Accent Era 1.5 Çekiş Düşüklüğü
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda muhix tarafından 27 Şubat 2023 tarihinde açılan konu
  1. muhix
    muhix Kayıtlı Üye Yeni Üye
    10 Mayıs 2020
    Bursa
    Muhittin Yılmaz
    Merhaba, 2010 model dizel aracımda 2 sene evvel emme manifoldu,egr, intercool temizliği yapıldı ne olduysa ondan sonra oldu araçta bazen çekiş düşüklüğü oluyor. Mesela dün 15 km gittiğim yolun dönüşünde yol bitsin istemedim çünkü çekişi on numaraydı. Hiç belli olmuyor ne zaman çekişi gelecek ne zaman çekişi düşecek belli değil kafasına göre. Şimdiye kadar iki usta baktı birşey yok deyip gönderiyorlar.
    *Enjektör değerine bakıldı
    *Katalizör iptal edildi
    *Egr hem beyinden iptal hem körlü
    Araba çalışmazken bile map sensörü 99kpa yani 0.99 bar gösteriyor,Map fişini çekince değer 255 kpa oldu yani 2.55 bar oluyor.
    Bu sayfada sağlıklı çalışan maf sensörünun 31.4 kg/h olarak resmini çekmişler ama benim burada gösteren değer g/s yani çeviriyi yapınca 43 kg/h denk geliyor buradada bir anormallik olabilir mi ?? @MSC ustam bir el at
  2. muhix
    10 Mayıs 2020
    Bursa
    Muhittin Yılmaz
    @MSC son umudum sensin usta rica ediyorum bir yardımcı ol lütfen
  3. MSC
    merhaba, motor 3000 devirdeyken map basıncınız yok. turbo vgt sıkışıyor (yada yazılımdan yanlışlıkla iptal) yada map sensörünüz bozuk.
    MAERKEK bunu beğendi.
  4. muhix
    10 Mayıs 2020
    Bursa
    Muhittin Yılmaz
    @MSC yazılımda bir hata olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? İnanın şu değerleri yorumlayacak bir usta bulamadım...
  5. muhix
    10 Mayıs 2020
    Bursa
    Muhittin Yılmaz
    @MSC ustam şimdi turbocudan çıktım vgt de sıkışma yok diyor lakin map için birşey diyemem dedi.
    Şuan size devir aralıklarında ki map verilerini paylaşayım umarım bir fikriniz olur. Şöyle bir ayrıntı var araç düne göre biraz daha atik gibi.
  6. MSC
    1 atm + 1,1~1,2 bar (turbo basıncı) = 2,1-2,2 bar görmeniz lazım map'de.
    tavsiyem maf ve map sensörünü emanet bulup deneyin. muhtemelen ikisinden birisinde sorun var. eğer bunlarda sorun yoksa rail basınç sensörü düşük ihtimalde olsa sorunlu demektir.
    (bu yorumu mekanik olarak ustalarınız sorunsuz dediği için yazıyorum)
    onurforces, MAERKEK ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  7. muhix
    10 Mayıs 2020
    Bursa
    Muhittin Yılmaz
    Merhaba, ustam map sensörünü orjinal sıfır aldım lakin map değerlerinde herhangi bir değişme yok , 3 bin devire geldiği zaman map değeri rölanti değerine düşüyor, yanlız bu değerler aracın durduğu yerdeki değerleri, hareket halindeyken değerlere bakılmadı.
    Alakası var mı bilmiyorum belkide denk geldi, mapı söküp gazladım zaten araba yürümüyor, aküyü az biraz yağlanmış yağ gelmiş sonra mapı geri taktım, Allah'ım araba gerçek gücüne geri kavuşmuş, taaa ki aracı stop edene kadar...sonra yine aynı
    Ayrıca maff değerlerinde bir anormallik var mı sizce?
