arkadaşlar bende 2004 admire var klimamda sorun yok ama sıcak kısmına getirdiğimde sıcak hava üflemiyor ısıtmıyor neden olabilir
Kalorifer sistemin benimkiyle aynıysa düğmeyi yeşil kısma çevir yandaki düğmeyide sarı bi işaret var ''USE WİTH'' yazar ona çevir aç ozaman sıcak üflüyor.
Bunu yaptığında sıcak hava üflemesse ozaman polen filtren dolmuştur polen filtresini değiştir hiçbir sorun kalmaz!
yanı sen klimanın dugemsını ac yesıl yansın dıyorsun sonrada use getır dıyorsun pekı ama ozman uflemeyı ayaga veya cama veya yuze nasıl vercem ozmanda klima useden cıkınca kapanıyor. ayrıca benım arkadasımda 1.3 admire var benimkide 1.6 admire onda öle bişey yapmadan sıcak konuma getırdıgınde sıcak ufluyor polen filtremde eski sayılmaz 2 ay oldu
yani benim anlamadıgım admirelerde yoksa klimanın yesıl dugmesını acmassak sıcak uflemezmı benım bıldıgım o dugme yazın soguk uflemesı ıcın. muslugu anlayamadım arabanın neresı de o
o dugmeyı acarak denemedım ama o dugmeye basmadanda uflemıyor o kesın fan ufluyor ma sıcak hava yok ılık hava gelıyor
Klima düğmesini açma. sıcak soğuk düğmesini soğuğa getir yani yeşil yere. Ortadaki düğmeyide use with yazan yere getir yukardan sıcak hava üflemesi lazım ben öyle kullanıyorum enj azından. Klimanın düğmesi açık olmayacak ok?
Ben kışın çoğu zaman klima düğmesini kullanmaya gerek duymuyorum. Klimanın yeşil düğmesini açmadan dahiinsanın uykusunu getirecek kadar sıcak üflüyor. Motor ısınana kadar beklemek gerekiyor sadece.
yanı anlamadıgım admırelerde sıcak hava vermesı ıcın yesıl yanan klıma dugmesınımı acmak gerekıyor yanı yazın kullandıgımız dugmeyımı
hocam o düğme klimayı çalıştırmak içindir motorunuz ısındığında klimayı çalıştırmadanda sıcak hava alabilirsiniz... normal kalorifer sisteminden...
arkadaşlar burda bir yanlışlık var .kışın klima düğmesine açma mecburiyetiniz yok ısınmak için klima dümesini açarsak ve sarı bölgeli yere yani cama verirsek ön camdaki buğuyu daha çabuk alır.yoksa klimayı açıp ısınalım yoksa ısıtmaz düşüncesi yanlış bence.sıcak soğuk yani mavi kırmızı düğme görevini yerine gitirmiyor olabilir.dümenin bağlı olduğu teli takip ederek mekanizmanın çalıştığını torpido altına eğilerek kontrol edin.birde kışın fanı açtığınzda zırt pırt klimanın düğmeye basmadan dahi devreye girmesini sitemiyorsanız içerden düğme yanındaki skoti çıkarırsanız klima sadece düğmeye bastıkça devreye girer veya devreden çıkar.
selo1 arkadasın dedıgı gıbı bırde tel halatı kontrol edım belkıde ondan kaynaklıdır coskun abının dedıgı gıbı defroz olayı dogru o sadece bugu ıcın devreye gıren bır ozellık.
Arkadaşlar bir anlaşmazlık oldu herhalde ben klima düğmesini aç demedim sıcak soğuk düğmesini soğuğa getir dedim yani yeşil kısma neyse umarım sorununuzu en kısa sürede halledersiniz!
Kalorifer radyatörü tıkalı olabilir, eğer ulaşabilirsen giriş çıkış hortumlarını kontrol et, arada sıcaklık farkı var'mı bak, bir'de radyatör suyunu kontrol et eksikse kalorifer radyatörüne ulaşamaz....
