Accent Milenyum 1.5 Gls P1128 Hatası
'Milenyum Kasa Accent Forum - Club LC' forumunda hunter78 tarafından 25 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. hunter78
    hunter78 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    P1128 nedir arkadaşlar yolda siliyorum bir müddet sonra tekrar çıkıyo araç bildiğiniz katır, zırıl zırıl ses devirlenme hızlanma iptal 1 vites tümden 0 zorla kalkıyo
  2. AMELE
    AMELE Kayıtlı Üye
    16 Mart 2015
    cemil cem
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    hava emişinde sorun olabilir yakıt az hava çok girme ihtimali var hava giriş hortumlarında yırtık yarık yok ise maf sensöründen yapabilir.
  3. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Bizim araçlarda maf yok map olabilirmi
  5. otomotiv_öğretmeni
    otomotiv_öğretmeni Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2016
    Hasan Kaleli
    Bu, çoğunlukla bir vakum kaçağından kaynaklanır. Ayrıca tıkanmış bir yakıt filtresi, hava emme sistemine giren ölçülmemiş hava, sızıntı yapan egzoz sistemi, veya zayıf yakıt pompası da oluşabilir.ilk önce sisteminde hem hava emiş map sensörü ve hava emiş boruları hemde eksoz sistemini kontrol etmen gerekiyor. eksozdaki bir kaçak ve ya oksijen sensörü bu arızayı verir. hava akış metresini sök ve temizle , gelen tesisatı kontrol et daha sonra istersen bir eksozcuya götürüp eksozda kaçak olup olmadığını kontrol ettir. katalitikte dökülmede bu arızayı verir. arızanın silinip daha sonra tekrar yanması arızalı bir malzemenin olduğunu gösterir. birde orjinal olmayan arıza tespit cihazları ile yapılan kontroller sağlıklı sonuç vermeyecektir. benim tahminim senin katalitik konvertörden kaynaklı bir dökülme olduğudur. eksoz sistemini kontrol ettirmen tavsiyemdir.
    arıza tespitlerinde ilk önce yapılacak işlem BEN BU ARIZA İLE KARŞILAŞMADAN ÖNCE ARACIMA NE YAPTIRDIM olmalıdır.
  6. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Çok teşekkür ederim aydınlatıcı bilgileriniz için
    Araç bildiğiniz kağnı oluyo, çöp kamyonları gibi kalkıyorum ışıklarda bazende hiç o değil sessiz sedasız canavar !!!
  7. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Bahsettiğimiz mevzular aracın avansını etkiler mi çünkü ilk kalkış ve hızlanmalar berbat durumda 2500 devir sonrası aşırı sesli ve güç çok düşük
  8. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Biraz önce elm327 ile emme vakum (intake vacuum) değerine baktım aracın rölantide 22,4 psi, gaza basıyorum 23-34 psi oluyor gaz kelebeği açılınca vakum değerinin düşmesi gerektiği düşünüyorum, hata vakum değerinin yanlış ölçülüyor olması olabilirmi
  9. AMELE
    AMELE Kayıtlı Üye
    16 Mart 2015
    cemil cem
    bir atasözü aç ayı oynamaz az yakıt girdiği için çekişte güç te düşer hava ile yakıt orantılı girmiyor
  10. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Doğru katılıyorum size lakin her iki yakıtta da sorun aynı
  11. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    map sensörü 4 uca sahip hangi uçlar neyi ifade ediyor ve ecu da ki karşılıkları hangisi yardımcı olabilirmisiniz
