Accent Era 1.4 Team Motor Check Yanıp Sönüyor
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Algan tarafından 3 Nisan 2025 tarihinde açılan konu
  1. Algan
    Algan Yeni Üye
    3 Nisan 2025
    Eskişehir
    Ahmet Melik KÜTÜK
    Herkese iyi forumlar, 2010 Accent Era 1.4 Teaö aracım var sıralı sistem BRC marka LPG Li aracımın günlük kullanımında motor check ışığı bazen 30 saniye sürekli yanıp sönüyor sonrasında tekrar yanmıyor sebebini bir türlü bulamadım daha önce başına gelen oldu mu?
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Anlık bir hata kodu geliyor ve siliniyor. Fakir karışım hatası olabilir . Tam olarak hangi devirde , viteste , hızda oluyor bu olay .
    Lpg'yi nereden alıyorsunuz ?
    Hangi şehirdesiniz ?
    Obd2 elm327 cihazıyla oluşan arıza kodu görülebilir . Telefona bağlayarak bakabilirsiniz .
    Algan bunu beğendi.
  3. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Ani gazlanmalarda yapıyor ise buji veya bobinlerden şüphelenebilirsiniz. Yanıp söndüğü için arıza cihazında görememe gibi bir ihtimal var. Bobinler ne zaman değişti acaba. İngilizce olarak yaptığım aramalarda bu yanıp sönmenin nedeni olarak (usually indicates a severe engine misfire allowing unburned fuel to be dumped into the exhaust system) ateşleme olmaması sebebiyle yanmamış yakıtın egzos sistemine gitmesinden bahsediyor. Mesela bobinlere yük bindiği ani gazlanmalarda mı meydana geliyor ve yanıp sönme esnasında ufak bir tekleme veya çekiş düşüklüğü var mı? Benim aklıma böyle bir ihtimal geldi. Tabiki başka bir nedende olabilir. Bobinleri değiştirdiniz mi veya değiştiyseniz orjinal bobin mi?
    Algan bunu beğendi.
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Buji kabloları işi bitmeye yakınken düşük devirde anlık gördüğüm bir ışıktır.
    Algan, ozgutozkan ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Benzer durum babamın getz'te de oldu. 3. Silindirde ateşleme hatası vermişti. Buji patlamış. Buji ve kabloları değişti düzeldi.
    Algan, ozgutozkan, MAERKEK ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  6. Algan
    Algan Yeni Üye
    3 Nisan 2025
    Eskişehir
    Ahmet Melik KÜTÜK
    Araç Sivas’ta yıllardır düzenli hem gaz hem yakıt Shell den alıyorum bujiler 3 sene önce değişti yaklaşık üstüne 25.000 Km yapmışlığım var bobinler değişmedi
    https://youtube.com/shorts/Z3Q-TcIOVik?si=qV_y2vUNXAY88Fvl
    videosunu çektim bugün, çekişte devirde düşüklük olmuyor hızlı yavaş fark etmeden bu şekilde geliyor sonra kayboluyor
    MAERKEK bunu beğendi.
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Obd2 ile bakılması lazım diyorum. Eski adaçlarda ışığın yanıp sönme süresi sayısı ile arıza kodu okunurdu da obd2 var iken böyle bir şeyler yapmazlar.
    Bobinler orjinal güzel , çekişte düşüklük yok iyi . Yakıt iyi yerden alınıyor ? (Ben beğenmemiştim shellin gazını)
    Araç kaç km 'de ? Buji kabloları değişti mi ?
    Brc sistem lpg'ye gakim değilim. Filtre bakımını düzenli yaptırır mısınız ?
  8. Algan
    Algan Yeni Üye
    3 Nisan 2025
    Eskişehir
    Ahmet Melik KÜTÜK
    190.200 de şuanda bujilerle birlikte kablolarını da değiştirmiştim tüm bakımlarını düzenli yaptırırım. Yarın müsait zamanımda bi obd2 ile bağlatıp ne çıktığına baktıracağım teşekkürler. Yakıtı beğenmediğinizi söylediniz kullanımından memnun olduğunuz bir gaz var mı öğrenmek isterim.
  9. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Opetten alıyorum . 100 oktan olayı güzel ve km'de yapıyor. 60 litre tankın 50-54 ile litresi 550 civarı km yapıyor.
    100 km/ 9.2 civarı tüketiyor .
    2006 model araç için normal sayılır.Şehir içi
    Yardımcı olabileceğim herhangi bir durumda buralardayım.
  10. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bilgisayara bağlattınız mı
  11. Algan
    Algan Yeni Üye
    3 Nisan 2025
    Eskişehir
    Ahmet Melik KÜTÜK
    yok hocam haftasonu ya haftaiçi baktırıp buraya bilgi geçeceğim umarım çözebilirler ne olduğunu
    ozgutozkan ve MAERKEK bunu beğendi.
  12. Algan
    Algan Yeni Üye
    3 Nisan 2025
    Eskişehir
    Ahmet Melik KÜTÜK
    Bağlatıp kontrol ettirdik Arıza görünmüyor
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Buji kablolarını nereden aldınız ? Orjinal mi ?
  14. Algan
    Algan Yeni Üye
    3 Nisan 2025
    Eskişehir
    Ahmet Melik KÜTÜK
    Ben de bugün bujilerden şüphelendim araçta rölantide titreme var gibi hissediyorum ve yakıt tüketimimde artış var. değişim 3 sene önce bosch servisinde yapılmıştı 30.000 km civarı yaptım değişimden sonra
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Ben kabloyu sordum da . Buji değişim vakti gelmiş
  16. Algan
    Algan Yeni Üye
    3 Nisan 2025
    Eskişehir
    Ahmet Melik KÜTÜK
    Beraberinde değişim yaptırmıştım onu demek istemiştim
  17. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Orjinal mi taktılar acaba ? Buji kablosunun kalitelisinden sadece servisten orjinal olarak alınandan şüphe etmem.
  18. Algan
    Algan Yeni Üye
    3 Nisan 2025
    Eskişehir
    Ahmet Melik KÜTÜK
    Bosch yetkili servisti umarım yan sanayi kullanmamışlardır iyi bir para ödemiştim o zaman. Az önce arıza tekrar geldiğinde ODB ile bağlantı kurup arızayı tespit ettik yakın zamanda değişim yaptıracağım.
    https://hizliresim.com/ik665xk
