Accent Era Hararet Sorunu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Lateral tarafından 28 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
  1. Lateral
    Lateral Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2017
    Furkan Bal
    Herkese merhabalar, aracım 2010 1.5 dizel. Aracım trafikte kaldığı zaman hararet göstergesi yanmaya başlıyor ve 4-5 saniye sonra sönüyor sürekli döngü halinde tekrar ediyor. Bu arada arabanın güç kaybı yaptığı da hissediliyor. Sanayide 2 ustaya gittik, 2'si de sorunu bulamadı. Termostat vs değişti yine aynısını yapıyor. Sizce sıkıntı ne olabilir?
  2. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Merhaba bu sorunu 1 yıldan fazla süre çektim sorun şase büyük ihtimal mekanik bir sorun yoksa denemeside cok basit hemen bir akü takviye kablosu bulun akü - kutup başına tutturun ordan silecek suyunun olduğu taraftaki motor kulağına bağlayın aracı deneyin lamba yakmazsa şase sorunudur.Eğer şase sorunu olduğunu tespit edersek resim atarım nasıl sase attığımızı.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/coezuelemeyen-hararet-sorunum.41763/#post-761399
  3. Akdemir51
    Akdemir51 Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2018
    Şaban akdemir
    Aralarda hararet göstergesi yandimi iş işten geçmiştir artık lakin sizde yanıp sönüyorsa ve birşey olmuyorsa hararet yapmıyordur araç başka bir sikinti vardır
  4. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Silindir kapak contası sorunu da olabilir. motor suyunu ve borularını takip edin. sertleşme veya büzme varsa conta demek. daha yeni başıma geldi oradan biliyorum.
  5. Lateral
    Lateral Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2017
    Furkan Bal
    Merhabalar abi aslında elektrikçi de şase yapıyor dedi ve tamir etti ondan sonra yine yapmaya devam etti sıkıntı. Yüksek hızlarda ne kadar kullanırsam kullanayım hiç sıkıntı yok, trafikte durayım sürekli yapıyor. Dediğinizi yapacağım.
  6. Mücahiddd
    Mücahiddd Yeni Üye
    30 Eylül 2020
    Mücahit yurdunkulu
    Selamünaleyküm arkadaşlar
    Benimde 1.5 dizel Era var son bir haftadır trafikte kalınca hararet ışığı yanıp 1 dakika sonra sönüyor bunu tekrar tekrar yapıyor.
    Elektrikçim hararet mişürünü değiştirelim dedi ve değiştirdik bilgisayara bağladık hararet 95 e geliyor hararet lambası yanıyor fan açınca yarım dakika içinde sönüyor.
    Araç suyu yağı normal tamircilerede baktırdım bir fikri olan yok hepsi değişik şeyler söylüyor parçalanmak istemiyorum yardımcı olursanız sevinirim
    MAERKEK bunu beğendi.
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Hareret trafikte kalma ? Trafikte kaldığınız süre ? Sıkışıklık derecesi ? Hava sıcaklığı ve nemli mi ?
    Bu sorulara cevap verirseniz durumu daha da netleştirelim
  8. Mücahiddd
    Mücahiddd Yeni Üye
    30 Eylül 2020
    Mücahit yurdunkulu
  9. Mücahiddd
    Mücahiddd Yeni Üye
    30 Eylül 2020
    Mücahit yurdunkulu
    Şehir içi trafikte veya durduğu yerde bilgisayara bağlı hararet 95 e çıkıyor ışıkta beraber yanıyor fan açıyor yarım dakika içinde sönüyor
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Antifriz var mı? Düz suyla çalıştırmıyorsundur umarım. Fan açması iyi termostat çalışıyor. Lakin yeterince su dolaşımı olmuyor. Araç soğukken radyatördeki kapağı açıp su seviyesine bakar mısın ? Kapağın üst kısmında olmalı . Benden daha iyi fikir önerisi yapacak yok mu ? Ben usta vs değilim sadece aracı ve sistemi tanıyorum
    <<bülent>> bunu beğendi.
  11. Ercan01
    Ercan01 Yeni Üye
    12 Kasım 2024
    Ercan emirler
    Merhaba aynı sorun bendede var çözüm buldunuzmu
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Fan sistemi dizellerde farklı mı acaba ?
    Benzinlilerde fanlar pwm ile çalışıyor. Bildiğiniz bilgisayar fanı gibi . Sıcaklığa göre fan devir alıyor.
    Kademe kademe açılsın olayı yok . Bu yüzden kolay kolay hareret yapmaz.
    Ayrıca iç havalandırmayı aktif edince radyatör fanları da çalışıyor. Hareret durumunda soğuk kademesine alıp fanları son kademe de çalıştırabilirsiniz. Klima açılırsa kapatın.
    95 °C gelince fan açıyor olması saçma geldi bana. O sıcaklığa kadar aslında hissedilmeyecek şekilde sürekli dönüyor olması gerekiyor. Artan hızda tabii
