Accent Era Rolanti Ayarı Hakkında
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda doguhanoguzhan tarafından 13 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. doguhanoguzhan
    doguhanoguzhan Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2018
    Doğuhan Oğuzhan
    20-DENİZLİ
    Öncelikle merhabalar,
    Accent Era 1.6 CVVT araç sahibiyim, aracı ilk aldığımız da boğaz kelebeği temizliği yapılmıştı ve rolanti 1200 civarına sabitlenmişti. Sonrasında bir hyundai ustasında genel bakımlar yapılırken rolanti sorunundan bahsettik ve gaz kelebeği üzerinden bir ayar yaparak rolantiyi düşürdü.
    Uzun zamandır rolanti 600 civarında ancak çok düşük olduğu için klima açıldığında aşırı titremeye sebep oluyor, ayrıca rolantideyken gaza basınca ani yığılmaya sebep oluyor.
    Bu ayarı düzelttirmek için bir kaç ustayla görüştüm ama böyle bir ayar olmadığından bahsettiler. Rolantiyi daha önce ayarlayan usta ise lokasyon olarak uzak olduğundan dolayı gidip düzelttiremedim. Ancak telefonla görüştüğümde ince bir ayar olduğunu ve kendilerine gidersem yapabileceklerini söylediler.
    Şimdi sorum şu, bu ayar gaz kelebeği üzerinden nasıl yapılıyor? Rolanti düşük kalmaya devam ederse titreşimden dolayı motor kulaklarına zarar geleceğinden endişeleniyorum.
    Şimdiden tüm fikir ve yorumlarınız için teşekkür ederim.
  2. Ogun
    Çözersen bana da haber ver
    Eralarda rölante aralığı 7-9 olması gerek.
    Eeğr Rölantede sarsıntı yoksa , Direksiyon titremiyorsa , Kapılarda koltuklar sarsıntı yoksa sorun çıkmaması gerek gibi
  3. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bulunduğunuz ilde karbüratörcü varsa oda biraz anlayabilir bu işten...
  4. doguhanoguzhan
    13 Kasım 2018
    Doğuhan Oğuzhan
    20-DENİZLİ
    Arabanın her yanı sarsılıyor. :) 800-850 arası ideal olacak gibi.
    Biraz anlayabilmesi ne yazık ki baya riskli, zira yapayım derken iyice bozarlarsa işler sarpa sarar. O yüzden tecrübeli nokta atışı yapabilecek birine ihtiyaç var.
  5. hfy44
    hfy44 Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2017
    Malatya
    Hasan Yener
    Gaz telinin üzerinde ayar yapabileceğiniz tırnaklı bir ayar yeri var büyük bir ihtimalle ustanız oradan ayar yapmış
    Resimde işaretlediğim yer
    kilitleme mekanizmasını çekin ve rolanti istediğiniz yere gelinceye kadar tırnak atlatarak gaz telini çektirin ve mekanizmayı tırnaklara takarak sabitleyin
  6. doguhanoguzhan
    13 Kasım 2018
    Doğuhan Oğuzhan
    20-DENİZLİ
    Merhabalar, sorunu çözdük. hfy44 arkadaşımın dediği yöntemle de rolanti yükseltilebiliyor, ancak hassas ayar yapamadım ben bu yöntemle. Yine de kendisine çok teşekkür ederim.
    Accent Era 1.6 CVVT motorlarda gaz kelebeğinin hemen önünde bir kontra somunu bulunuyor, bu somunu gevşeterek içerisindeki vidayı çevirmeniz gerekiyor. Çevirdikçe rolantiniz ayarlanıyor, ancak burada ki hassas nokta bu ayarı hava filtresi bağlıyken yapmanız. Aksi halde rolanti düşük kalıyor.
    Vida aşağıdaki gibi;
  7. hfy44
    hfy44 Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2017
    Malatya
    Hasan Yener
    Sorunu çözdüğünüze sevindim, o kısmı hiç incelememiştim öğrendiğim iyi oldu bakarsın birgün lazım olur :)
