Merhaba arkadaşlar.2011 yılından beri araca biniyorum daha önceleri böyle birşey hissetmedim.40-50km/h hızla giderken gaza basıyorum araba tak edip beni geri vuruyor. gazdan birden çekiyorum ayağımı bu seferde tak edip yavaşlamaya başlıyor.Bursa inallar servisine arabayı gösterdim bunun normal olduğunu,akslar arasında boşluk olduğu için böyle yaptığını söyledi ama yinede güvenemedim ve küçük sanayiye gittim.Orda da birkaç ustaya gösterdim biri motor kulakçığı kopmuş olabilir dedi ama diğer gösterdiğim usta onda birşey yok motorun içinde birşey olabilir sen cihaza soktur bunu en iyisi dedi.Yarın öbürgün şentürkler hyundai ye gitmeyi düşünüyorum ama sizlerin araçlarında böyle bir şey var mı onu merak ediyorum.Umarım problemi anlatabilmişimdir.İyi forumlar
Motor yada şanzıman kulağından yapabilir, bunun yanı sıra yolda bilgisayar ile bakmak lazım. Pompa basıncı, vuruntu sensörü, krank pozisyon sensörü verilerinde anormallik varmı v.s.
Aynı sound benim yumurta kasa aracında da var. Gazdan ayağını çekince ani bir pusma oluyor. Gaza basinca da saha kalkiyor.
Sanayideki tamirci motor kulağında birşey yok dedi.Aracımın garantisi devam ettiği için servise gidip tekrar bi test etmelerini rica edeceğim.Bir öncekinde gittiğimde bilgisayara falan bağlamadan direk kendisi test etti ve bu normal dedi ama yinede içime sinmiyor.Diğer servise gidip şikayetimi dile getireceğim bakalım ne diyecekler.
Motor kulaklarında olacağını ben de sanmıyorum. Lakin bu sorun neden kaynaklanır onu da bilmiyorm. Bilgisayardan da bulamıyorlar orjinal servisinde hiç bişey çıkmadı. Bana kimse normal bişey bu demesin arkadaş normal değil çünkü.
Sizin araçtada mı aynı sorun var? Yeni yeni yapmaya başladı bu problemi.Eğer aldığımdan beri böyle olsaydı zaten şikayet etmeyecektim demekki bu şekilde üretilmiş diyecektim ama diyemiyorum malesef
Yaptırın derken güncelleme mi yaptırayım ? Son versiyon olsa bile yazılımı yeniden atmalarımı mı istemeliyim?
Chip tunning dusundum ama aracin frenleri cok iyi degil. Chip yaptiktan sonra da durmasi dahada zorlanacaktir. Basmazsaniz durur diceksiniz ama o kadar bg olunca basmadan duramam ben
Frenleri iyi değil demişsiniz ama 100-0 fren mesafesi 39 m gayet iyi bir rakam diye düşünüyorum chip olayına birşey diyemem.Bahsettiğiniz olay bende de var ve bütün viteslerde gaza ani basıp -ani çektiğinde oluyor.Ben bunu motor ön ve arka kulaklara bağlıyorum baskı balata değişirken motor kulaklarına baktım hafif kılcal çatlaklar var ustaya gösterdim ama normal olduğunu söylediler ayrıca aracımda 116000 km de ben bunu motorun güçlü oluşuna ve torkunun yüksek oluşundan ve araç performanslı kullanılınca motor kulaklarındaki lastiğin zamanla sıkılığının azalmasına bozulmasına yorumluyorum kulakları değiştirmeyide düşündüm ama pahalı ve değişince yine yapabilir düşüncesiyle vazgeçtim.Aracımda birde şuna dikkat ettim motor devri 3000-4000 devir arasında ilerlerken ayağını gazdan kesince araç öküz gibi böğürüyor ve farklı bir ses çıkarıyor bunun için konuda açtım ama cevap alamadım
Teknik verilerini bilmiyorum ama frenlerin araç 140bg olduktan sonra pek yeterli geleceğini düşünmüyorum sadece belkide bende aracı zorladığım için zamanla motor kulaklarında çatlaklıklar oluşmuş olabilir çünkü eskiden yapmıyordu bunu.Bi ara servis tarafına yolum düşerse göstereceğim bakalım onlar ne diyecek görelim.
