Arkadaşlar 2009 eramı bu sabah kulandığımda hiçbir ışık hata yoktu. Fakat akşam işten çıkarken çalıştırtığımda motor elektroniği ışığı yandı. Ustaya gittim ayaküstü bilgi aldım. LPG'den kaynaklanabileceğini söylediler. Sizce neden böyle bir hata vermiş olabilir.
Engine check lambası yandığı zaman bu lamba daha sonra sönse bile motor beyni ECU bu hatanın bir kaydını hafızaya alır bunu okumak için OBD soketini OBD diyagnoz cihazına bağlatıp hata kodunu öğrenebilirsiniz hata koduna karşılık gelecek problem ne ise hata kodu kataloğunda yazar en net bu biçimde öğrenebilirsiniz daha sonra hata koduna göre Lpg ile ilgili olma ihtimali olabilir oksijen sensöründe ölçülen verilerden kaynaklanması gibi yada olmayabilirde
şöyle bir bilgi vereyim lpg yi sürekli opetten alıyoruz bizden önceki sahibide sürekli opet kullanıyordu sabit bir firma kullanmak önemli öte yandan aynı şey benim başıma şöyle geldi farklı bi yerden lpg aldık ve akşamına aynı ışık yandı sorun olarakda bujiler gösterildi onu değiştirdim ışığıda başka bi yerden söndürdüm malesef servis aracıma bakmadı lpg sistemini sök öyle gel dedi sizede buji sıkıntısı olabilir
Tabi ki yetkili servis dışında bazı oto elektrik işi ve benzeri işlerle uğraşan motor tamircilerinde OBD cihazı bulunur, onlarda kodu okuyabilir.
Yarın bir göstericem aracı. Bakalım ne arızası verecek. Işığı da akünün eksi kutubunu sökerek söndürebileceğime dair yorumlar okudum bilmiyorum ne kadar doğru ama
