Accent Era Direksiyon Sistemi ,Teknik Veriler,Tüm Özellikleri , Olası Arızalar Ve Çözümleri
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Ersin tarafından 22 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu
    Yağlar ;
    Olası Arızalar Ve Çözümleri ;
    Mekanik Direksiyon Sistemi Parçaları ;
    Direksiyon Dişli Kutusu Parçaları ;
    Hidrolik Direksiyon Hortumları Parçaları ;
    Hidrolik Direksiyon Yağ Pompası Parçaları ;
    Elektrikli Direksiyon Parçaları ;
    Torkır17, apolatera ve Önal bunu beğendi.
  2. ozi0522
    ozi0522 Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2010
    Mustafa Ozan ÖZELYAVUZ
    selam aracımda elektrikli direksiyon sistemi var ve direksiyonu çevirirken uğultu şeklinde ses yapıyor. Neden olabilir acaba. Elektrikli direksiyonlu araç ilk defa kullandığım için sesi fazla önemsemedim. Acaba bu ses tüm ''eps'' li araçlarda var mı.
    Kaptan 41 bunu beğendi.
  3. Melihk
    Melihk Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2013
    Melih Kaysi
  4. Eryt
    Eryt Kayıtlı Üye
    9 Mayıs 2014
    Ahmet ERYURT
    Değerli arkadaşlarım merhabalar,
    Can sıkıcı bir sorunum var ve araştırdığım kadarıyla yakın ama tam anlamı ile aynı sorun yaşayan birilerini bulamadım. Şöyle ki 2006 benzinli Era sahibiyim. Yolda giderken direksiyon sertleşmeye başlıyor. Bu sertleşme süresi 5 saniye kadar sürüyor ve 5 saniyenin sonunda direksiyon tamamen hareket ettirilemez hale geliyor. Kontağı kapatıp, aracı yeniden çalıştırınca, direksiyon tekrar kendine geliyor. Sanayide usta birine gösterdim, direksiyonun alt bölümüne bir makine taktı, sanayide araçla biraz turladı, fakat o gezerken sorun çıkarmadı. "Tekrar aynı şeyi yaparsa getir, 130 TL'lik bir parça var onu değiştirelim" dedi. 2 aydır herhangi bir sıkıntı yoktu. Bugün yine aracımı çalıştırdıktan 5 dakika sonra (trafikte!) aynı sorunu tekrar yaşadım.. Sizce durumun mahiyeti nedir? Önemli yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum.
  5. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    2006 modellerde zaten yanlış hatırlamıyorsam esp sorunu vardı hatta sonraki modellerde kaldırdılar çevremdeki birkaç kişi 2 sene kadar önce serviste değiştirdiler sorunu sorunu bildikleri için zorlayınca garanti dışındaki araçları dahi değiştirmişlerdi ama şimdi ne durumda bilmiyorum.InşAllah en kısa sürede çözüme kavuşur.
    LG-D802TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  6. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
  7. Torkır17
    Hasan dogru soylemis. Bizim aracinda eps beyni degismisti. Arti sizin dediginiz gibi bizim aractada gecen ocak subat aylarinda yapti. Tam sehirici donuslerde direksiyon kitleniyor ve gostergede eps isigi yaniyordu. Kontak ac kapa ile duzeliyordu. Serviste bakilmasini istedik. Sadece hata olarak gorunuyordu. Onuda hatalar arasindan sildiler ondan beridir hic sorun yapmadi...
    Tapatalk Sagolsun :)
  8. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    Arkadaslar merhaba
    2006 era sahibiyim
    direksiyonm duz tutunca hafif sola gidior yani direksiyonu 1 2 derece donuk gbi duruor arabanin duz giderken
    neyden olabilir ?
  9. erenuzel41
    direksiyonu kendinize göre düz ayarlayıp dört lastik rot ölçümü yaptıracaksınız sonra eğer değerler sola dönük çıkarsa düzelttireceksiniz eğerki rot düz ise ve direksiyonda düz ise yine ayar yaptırarak düzeltebilirsiniz ancak bunu her rotçu yapamıyor çünki deneme yanılma ile sol direksiyon rotu ile sağ direksiyon rotunu yarım yada çeyrek tur çevirip test etmeniz için yollayacaktır sakin kafayla test edip eğer düzelmemişse tekrar azıcık sağ sol çeyrek tur geri yada ileri sıkıp açtırarak düzeltebilirsiniz, bende 2mm kadar uyuz olduğum bir sorun vardı ama rot dümdüz gösteriyordu üç tane rotçu gezdim dördüncüsü ayarlamaya cesaret edebildi de düzeltti, her ikisinide kafadan çeyrek tur çevirdik düzeldi mükemmel oldu, bence sadece rotu tekerlekleri düzeltmek işe yaramıyor düz yolda direksiyon düz halde düz gidebilene kadar ince bir el işi ayarı istiyor makineden bağımsız şekilde ayarladığımız gerçeği var çok tuhaf,
    rot ayarında yeni nesil lazerli hunter cihazları olan rotçuları tercih edin yoksada diğerleri olur.
    Zaten ön takımda arka tekerleklerde anormal bir eğilme yada boşluk olduğunda ayar yapamazlar ilk önce onu bir kontrol ederler parça değişimi veya şase düzeltme gerekir, ilk gidilecek yer rot ayar merkezi:)
    <<bülent>> ve Network bunu beğendi.
  10. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    Cevabiniz icon cok tesekkur ederim.
    eps flanmidir die korktm . Eps isigida yanmiodu ne oldugunu anlamamistm. Tesekkur ediyorum rot ayarini yaltiryim oyleyse
  11. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    Bugun yetkili servise gittim eps daha once degismis gelismis eps takilmis. Bu parca ariza vermez dedi servs. Rot ayari yapilmasi gerekiyormus.
    Bu gelismis eps nin ariza vermedigi dogrumudur?
  12. erenuzel41
    Bazı EPS ler problemli olabiliyor biz benim babamın kullandığı i30 için EPS modülü komple değiştirttik düz gidemiyordu bir sağa bir sola kaçma vardı güncellenmiş EPS problem çıkarmayacaktır daha iyi. Bizdeki eski EPS problem sebebiyle ne arıza ışığı yaktı ne uyarı vermişti. EPS ile rot ayarı problemi arasındaki farkı malesef kullanıcı kendisi anlayabilmeli çünki servisler bu konuda o kadarda yetenekli değil bence.
    Rot ayarı sonrası iyi bir şekilde yapılmış test sürüşü herşeyi belli eder.
  13. kartalacar
    kartalacar Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2014
    cem cem
    Slm arkadaşlar bende era var 1,4 2009 eps li model bozuk yollarda veya ufak bi pürüzlü yolda direksiyondan tıkır tıkır ses geliyordu gelen ses sanki diz hizasından bi ara anahtarlık degiyo sanmıştım 2 sert plastik parça birbirine vuruyor gibi bir ses ti bu gün usta tur atarken epsinin direksiyonun altında bir kutusumu motorumu öyle bir şeyinin oldugu nu ve onun bu tıkırtıyı yaptıgını söyledi yalnnız direksiyonda başka hiç bi sorun yok arıza lambası vs yanmıyor sertleşme yok saga ve sola dönüşlerde bi sıkıntı yok ama bu tıkırtı olayı var başaka bir ustaya gösterdigimde ise oda bilemedi ben hiç sökmedim bunu diyor aracın garantisi bitmiş mlsf tek sorun bu ses acaba bu durum la alakalı yorumlarınız var ise paylaşırsanız sevinirim saygılar...
  14. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    Ben rot ayarını yaptırdım direksiyonum süper oldu. yardım eden arkadaşlara teşekkür ederim
  15. mhmtadymn
    mhmtadymn Kayıtlı Üye
    18 Temmuz 2015
    mehmet adıyaman
    47-MARDİN
    Bu gün oluşan sorunum şöyle
    Accent Era 2008 model 1.5 Crdi
    ekranın sol köşesinde kırmızı bir ışık yanıp sönüyor, bazen kalıyor bazende gidiyor, kızdırma Bujilerini gösteren sarı kıvrık tel gibi görünen işaretin altındaki kırmızı ışık.
    nedir bu ışık.
  16. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    eps ışıgı yanmıyorsa direksiyonla ilgili değildir. belki ateşleme sistemiyle ilgilidir sorununuz
  17. mhmtadymn
    18 Temmuz 2015
    mehmet adıyaman
    47-MARDİN
    Arkadaşım yakıt filtre ışığıymış, bu gün baktırdım.
    Önceleri opetten yakıt alıyordum bu sefer shellden aldım. Bi dahada almam.
  18. ali340
    ali340 Kayıtlı Üye
    14 Şubat 2016
    Ali Kucak
    Selamun aleykum 2008 model era aracımda direksiyonu çevirince ses geliyor ve cok ağırlaştı direksiyon ayrıca sağ alt taraftan yağ kaçırmış acil yardım
  19. Cemb
    Cemb Kayıtlı Üye
    6 Nisan 2016
    Cem Boyraz
    Bugun 220 w cikisina kompressor taktim ve artik calismiyor sigorta atmis olabilirmi ne yapmalıyım?????
  20. Koredenera06
    Koredenera06 Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2018
    Akif Koçak
