Accent Era Kırık Isıtma Bujisi
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda golfo tarafından 9 Kasım 2023 tarihinde açılan konu
  1. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Herkese merhabalar. Accent era dizel aracım son zamanlarda geç marş almaya başladı. Ustaya götürdüğümde kızdırma bujilerinin hepsi patlak olduğu söyledi. 2 tanesi sökülürken 1 tanesi sökülmedi kalan 1 tanesi ise dıştan kırıldı. Alanya'da ikamet etmekteyim. Kızdırmaları söktürebilmem için Antalya, Konya ve Ankara dahil tavsiye edebileceğiniz bir tornacı var mıdır? Vereceğiniz tavsiyeler için şimdiden teşekkür ederim.
    merhaba, kızdırma sökülmeden önce ince motor yağı yada wd40 döküp 1-2 gün gezerseniz kolayca sökülür. tornaya gitmeden önce de bunu yapmanızı öneririm.
    Coolwhisper, golfo, MAERKEK ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  3. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    İlginize teşekkür eder, esenlikler dilerim
    MSC bunu beğendi.
  4. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Bilgi olması açısından. Kalan 2 tane ısıtma bujisi sökerken maalesef içeriden kırıldı. 5 bin lira fazladan masraf ve bir günüme maloldu. Ancak sabahları geç çalışma sorunu halen devam ediyor. Elektrikçi ustama götürdüm. Motor sıcakken kızdırma bujilerine enerji gelmediğini, soğukken kontrol etmem gerektiğini söyledi. Eğer arıza konusunra
  5. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Bir gelişme olursa bilgilendirme amaçlı yeniden buraya yazarım.
  6. MSC
    merhaba, sabah marş basmadan önce filtrenin üzerindeki pompanın sert olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. eğer yumuşaksa sistem hava alıyor demektir. genelde yansanayi filtre yada alttaki su müşiri çatlağı nedeniyle bu olur.
    golfo bunu beğendi.
  7. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    O aklıma gelip kontrol etmiştim. Gayet sert oluyor. Şimdi aklıma ısıtma bujisi rölesi geldi. Pek çok markada bu röledeki arızadan dolayı ısıtma bujisi çalışmıyormuş. Era dizellerde bu röle nerede bulunuyor acaba?
  8. MSC
    kızdırma tesisatını takip edebilirisiniz, aküye yakın ayrı bir kutu göreceksiniz.
    golfo bunu beğendi.
  9. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Sorunu buldum. Akünün üstünde yer alan kutuda glow plug yazan yerdeki 80 lik sigorta atmış. Kablo ile köprü yapınca kızdırmalara güç gitmeye başladı. Ustalar direk kızdırmalara dışardan kontrol lambası ile bakıp hepsi patlak demişlerdi. 2500 tl orjinal kızdırmalar, 4500 tl işçilik, alanyadan konyaya git gel yol masrafı 10 bin tl boşu boşuna masraf ettim. Sigortasını kontrol edip değiştirselerdi, şimdi param cebimde idi. Eline tornadiva alan ustayım diye piyasaya çıkıyor maalesef.
    ozgutozkan, Asel Kaan Efe ve MAERKEK bunu beğendi.
  10. Vale0
    Vale0 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2018
    Selim
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Geçmiş olsun,
    ama motorun inmesi ust kapagin taslanmasi, segman vs atilmasi gerekiyordu.
    Eksik yapmış ustalar işlerini...
    Bosverin giden 10 kagit olsun...
    Çıkacağı varmış bununla çıkmış...
    golfo ve MAERKEK bunu beğendi.
  11. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Tek tesellim işin daha da ilerleyip üst kapak açılmasına gerek kalmaması oldu. Birde ileride yapılması muhtemel olan değişim şimdiden yapıldı. Silecek lastiği değiştirmek için gittiğimde, motora rektefe yapılması gerekiyor dese bu ustalar şaşırmam artık
    Vale0 bunu beğendi.
  12. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Arkadaşımin Honda Civic ininde otomatik vitesle ilgili bir sorun yasamisti ya vites geçmiyordu yada takılı kalmıştı.Sanayide iki yere sormuş şanzıman inecek demişler, sonuç vitesin üstüne geçirdiği plastik kılıf mandala baskı yapıyormuş :D
    onurforces ve golfo bunu beğendi.
  13. Asel Kaan Efe
    Eee hocam bütün dersler paralıdır. [emoji16]
    Geçmiş olsun.
  14. samatolog
    samatolog Yeni Üye
    21 Nisan 2025
    Mehmet Salih SAMAT
    61-TRABZON
    Hocam merhaba, iyi forumlar.
    Era 1.5 2009 model aracımda aynı sorunu yaşıyorum, dediğiniz sigortayı ben bulamadım bir resim ekleme şansınız var mı acaba? Ustalara gittiğimde kızdırmalar olduğunu söylüyorlar ancak her yerede aracımı elletmek istemiyorum serviste fahiş bir fiyat verdiler onada durumum yok maalesef.
    golfo bunu beğendi.
  15. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Resim eklemeyi cep telefonundan yapamadım. Şöyle izah edeyim. Akünün + kutbunun üstünde bir kutu var. O kutuyu açın. Toplam 5 tane sigorta var. Soldan ikinci üzerinde (80) yazan sigorta. Yine de bulamazsanız özelden yazın lütfen, resmini başka şekilde atarım.
    samatolog bunu beğendi.
  16. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    MAERKEK ve samatolog bunu beğendi.
