. MSC
    Bunu anlayan varsa bana da anlatsın ??????
  4. dede korkut
    1 Kasım 2011
    Bu linkteki parçayı sipariş edeceğim mesela. Arabadaki parca ile değiştireceğim. Arabada bu parçaya giren sokette bir arıza varsa parçayı boşuna almış olacağım galiba. Yani map sensörünün yanında o parça gelmiyor.
  5. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    sokette arıza olmaz olsa olsa kabloda olabilir diyeceğim ama kabloyu bozacak akımda geçmiyor ordan.sen parçayı al ve tak..serviste dahil soketin sıkıntılı olup olmadıgını su asamada sana kimse bilgi veremez yeni parça çalışmazsa ozaman diğer ihtimaller değerlendirilir..
  6. dede korkut
    1 Kasım 2011
    Parçayı aldim arkadaşlar. Çift kulaklı yerine tek kulaklı yollamışlar. Bakalım, belki takarım. Cevap verenlere teşekkürler.
  7. dede korkut
    1 Kasım 2011
    Arkadaşlar parçayı taktırdım. Tekleme ve stop etme devam ediyor. Bi ayarı yok değil mi bu map sensörünün?
  8. dede korkut
    1 Kasım 2011
    Sağa sola baktırdım arabayı ama tam çözemediler. Birisi lpg fazla yakıt gönderiyor olabilir dedi ve lpg'yi arkadan kapattık. Şimdi tekleme durdu. Bu seferde 1.-2.-3. viteslerde ilk gaza yüklenmede yığılıyor ve sonradan açılıyor. Yaşayan ve bilenlerden nokta atışı tahmin bekliyorum.
  9. MSC
  10. dede korkut
    1 Kasım 2011
    Teşekkürler, inceleyim.
  11. ozgurcocuk4242
    ozgurcocuk4242 Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2014
    türkiye
    özgür erol
    seleonid yani emiş kontrol valfi mevcut aracımızda bence bu parçadan olabilir benim başıma gelmişti böyle bir sorun onun soketini çıkar bi dene sürekli açık kalıyor olabilir araç bu şekilde hem benzin hem lpg yi aynı anda yakıyor performans düşüklüğü stop etme tekleme sorunları yaşanıyor ustalara sorma bu konuyu benim sorunumu bulana kadar 1000 tl yi çöpe attım
