Accent Era 1,4 Oto Cam Tuş Arızası
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda ricikli tarafından 30 Ocak 2016 tarihinde açılan konu
  1. ricikli
    ricikli Kayıtlı Üye
    23 Mart 2014
    orkun
    Arkadaşlar Merhaba
    Şoför tarafındaki 4'lü tuş setinde, ön yolcunun camı indirilebiliyor ama kapatılamıyor. yolcu tarafındaki tuş ise çalışıyor. yani cam açılıp kapanabiliyor. sorun şoför tarafındaki tek tuşta .
    Bildiğiniz Ümraniye tarafında bunu düzeltebilecek bir usta var mıdır ? setin fiyatı 100 TL. tek tuş için bu fiyatı vermek istemiyorum.arızalı bir durum olduğu belli tamirle düzelir gibi geliyor bana
  2. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Bir akrabamızın opel vectra a'sına da benzer bir şey olmuştu, usta düğme soketini söküp kir/pas temizleyici sprey sıkıp temizledi ve düğmeler düzeldi. Umarım sizinki de aynı işlemler ile düzelir sorun düğmelerin devre kısmında ise durumuna göre lehimle düzeleceğini düşünüyorum.
  3. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Aracınız kaç model ? Ben de sürücü tarafından sağ ön yolcu camını indiremiyorum ama kaldırabiliyorum.Eğer basit pratik bir çözüm önerisi bulursanız ben de deneyeyim
  4. muratbaris37
    muratbaris37 Kayıtlı Üye
    23 Ocak 2010
    kastamonu
    MURAT BARIŞ AYDIN
    57-SİNOP
    Benim eramda da aynı sıkıntı olmuştu elektrikçi tuşları temizledi sorun kalmadı
    ricikli bunu beğendi.
  5. ricikli
    ricikli Kayıtlı Üye
    23 Mart 2014
    orkun
    Ne kadar bir ücrete bu işlem yapıldı ? Kazık yemeyelim durduk yere.
  6. muratbaris37
    23 Ocak 2010
    kastamonu
    MURAT BARIŞ AYDIN
    57-SİNOP
    30 tl vermiştim sanırım
  7. ibrahimgibi
    ibrahimgibi Kayıtlı Üye
    25 Şubat 2015
    ibrahim öz
    zor bir iş değil vaktiniz varsa söküp kendini,z de toplayabilirsiniz. ben hiç anlamadığım halde yolcu tarafını söküp tamr ettim. komple kapı döşemesini sökmeye gıcık oluyorum biraz o kadar
  8. EmreKOZ
    EmreKOZ Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2015
    Bursa
    Emre KOZ
    Hocam benim bundan önceki fiorino'nunda aynı sorun vardı seninki gibi WD40 ı sıktım baya bi hem tuş yumuşadı hem faal duruma geldi bi dene arkadaşın dediği gibi pasi oksidi söker elletmeden önce dene baya bi sık ;)
  9. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Bizim getz'de vardı yeni düğme aldım . Eski düğmeyide söküp inceledim . Tuşun tırnağı içeride swichi tetiklemesi için uzun yapılmış , swiche giden kısmın tırnağı zamanla aşına aşına düzleşmiş erimiş plastik sadece kaldırıyordu indirmiyordu pek çözümü yok gibiydi temizledim felan ama :)
  10. jachial74
    jachial74 Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2014
    irfan özel
    74-BARTIN
    Benzer bir arıza benimde başıma gelmişti. elektrikçi arkadaşım tekli düğme sol sağ kapının tekli tuşundan alıp içindeki switchi 4 lü anahtarın üzerindeki arızalı olan switch ile değiştirdi sorun o şekilde düzeldi. Yanlız dikkat edilmesi gereken bir konu var. aracınızda cam filmi var ise ve bu filmi takarken kapı içindeki koruyucu beyaz kaplamaya zarar verdiler ise cam yağmur suyunu atarken motora bu suyu iletiyor ve motor bundan dolayı sıkıntı çıkarıyorda olabilir.
  11. taciroglu
    taciroglu Kayıtlı Üye
    20 Mart 2016
    ahmet can
    slm hocam aynı sorun bendede var yanlız tek sorunum o dugmelerı nasıl sökucem komple kapıyımı sokmek gerekır yoksa dugmelerın bulundugu konsol sadece sokulebılıyormu
