Merhaba kıymetli hocalarım. Aranızda yeniyim. Yaklaşık 2 hafta önce başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Aldığım LPG sanırım kalitesizdi. Araçta önce rölanti dalgalanması, vites bostayken titreme problemleri oldu. Obd cihazında belirtilen kodları hata olarak verdi. Enjektör temizleyici sıktirdim hem depoya hem de LPG enjektörüne giden hortuma. Hafiften düzelir gibi oldu ama arıza ışığı yakmaya devam etti. Üzerine bir depo daha LPG bitirdim. Düzelmedi. Boğaz kelebeğini temizledim ışık kendiliğinden söndü. Bir iki marş sonra tekrar yaktı. Başka ne yapabilirim tavsiyesi olan var mıdır acaba ? Şimdiden teşekkür ederim iyi forumlar. Not daha önce de başıma gelmişti belirtilen işlemleri yapınca düzelmişti. Bu sefer düzelmedi. Acaba biraz daha kullansam düzelir mi enjektör pisliğini atmamış olabilir mi?
P0031 Oksijen sensörü çalışmıyor anlamına geliyor . Öncelikle katalizör üstündeki O2 sensörünün çalışıp çalışmadığına emin olmalısınız . Bunun için tamircinize gidebilir . Multimetre ile kendiniz ölçebilir Obd2 cihazına sahipseniz çeşitli programlarla sensör verisinin olup olmadığına bakabilirsiniz . Sizin sorununuz bu sefer ; "Baba akü yok" film repliğine dönmüş . Sensör işi bırakmış bozulmuş gibi temizleyici vs kullanmayın.
merhaba, p0031 - oksijen sensörünün ısıtıcı devresinde kopukluk var, eğer gözle görülür tesisatta kopuk yoksa içindeki rezistans kopmuş demektir, soğuk motorda sağlıklı değer alabilmesi için sensör değişmeli. p0171 - sistem fakir arızası, %90 LPG ayarından. çözümü ise https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523 sensör çalışıyor, ısıtıcı devresi çalışmıyor.
İlk başlarda 2 kodu birden verdi. Sonrasında p0031 silindi p0171 kaldı. Bugün tekrar bakınca p0031 eklendi. Bakalım devam ederse sensör değişikliği yaparız artık.
