Accent Era 1.5 CRDİ Stop Etme Problemi
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda byilhan025 tarafından 17 Şubat 2015 tarihinde açılan konu
  1. byilhan025
    byilhan025 Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2015
    ilhan
    25-ERZURUM
    Merhaba Arkadaşlar,
    Yaklaşık 4 ay önce 1.5 crdi 2006 model Accent Era aldım aracımda hiçbir sıkıntı yoktu ancak son zamanlarda motordan garip sesler gelmeye başladı aracı dışarda özel bir serviste bakıma götürdüm Motor içinde yer alan Zincirin genişlediği söylendi ve Motorun yan kapak alt tarafı vs. sökülerek Zincir değiştirildi ve bana 1.500 TL'ye mal oldu.
    Ancak araç tamirden çıktıntan sonra artık verim alamıyorum yolda giderken kendiliğinden STOP ediyor ve sabahları Erzudumda -20lerde bile tek marşta çalışan araç şuan havanın -5 lerde olmasına rağmen 7 - 8 marşta çalışıyor ve çalıştıktan sonra yarım saat boyunca sürekli STOP ediyor. Yani aracımda böyle bi sıkıntı yoktu beyinden olabilir dediler beyine bakın yapıldı arıza giderilmedi önerileriniz nelerdir.
    Şimdiden teşekkürler.
    DEMİREL71 bunu beğendi.
  2. byilhan025
    17 Şubat 2015
    ilhan
    25-ERZURUM
    Aracın beynide yeniden kontrol edildi hiçbir sıkıntısı yok. Depo söküldü komple bakım yapıldı enjektörler %100 sorunsuz ancak araç hala yolda giderken STOP ediyor bu konuda fikri olan varmı bakılmadık yeri kalmadı.
  3. Murat
    zincir değişimi hatalı yapılmış olabilir. yetkili serviste kontrolden geçirin bence aracınızı. sanki yaptıgınız 1500 tl lik bakım yalandan yapılmış gibi yazık olmuş gibi.
    byilhan025 ve Ogun bunu beğendi.
  4. cenker_baba
    triger zinciri değişimi için mi 1500 TL aldılar sizden
  5. byilhan025
    17 Şubat 2015
    ilhan
    25-ERZURUM
    Evet 1.500 tl zincir değişimi için alındı başka birşey değişmedi bide yağını değiştirdiler.
    Araca yetkili serviste baktı Zinciri vs. kontrol etti o esnada aracın saşe kablosunun takılı olmağını fark ettiler onu bağladılar araç düzeldi 40km civarı yol yaptık ancak şimdi yine stop etti çözemedim gitti çok masraf çıkardı bana yani zincir değişene kadar dört dörtlüktü hiçbir sıkıntısı yoktu arabanın bakılmadık yeri kalmadı serviste bulamıyor dışardaki ustalarda.
  6. MSC
    Gecmis olsun, 1.500tl cok yuksek bir rakam, yetkili serviste bile o kadar degil diye biluyorum.
    Bence yetkili servise gidin ve hiscan ile krank sensorunun dalga boyu rijitligine baktirin.
    byilhan025 bunu beğendi.
  7. byilhan025
    17 Şubat 2015
    ilhan
    25-ERZURUM
    Söylediğiniz şekilde servise götürüp sonucunu tekrar sizinle paylaşacağım teşekkürler ilginiz için
  8. byilhan025
    17 Şubat 2015
    ilhan
    25-ERZURUM
    Tekrar merhaba aracımi servise götürdum belirttikleri izin hepsini söyledim ancak yine bi çözüm bulunamadı ancak yolda giderken motordan duman çıktığını fark ettim ama tam olarak nereden geldiğini anlamadım aşağıda ekledigim fotoğrafta kırmızı ile çizdiğim yerden yanma sesi ve duman geliyordu bi fikriniz varmı yani o metal borunun bağlı olduğu yerden yirmi dk falan bekledim araba öyle çalıştı hararette yapmadı yağı suyu herşeyi de yeni yanı aracın bi eksiği var ama bulamıyorum çalışırken çektiğim videosunuda yukliycem şimdiden tesekkurler. 2015-02-23_23.03.48.jpg 2015-02-23_23.03.48.jpg
  9. Umr
    O boru klima ile alakalı :S orda ne yanabilir hiç bi fikrim yok.
  10. byilhan025
    17 Şubat 2015
    ilhan
    25-ERZURUM
    Çatır çatır yanma sesi ve duman vardı ama biraz durdu geçti sonra çalıştı araba bende anlam veremedim 140 la falan bir kmlik bi ramba çıktım iki kisiydik arabada yani böyle basit bir şeyden de duman çıkmaz diye düşündüm ve havada -10 ccivarı hararette yapsa fark ederdim o kadar severek ve hevesle aldım ki arabayı ama simdi bir aydır arızaları ile ugrasiyorum
  11. Ogun
    Aracı ilk çalıştırdığınızda Yön tuşu CAMDA ise Klima Buhar alma devrede olduğunda Klima çalışır.
    Dolaysıı ile bir hışırtı sesi gelebilir.
    Zincir değiştikten sonra çalışma sorunları ve duman olması sente ayarı ile ilgili olabilir.
    Ayrıca subaplar tam kapanamadığından duman da yapabilir.
    1500 TL TAKIM zincir için çok görünüyor.
    Zincşr takımı ve YAN KAPAĞI TAKIM 500-700 arası olması gerek.
    sadece zincir 300-400 (çiftti)
    Birde ENJEKTÖR üstlerini kontrol edin. Yakıt kaçağı varmı Yokmu ?
    Yakıt filtresini SAĞDA kontrol edin kaçak varmı yokmu?
  12. byilhan025
    17 Şubat 2015
    ilhan
    25-ERZURUM
    Dumanı çok dert etmedim aslında simdi yukledigim videoya bakabilirseniz ilk çalışması aracın ilk 15 dk boyle kesinlikle gaza basmiyorum kendi kendine devri düşüyor artiyor sonra stop ediyor sadece videonun sonunda gaza dokund o kadar onun dışında dokunmadim bi sure sonra duzeliyor havada çok soğuk değil mazotta donma falan yok yani.
  13. Ogun
    @byilhan025
    rolanti sorunu var Aşikar. ISINDIKTAN sonra düzeliyor görünüyor.
    Rölanteyi düzenleyen bir parça vardı. Soketi takamamış yada tam algılamıyor olabilir.
    Hava filtresi Turbo ya geçen boru da MAF var kirlenmiş olabilir.
    Rail basınçları yeterli oluşmuyor olabilir
    Filtreden hava alıyor olabilir
    En önemlisi DUMAN siyah ise hava alamıyor. Beyaz ise yakıtıu çiğ atıyor.
    Siyah ise hava alamama filtre ve boru ve sensör
    Beyaz duman Enjektör yakıt
    Enjektör üstündeki boruları kontrol edin.
    Videoya göre İhtimaller çok. Sadece doğru kişi ile doğru işi yaptırmanız gerek.
    1500 ü alan bu sorunuda çözmeli kanaatimce.
    KAFKAS TÜRKÜ ve byilhan025 bunu beğendi.
  14. byilhan025
    17 Şubat 2015
    ilhan
    25-ERZURUM
    Tesbitiniz cok doğru normalde duman yoktuartik simsiyah duman çıkıyor rolantida sürekli düşüp kalkıyor söylenenleri tekrar ileticem 1.500 u alan ustadanaarabayı kurtardığıma sukrediyorum ve emin olun ki ustaya is tarif ediyoruz ben böyle ustalık görmedim bide bunları deneyelim yani basit bir şeyden çıkacak gibime geliyor ariza, ilginiz icin teşekkürler .
  15. Ogun
    "Filitreden hava aliyor" cümlesini düzelttiyorum.
    YETERLİ HAVA ALAMIYOR olmaliydi :(
    KAFKAS TÜRKÜ bunu beğendi.
  16. MSC
    Benzin almis dizel gibi calisiyor. Bence enjektorlere bi baktirin. Dumanda yine enjektor dibinden geliyor olabilir. Bulundugunuz yerde bosch car servis var mi?
  17. byilhan025
    17 Şubat 2015
    ilhan
    25-ERZURUM
    Tekrar servise bıraktım aracı bi kaç gün kalacak inceleyip haber verecekler enjektörlere bakıldı uç tanesi %100 bir tanesi %98 çıktı ben tekrar sonucu paylasicam sizinle teşekkürler.
  18. Ali TİRYAKİ
    Ali TİRYAKİ Kayıtlı Üye
    25 Şubat 2015
    ALİ TİRYAKİ
    27-GAZİANTEP
    Öncelikle geçmiş olsun sorunun en kısa sürede çözüme ulaşır umarım msjın benim içinde önemli olacak. Benim araç 2010 model 1.5 dizel 1 haftadır stop etme sorunu çıkartıyor sebebini bulamadı bir türlü ustalar. servise gidemedim hala normal usta arabayı cihaza bağladığında yakıt yolu basınç düşüklüğü arızası verdi. arıza çok enteresan ama araç ilk çalıştığında 500-600 mt gittikten sonra fren yapınca yada ayağımı gazdan çekince stop ediyor o gün bir hada yapmıyordu ama bugün en az 4 defa yaptı aynı şeyi seyir halindeyken fren yapınca yada ayağımı gazdan çekince yapıyor sizce sorun ne olabilir.
  19. byilhan025
    17 Şubat 2015
    ilhan
    25-ERZURUM
    Tekrar merhaba, aracımı bugün aldım yeniden söküldü toplandı A'dan Z'ye herşeye bakıldı servisten çıkan karar Aracın 'Beyninde' arıza olduğu yönünde oldu. Ancak ben aracı zincir değişimine verene kadar böyle bir sıkıntı yoktu şuan söylenen bu ve beyinde araştırdığım kadarı ile 2.000 lira civarıymış yani onuda değiştirsem çözülürmü net değil
  20. MSC
    Cikma beyin 800 en baba yerde. Bence beyinle alakali degil. Gittiginiz yer yetkili servis mi?
