Herkese iyi günler diliyorum..Benim iki sorum olacak. Yardımcı olacak arkadaşa şimdiden teşekkür ederim. 1. 2008 Accent era crdi sahibiyim. Bu araçta km göstergesi tel kontrollümü yoksa elektronik kontrollü olarak mı çalışıyor. 2. Bu araçta gaz verme işlemi tel kontrollümü yoksa elektronik kontrollü olarak mı gerçekleşiyor. 3. Araçta hız bilgisini okuyabileceğim bir çıkış var mı.? Varsa yeri neresi dir..?( Kaç nolu pin,soket veya kablo vs..) Tşk...
Merhaba, aramıza hoşgeldiniz, "tanışma" bölümünden kendinizi tanıtırsanız seviniriz. Sorularınızın cevabına gelirsek; 1- Aracınızda kilometre teli yok, hız sensörü vardır. Bildiğim kadarıyla 2000 yılından sonraki hiç bir hyundai 'dekm teli yok. 2- Gaz pedalınız elektroniktir. Benzinli modellerde gaz teli vardır. 3- Hız bilgisini sensör yada obd soketi üzerinden alabilirsiniz. Sensör : Şema (2 hat çıkar, 1 tanesi gösterge paneline diğeri ise çatallandıktan sonra abs beynine ve araç beynine gider.) OBD bağlantı soketi : (Eğer aracınızdaki beyin bosch ise 11 nolu pin) Düzenleyen : MSC
Öncelikle uyarınızı dikkate alarak kendimi tanıtacağım..... Sorunuma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldu bu bilgiler.Ancak kafama takılan bir-kaç soru daha var.Hoşgörünüze sığınarak sormak istiyorum. 1-) OBD soketinin ve ECM kartının yerleritam olarak nerededir. 2-) OBD soketinden gelen hız verisinin formatı nedir? 3-) Bu hız verisinin bir protokolü var mı? 4-) Ya da voltaj olarak mı veriyor. Her ayrı hız bilgisi için değişik bir voltaj mı veriyor? 5-) VSS ve WSS nin açılımları ne olarak geçiyor? Bu konularda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Rica ederim. 1- Soket sürücü konsolunun sol altında kalmaktadır, kaput açma yerinin oralarda. 2- Hız verisi sensörden 2 şekilde çıkıyor, voltaj ve data bit 'i. voltajı direkt gösterge kullanıyor, data bitini beyin diye biliyorum. Bu konuda beyin üreticisi ne seçtiyse o geçerli. 3 ve 4. madde için cevap 2'de. 5- VSS Vehicle Speed Sensor 'ün kısaltmasıdır. Araç Hız Sensörü. başka sorunuz olursa seveseve cevaplarız. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
Serdar Bey iyi günler diliyorum... <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /> Daha önce hız bilgisini nereden okuyabileceğimi sormamdaki amacım çoğu araçta bulunan fakat benim 2008 Accent Era crdi de bulunmayan (araç hareket ettiğinde belirli bir hızdan sonra kapıları otomatik olarak kilitleyen) bir devreyi gerçekleştirmekti. 1. Sizin verdiğiniz şemalardan hareketle göğüslük sol altda, sigortaların yanında bulunan OBD soketinin 11 no lu pininden 1.76 volt alabildim. Bu değer araç hızlandığında hiç değişmedi. 2. Bu 11 nolu pin <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1lace w:st="on">eğer</st1lace></st1:City> hız bilgisini veriyorsa formatının ne olduğunu biliyormusunuz ? Ben devremi ona göre tasarlamak istiyorum. 3. OBD soketindeki 11 no lu pin ile ECM deki C01(64) pini aynı veriyi mi veriyor. Resimlerde her ikisi için de “vehicle speed” ibaresi kullanılmış 4. Yaptığım araştırmalarda Hız bilgisini sadece ODB soketinden OBD protokolü kullanarak ( Servislerin kullandığı arıza vs motor bilgilerini alan program ve donanım) okuyabiliyormuşum. 5. VSS sensörünün görevini biliyormusunuz.? Aklıma gelen bir başka yol ise; Direkt olarak VSS üzerinden almak. Anladığım kadarıyla orda hall mıknatıs bir sensör var dönüyü o sensör vasıtasıyla algılıyor. Şemadan da ECU da o hat Pull-Up yani bir dönme olayında o pin GND ye çekiliyor. ECU da bunu işleyip hız bilgisine dönüştürüyor. Ancak bu vss sensörünün nerede olduğunu bilmiyorum. <P =Msonorma
Merhaba, 11'nolu pin sabit akımdaki dalgalanmalar ile bilgi verebiliyor olabilir, bunu osiloskop ile denemek gerekir. Akşam evdeki dökümanlarımdan bakarak yardımcı olabilirim.
Sağol, bu arada 11 nolu'pin yani ilk çizim 2001-2005 arası geçerlidir https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
Selam tekrar.. Benim araç 2008 era diesel team+abs 6 no lu pin derken OBD soketindeki 6 nolu pini mi kastediyorsunuz..... Tşk...
selamlar bende era dizel aldım ve arabadaki donanımı çok sevmedim elektronik bilgim iyidir ve canbus modbus gibi protokolleri iyi bilirim fakat oto elektiriğinden hiç anlamam bende şu anda bir devre hazırlıyorum hararet yağ hız voltaj ne varsa hepsini okuyup bir lcd ekranda göstericem ama hangi bilgiyi nereden alacağım konusunda şu anda bir fikrim yok. burada yazılan konudaki bahsi geçen 6 nolu pin den hız bilgisi alınabiliyormu gerçekten ve bu soketten başka hangi bilgileri alabilirim. 2007 üstü accent eraların elektirik şeması bulunabilirmi teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim.
arkadaşlar benimde bir sorum olacak navigasyon cihazındaki hızla kadrandaki hız bir birini tutmuyor otoyoldaki elektronik uyarı levhalarındaki hızla navigasyon birbiriyle örtüşüyor şimdi merak ettiğim polis radarı hangisinyle ölçüyor gps ilemi arac kadranı ilemi?
