arkadaşlar herkese merhaba dün araba yüklü halde 100 km kadar yol geldim sıcak halde açıktı klima eve gelene kadar sorun yoktu bu sabah araca bindiğimde 1den 4e kadar olan klima fan ayarı düğmesi çalışmıyordu yani klimanın hava yönlendirmeleri a/c tuşu falan çalışıyor fakat fan üflemiyor ben sigortası yandı diye tahmin ediyorum bu fan ayarının sigortası direksiyonun altındaki kutudamı yoksa akünün ordaki kutudamıdır? ikisinden birindeyse de hangi sigortadır yardımcı olursanız sevininirim bian önce değiştirmem lazım kullanma klavuzundaki şemalara baktım anlayamadım çünkü bikaç sigortada fan diye geçiyor fakat hangi fan anlamadım..
çok teşekkürler serdar bey bu işlerden hiç anlamadığım için beni çok büyük bi dertten kurtarmış oldunuz bu cevapla yarın o sigortadan alıp değiştiricem..
hocam baktım az önce ama o değilmiş direksiyonun altındaki kutudaki blower dadaA/C Kontrol Modülü yazıyor onada baktım o sigortada yanmamış başka alternatif neyi kontrol edebilirim?
benimde daha önce başıma gelmişti. bende 1-2-3 arızalıydı. sağolsun forumdan arkadaşlar yardımcı olmuştu. sitede.. Admira kalorifer fanı kademe arızası,, yazarsan resimli çözümü görebilirsin.rezistör içindeki metal plakalar ani ısı değişiminde atıyormuş ben de söküp leğim yapmıştım.
evet konuyu gördüm çok teşekkürler fakat benim 4. de çalışmıyor bunların hepsi aynı yerdemiydi ? ve benim araçta nerededir acaba..
Merhaba benimde şöyle bir sorunum var geçen gün sigorta kutusunu açtığımda blower sigortası tamamen erimiş, A/CON ve altındaki 2 sigorta kısmen erimiş. Sağ üstteki 10 ve 15 amperlik sigortalarda kısmen erimiş olduğunu fakat sigortaların atmadığını gördüm hepsini çıkartıp yenilerini taktım. Bugün sigorta kutusunu tekrar kontrol ettim. Blower sigortası hafifçe erimiş gene bunun nedeni nedir bilgisi olan varsa bilgilendirirse çok sevinirim. Düzenleyen : Kuzey
arkadaşlar, akşam arka cam buz çözücü düğmeye bastım. düğme züerindeki ışık yandı hemen söndü normalde yanık duruyordu şimdi düğmeye basınca röleden tık tık ses geliyor fakat düğme üzerindeki ışık yanmıyor ya röle tam görevini yapmıyor yada düğme üzerindeki ışık gitti iç panalde bulunan röleyi nasıl yerinden çıkarıtcam el zor giriyor o bölüme eğer röle sağlam ise göğüs kısmındaki düğme sizce nasıl çıkar yerinden kırmadan çizmeden
Merhaba dostlar 1.4 era kullanıcısıyım sürekli klima kullanan biri değilim lakin 1 2 gündür malum aşırı sıcaklar söz konusu. gayri ihtiyarı kullanım gereği duydum gaz olmasına rağmen klima pompası devreye girmedi, elektrikçi arkadaş pompayı kontrol etti pompa direk bağlantıda çalışıyor klima düğmesine de basınca ışığı yanıyor lakin devreye girmiyor. Klima müşürü değişecek dendi öncesinde rolesini kontrol etmek istiyorum muhtemel elektrik iletmekte sıkıntı var sigortalar da kesik yok. Mesajları okudum lakin muhtemel algılayamadım çözümü varsa yada başına gelen varsa yardımcı olabilir isiniz??
Klima kayışını da kontrol ettirebilirsiniz. Eğer koptuysa ışık yanmasına rağmen kompresörü çalıştırmaz. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
