Accent Era Marş Problemi
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda yigitbey tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde açılan konu
  1. yigitbey
    yigitbey Yeni Üye
    24 Kasım 2020
    Yusuf yiğit
    Arkadaşlar merhaba Hundai accent Era 2010 model 1.4 benzin-lpg aracımda marş sorunu yaşıyorum. Moturun soğuk yada sıcak olmasi birşey farkettirmiyor. Bazen tekte calişıyor bazen birkaç kere marşı denemek zorunda kalıyorum. Akü yeni degisti marşt otomatiği ve kömürleri değişti gene düzelmedi. Yardımcı olursanız sevinirim
  2. Halil
    bujiler uzun süredir değişmediyse değiştirilmesi faydalı olur. yine bobin arızası da marş süresini uzatabilir.
    <<bülent>> ve MAERKEK bunu beğendi.
  3. yigitbey
    yigitbey Yeni Üye
    24 Kasım 2020
    Yusuf yiğit
    Bujiler cok eski değil en son ki bakımda götürdüğüm usta değistirmene gerek yok demişti ama onlarıda değistirtiyim belki faydası olur
  4. ferhat3434
    ferhat3434 Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2017
    ferhat ar
    Arabada hızlanmada isteksizlik gaz yememe varsa en son eksantrik sensörü arızasıda bu geç çalışmayı yapabiliyor bide ona baktır
  5. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    İhtimal olarak; LPG regülatörü içerisindeki diyafram yırtılmış çatlamış olabilir ve ufaktan karbüratöre doluyor ve marş esnasında zengin karışım alarak motor boğuluyor ve geç çalışıyor olabilir, karbüratörden LPG regülatörüne küçük bir boru gider o boruyu araç çalışırken karbüratör tarafını sökün ve su dolu bir bardağın içerisine daldırın eğer kabarcık çıkıyorsa regülatör diyaframı hasarlıdır ve kaçırıyordur. (Karbüratör tarafını akşamdan sökün, eğer araç sabah marşı hızlı alırsa bu şekilde de test edebilirsiniz, bunu birkaç defa deneyin akşamdan sökülü bırakın eğer her seferinde eskisi gibi olmuyorsa LPG regülatörunu kontrol ettirin.)
  6. yigitbey
    yigitbey Yeni Üye
    24 Kasım 2020
    Yusuf yiğit
    Gaz yememe sıkıntısı yaşamıyorum şimdilik olursa bunada baktırıyım
  7. yigitbey
    yigitbey Yeni Üye
    24 Kasım 2020
    Yusuf yiğit
    Lpg bakımını da yeni yaptım kacağa filanda bakıldı. Dediğiniz gibi birşey olsaydı usta farkederdi diye düşünüyorum ama genede kontrol etmekte fayda var
  8. Halil
    özellikle diyafram yırtık mı diye bakılmazsa anlaşılmaz bu arıza.
  9. mechanical
    11 Eylül 2020
    harun
    Neden anlaşılmasın ?, diyafram basınç altındayken yırtık ise oradan kaçıramaz mı ? yani regülatörden dışarı doğru manifold'a çıkan emme borusundan bir gaz çıkışından bahsediyorum.
