Accent Era 1.5 Crdi Dizel Geç Çalişma Sorunu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda murat_karakaya tarafından 11 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. murat_karakaya
    murat_karakaya Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2017
    Murat KARAKAYA
    Merhaba arkadaşlar.
    Aracım sabahları ilk seferde veya başka zamanlar uzun süre motor soğuduktan sonra çok geç çalışıyor. Neredeyse 8-10 sn sürüyor çalışması. Çalıştıktan sonra stop etme falan yok. Motor sıcakken hiçbir sorun yok rahat ve kolay çalışıyor.
    Kızdırma bujilerinin hepsi de patlaktı değişti. Sabahları defalarca kontak kapatıp bujileri ısıtmama rağmen sanki kızdırma bujileri hiç bir işe yaramıyormuş gibi veya sanki hiç değiştirilmemiş gibi araç yine geç çalışıyor.
    Bu konuda o kadar araştırma yaptım bir çözüme ulaşamadım. Başka neden kaynaklı olabilir ? Bilgi sahibi olan veya bir çözüm önerisi sunacak olan var mı ? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
    kadobay ve golfo bunu beğendi.
  2. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Bende de aynı araçtan var, marş motoru 3-4 kere filan dönünce çalışıyor..
    murat_karakaya bunu beğendi.
  3. Ogun
    Sabah ilk çalıştırmadan ÖNCE!,
    Yakıt filtresi üstündeki valfi BAS/BIRAK ile , şişene kadar (sertleşene kadar ) tekrarlayın.
    Sertleşince, marşa basın.
    Kısa sürede alırsa, Basınç düşüyor. Valf değişecek.
    enjektörin üstünde geri dönüş borularını kontrol edin. Islaklık varmı ?
    Varsa değiştirin yada değiştirtin, 10 TL bir fiyat
  4. Murat
    Ogun bey gerekli tavsiyeleri vermiş. En yüksek ihtimal mazot geri gidiyor.
  5. murat_karakaya
    12 Aralık 2017
    Murat KARAKAYA
    O Valf'i hiç denemedim deneyeceğim abi.
    Enjektörlerin üzerinden mazot akıntısı olduğunu geçen hafta görmüştüm o hortumlar ve contalar komple değişti akıntı kalmadı. Hatta usta da demişti arabanın geç çalışması bundan diye ama değişmesine rağmen yine düzelmedi.
    Ayrıca Mazot filtrem değişmedi. Cumartesi günü öğleden sonra gittiğim için diğer işlerden fırsat kalmadı vakit yetmedi. Usta yakıt filtresi için bunu değiştiremem bu baya teferruatlı ve uzun sürer dedi. Hatta bunu daha önce hiç değiştirmemişler burayı hiç çıkarmamışlar bile benim düşüncem bu dedi usta. Acaba yakıt filtresinden de olabilir mi ? Onu aldım değiştirtemedim daha. Acaba ben kendim değiştirebilir miyim diye düşünüyorum.
  6. murat_karakaya
    12 Aralık 2017
    Murat KARAKAYA
    Hocam eğer mazot geri gidiyorsa motor sıcakken veya soğuduktan sonra da aynı süre de (yani sabah ilk basmamdaki gibi) çalışması gerekmiyor mu ? Yanlış anlamayın öğrenmek için soruyorum.
  7. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    valfin fotoğrafı varmı nasıl birşey görebilsek?
  8. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    eğer mazot geri gidiyorsa motor soğuk olduğu için kızdırma bujilerinin yakıtı tutuşturması biraz daha geç olacaktır.
    -aynı araçtan bende de var... benzer bir problem için (hava sıcaklığının yaklaşık 10 ile 20 dereceler arasında ilk çalıştırmada devirde dalgalanma sözkonusu) yakıt filtresini değiştirdim ama fayda etmedi. yakıt filtresi hava yapıyorda olabilir... bunu elemek için Ogün beyin dediği gibi yakıt filtresinin üstündeki pompaya sertleşene kadar basmanız gerekiyor... ha göz ardı edilmeyecek bir şey daha var.. oda enjektörler... enjektörlerde sorun olduğu zaman da ilk çalıştırma geç olabilir...
    Ogun ve murat_karakaya bunu beğendi.
  9. Ogun
    Enjektörler Sıcak yada soğuk sorunları devam eder.
    Araç sadece soğuk ve ilk çalışmada bunu yapıyormuş.
    Enjektörü bu yüzden eliyorum :)
    golfo bunu beğendi.
  10. murat_karakaya
    12 Aralık 2017
    Murat KARAKAYA
    Ogün Abi,
    Bu sabah hava çok soğuk değildi camlarda buzlanma falan yoktu fakat söylediğiniz yöntemi denedim valf ile bas/çek yaparak şişene kadar pompaladım. Araç sanki bu şekilde daha kolay daha çabuk çalışıyor gibi. 3 sn'de çalıştı. Normalde en az 6-7 sn sürmesi lazımdı. Sanki onun etkisi oldu. Çok soğuk hava olduğunda tekrar deneyeceğim bu yöntemi. Fakat bu valf mi değişecek ? Yoksa valf ile bağlantılı olan başka bir parça mı ? Ne diye geçer adı ?
  11. Halil
    mazot geriye yavaş yavaş gidiyor, bu nedenle motor soğuduğunda zaten geri gitmiş olur.
    sabah geç çalışma yaptıktan sonra 10 saniye sonra kapatıp tekrar basın. motor soğuk olmasına rağmen hemen marş alıyorsa problem yakıtın geri dönmesidir.
    filtreye bakıp değiştiremeyen ustaya gitmeyin, o ustanın tavsiyelerini de gözden geçirin. mazot filtrenizi mutlaka değiştirin.
  12. Ogun
    Foroğrafa gerek yok. Kaput önünde SAĞDA, amortisör yanında ,
    Ben buradayım diyor.
    VALF, filtre üstünde yuvarlak bir
    3 sn normal. MARJ yapılınca motor , 4 yada 6 turda çalışması gerekir.
    2 seçenek var.
    1. en son yapılan bakımda yakıt filtresinin havası alınırken hava alma tapasındaki conta gevşek yada bozuk hava alıyor.
    http://www.kiaclubtr.com/threads/gece-kuşumda-değisimler.6620/page-5
    2. VALF bozuk . KONTROL EDİLECEK/ Değişecek.
    dgnzcn bunu beğendi.
  13. murat_karakaya
    12 Aralık 2017
    Murat KARAKAYA
    Çok teşekkür ederim abi çok sağol
  14. murat_karakaya
    12 Aralık 2017
    Murat KARAKAYA
    Çok teşekkür ederim abi destekleriniz için çok sağolun
  15. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Yakıt geri dönüş hortumlarında hava olabilir yada geri dönüş valfi bozulmuş kaçırıyor olabilir. Aracınızın burnunu yokuş aşağı gelicek şekilde parkedip deneyin. Rahat çalışırsa yakıt geri dönüş hortumlarında sorun
  16. murat_karakaya
    12 Aralık 2017
    Murat KARAKAYA
    Kardeşim Merhaba.
    Onu denedim rampa aşağı koydum. Sorun aynen devam etti. Hala çözüm arıyorum. Araç bugün dizel ustasına gitti bilgisayara bağlamış orasına burasına bakmış bir şey bulamamış. Bu sorunu çözmem lazım. Ufak bir sorun diye düşünüyorum.
    EmreFirat bunu beğendi.
  17. kadobay
    kadobay Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2017
    Kadir Baykal
    20-DENİZLİ
    murat bey bende 2006 crdi var, 10-12 derecenin altında benim araçta geç alıyor...dün akü zayıflamış çalışmadı.(3 gün boyunca iç lamba açık kalmış). bugün takviye ile çalıştırıp oto elk. ye gittim. aküyü, şarj voltajını kontrol etti, akü zayıf, şarj voltajı normal ama marş motoru bakım istiyor dedi...kömürleri ve burçları değişirse yağ gibi olur sabah tek seferde alır dedi... marş motorundan kaynaklı geç çalışma olabilir mi?
  18. MSC
  19. Murat
    Marş motoru gereken hıza ulaşamıyor ise sıkıntı yaratır ama tam emin olmamak ile beraber marş motoru sıkıntısı olsa ya hiç çalışmaz yada dayananildiği noktaya kadar çalışmaya devam eder.
    kadobay bunu beğendi.
  20. murat_karakaya
    12 Aralık 2017
    Murat KARAKAYA
    Bosh marka mazot filtresi taktırdım bi değişiklik olmadı. Mazot filtresi ile alakalı olsa motor sıcakken de aynı sıkıntıyı yapması lazım diye düşünüyorum? Bilmem yanlış mı düşünüyorum acaba ?
