Accent Milenyum cam açma düğmeleri ışıklandırılması
'Kendin Yap - Do It Yourself (DIY) Uygulamaları' forumunda mursel_balci tarafından 5 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    DIY Sahibi : mursel_balci
    Konu Linki :Accent Milenyum cam açma düğmeleri ışıklandırıldı.
    Merhaba Arkadaşlar,
    İşyerinden arkadaşımın accentinin cam açma düğmelerinin hiçbirisinde ışık yoktu. Butonları kontrol ettiğimde ışık geçirgen bir yapıda olduğunu gördüm. alt kısımlarından led girecek kadar bir yeli delip led yerleştirdim.
    sonuç olarak gayet güzel oldu. tek kusuru kontak açık olduğu zaman sürekli yanıyor. yani parklara bağlı değil. gündüz yansa da görünmediği için görünsede problem olmayacağı için sorun yok bence.
    burada soket yapısı görülüyor. şöför tarafı hariç diğer üç tarafında soket yapısı bu şekilde sol alttaki - kutup yanındaki ise +12 volt. buralara bağlantı yaptım.
    bu düğmenin iç kısmı görüldüğü üzere ışık geçirecek bir delik vs görünmüyor.
    burada led yerleşimi için açtığım delik görünüyor.
    bu da takacağımız led. tabi artı tarafına direnç takmak gerekiyor.
    burada görünen kablo geçiş yerlerini de ben deldim.
    lehim yaptığım yerleri burada daha net görebilirsiniz. sarı kablo eksi yeşil ise artı taraf.
    bu da şöför tarafı burada 4 tane olacağı için biraz daha zorladı.
    daha öncekileri elektrik bantıyla yalıtmıştım. bunlara daralan makaron kullandım daha güzel oldu.
    ledleri yerleştirdikten sonra yapıştırdım.
    bunlarda araç üzerindeki halleri.
    Son düzenleme: 25 Şubat 2015
    BASTUG55, SerkanAvc, cuysal ve 5 kişi daha bunu beğendi.
