Merhabalar; Accent milenyum 1,5 gls aracım rolatinde iken pervane sesi gibi ses geliyor (veya enazından ben ona benzettimhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif)ve debriyaja basınca ses kesiliyor. Aracı ikitelli sanayi de bir ustaya ve şanzuman ustasına dagösterdim ikisi de prizdirek bilyesinden yapar dediler.Ve yaklaşık masraf 350-400 ytl kadar olacağını söylediler.Yüksek geldiği için yaptırmadım acaba şanzuman açısından riskli bir durummudur yoksa bazılarının söylediği gibi sadece ses mi yapar? Ayrıca bu bilye arızası aracın çekişini çekişini etkiler mi? Teşekkürler u.ceylan
Merhabalar. Öncelikle ses hakkında biraz daha bilgi gereklidir. Ses araç viteste iken geliyor mu? Prizdirek mili bilyası dedikleri parça vites kutusu içindedir ve siz rölantide ve araç hareketsiz halde ikenzaten mil dedurağan konumdadır. Bu nedenle bilyadan gelmesi ihtimali çok zayıf. Bence sorun debriyaj baskı bilyasının boşluğundan veya arızasından kaynaklı bir sestir. Bu sesin yada arızanın performanstan çok aracın vites geçişlerinde sıkıntı oluşmasına, ilerleyen süreçlerde baskı yayıyın bozulmasına neden olur. Düzenleyen : tolgakmg
Sanırım debriyaj rulmanından (debriyaj bilyası) bahsediyorlar, debriyaja bastığında ses kesiliyorsa büyük bi ihtimalle debriyaj rulmanıdır, bu şekilde kullanmaya devam ederseniz bir müddet sonrarulman tamamen dağılır ve daha büyük problem çıkar, ancak bu haliyle performansı etkilemez. Debriyaj pedalına bastığınızda çatalrulman üzerine baskı yaparak bilyalarınrulmanın kenarlarına oturup ses yapmasını engeller, ayağınızı debriyaj pedalından çektiğinizde bilyalar rulmanın içinde boşta kalır ve tekrar ses yapmaya başlar.
Merhabalar; Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bugün sanayiye gidip göstericem ve en kısa zamanda yaptıracağım. saygılar U.ceylan
Uğur arkadaşım aynı sorun bende de var nasıl çözdün acaba? Veya aynı sorunu yaşayan varmı? Düzenleyen : cesceyms
Benzer sorun bende vardı şurda https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=28145&KW=&PID=578632#578632yazdığım işlemleri yaptık ama eskiden ses debriyaja basınca ve araç ısınınca kesiyordu şimdi şekil değiştirdi sesi debriyaja basınca bazen kesiyor bazen kesmiyor, ses sürekli her zaman olmuyor, arkadaşlar katkılaırnızı bekliyoruz. Düzenleyen : flipper
Benim sorunum UĞUR beyin yaşadığı sorunun aynısı. Motor ilk çalıştığı zaman durduğu yerde bile yapıyor, yoldaykende yapıyor. Debriyaja basınca kesiliyor. Yol aldıkçada ses azalıyor. 25-30 dakka sonrada çoğu zaman tamamen kesiliyor.
