Accent Era 1.4 Lpg Tekleme
'LPG Sistemleri' forumunda mehmetuzuner tarafından 20 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. mehmetuzuner
    mehmetuzuner Yeni Üye
    23 Nisan 2019
    mehmet uzuner
    Merhabalar
    Aracım 2011 1.4 accent era benzin lpg.
    10.000 ve lpg Bakımları tam.
    Lpg de giderken vites geçişlerinde çok belli bir şekilde öne yığılma var öyleki yan koltukta oturan ileri geri gidip geliyor
    Trafikte 1. Viteste ilk kalkışta aynı sorun dahada belli oluyor.
    Ayrıca sürekli motor arıza lambası yakıyor. Fakir karışım hatası veriyor.
    Benzinde rölantide ortalama 900 dv/dk da olan araç lpg de ortalama 650 700 dv/dk da çalışıyor.
    Afr ayarı için Ümraniye de meşhur bir yere gittim. Aracı lpgden benzine alıp direk obd yi bağladı ve fakir karışım dedi. Araba benzindede fakir karışımla çalışıyormuş. Ancak lpgde olan bu sorunlar benzine geçince tamamen ortadan kalkıyor ve ortalama 30 40 km benzinde kullandığımda motor ikaz ışığı sönüyor. Bu tekleme silkeleme ve arıza ışığı canımı çok sıkıyor. Tecrübeli arkadaşların yardımlarını bekliyorum. İyi forumlar
  2. elazig23
    elazig23 Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2015
    onur ozçelik
    arkadaşlar bende aynı sorunu yaşıyorum Accent Era 2010 1.4 gitmediğim tüpcü kalmadı motorda sorun var dediler sipop yakmış dediler motoru söktürdüm rektefeci baktı sipop ve conta yakmış dedi aracı yaptırdım ama sorun devam ediyor.tüpcüler ateşleme zayıf dedi motorcu benzinde her şey normal diyor servis ben benzinde bakarım diyip kontrolünde birşey yok diyorlar şaşırdık kaldık. Dedikleri bütün parçaları değişiyoruz ama sonuç hüsran tüp enjektörüne beynine kadar değiştim
    ama sonuç yok
  3. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    buji-bobin-buji kablolarının durumu nedir?
  4. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    Mehmet Bey,
    Aracınızı hiç gaza geçirmeden yaklaşık 500 km benzinde kullandıktan sonra yine gaza geçirmeden bize gelin( Benzin haritası tamamen normale dönsün) biz sıfırdan bir program yapalım ve yol ince ayarlarını yapalım sorununuz çözülsün.
    Burak&Buse bunu beğendi.
  5. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Ateşleme zayıfsa yan sanayi buji kabloları kullanımı neden olabilir. Benzinde pek sıkıntı olmaz .
  6. elazig23
    11 Ocak 2015
    onur ozçelik
    Buji Kablolarını Servisten Orjinal aldım Bujileri değiştim Ateşleme Bobinini değiştim Üst Kapak Contası değiştim Sipopları değiştim yarım motor yaptık nerdeyse sorun devam ediyor
  7. melike3535
    melike3535 Kayıtlı Üye
    4 Mayıs 2017
    Kadın
    melike fidan
    Yeni İ10 (2013-201X)
    sorun çözüldümü
