Accent çekiş sorunu ve tıııs'lama sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda xyz3464 tarafından 28 Mart 2010 tarihinde açılan konu
  1. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    Aracım yokuşta çekmemeye başladı katalizoru temizlettim hala değişmedi...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif
    araçtan ses geliyor sanki egzos bozuk gibi ama değil.. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
    Çkiş sorunu gaz yememe sorunu ve aracın "TIIISSSSSlaması" ne olakihttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  2. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    Bilgisi tecrübesi olan yardım etsin lütfeen
  3. gaz yemiyorsa arac bujilere baktırın.benzin pompasına baktırın bakalım ne durumda..
  4. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    gaz da ikende benzin dede aynı sorun var oksijen seserü falan dediler ama bilemiyorum..bujilerle ilgisiolabilir..
  5. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Merhabalar...
    Öncelikle yardımcı olunabilmesi için biraz daha detay vermeniz gerekir. Aracınız yokuşta çekmiyor ise düz yolda yüksek viteste düşük devirde ara hızlanmalarında da sorun yaratıyor demektir. Bu işin direk katalizörle alakası olması düşük.Evet katalizör güç düşmesine neden olur ama sadece yüksek devirlerde....Düşük devirlerde aracın çekişine etkisi olmaz.
    Egsoz bozuk gibi ama değil....https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif...biraz açar mısınız?
    Peki araç ne zaman "Tısss" lıyor ?
    1- Aracınızın yakıt filtresi buji hava filtresini kontrol edin.
    2- Lastiklerinizin inik olup olmadığını kontrol edin.
    3- Carbon clean yaptırın...
    4- Su eksiltme sorunu var mı baktırn.
    4- Bütün bunların hepsi yapıldıysa....üzgünüm 3. vitesle çıkılması gereken yokuşu 4. vitesle çıkıyorsunuzdur....lütfen birvites düşün...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  6. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Bu araç kaç model....ve kaç motor? Sıralı sistem mi var üzerinde...ayrıca hangi marka sıralı sistem takılı......
    Sabahları ilk çalıştırma sorunu var mı? Araçta tüketim değeri nasıl? duman var mı?
    Düzenleyen : tolgakmg
  7. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    her zaman tıslıyor cam açık gittiğimde tıss sesi çok şiddetli bir şekilde duyuluyor... 80-90 üzeri gitmiyor.. çok dikte bazen 1. vitesle bile zor gidiyor ve stop ediyor....
  8. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    aracım 1.3 motor 2002 sıralı sistem lpg var
  9. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    sabahları çalışmasında bir sorun yok duman da yok tüketim değeri 20 krştu ama şimdi bir depoda 100 km az gitmeye yani çok yakmaya başladı...
  10. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Bu ses hareket halinde iken geliyorsa, dururken, yani rölantide gelmiyorsa, menşeini bilmediğim için yorum yapamam. Ama rölnatide geliyorsa, kolayca kaynağını tespit edebilirsiniz. Sanırım güç düşüklüğü içinemme manifoldundan hava emiyorsunuz. Yada bir ihtimal fren merkezi vakum lastiği hava emiyordur. Baktırın derim.
  11. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    rolantidede geliyor hava ile ilgili mi diyorsunuz oksijen kablosu mu nedir ondan olabilir mi çok masraf açarmı acaba aracın daha borçlarını ödüyoomhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
  12. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    1. ve 3. madde hariç diğerlerini eleyebiliriz...
    egzosdan ses geliyor ama patlak gibi değil tııs diye..
  13. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    spırale bir baktırın
  14. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    spiral o sesin çokmasına sebep olurmukihttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
  15. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    bende öyle bir sorun vardı gaza basıyorum arabna sanki stop edecekmiş gibi ses cıkartıyordu degiştirdim kurtuldum 60 tl yehttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  16. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    spirali mi değiştirdiniz...
  17. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    evet zamanla deforme oluyormus; cıkana bir baktık örgülü boru ne hale gelmiş bi görseniz sizinki nasıl ses cıkartıyor anlamdaım benimkinde patlak egzos sesine benzer bir ses geliyordu
    Düzenleyen : olcay pas
  18. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    olcay abi benimkindede egzoz patlak deil ama benzer bi ses var özellikle lpg den sonra bu sesi duymaya basladım bu dediğin ekzozun bi bölümünde tel örgülülü gibi bi yer var ordan mı yapıo
  19. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    aynen öyle Çağlar
  20. Çağlar Baykan
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    benimkinde daha yeni basladı fazla duyulmuo arada yapıo özellikle kalkıslarda beli edio sesi ama sesten ibaret arabanın kalkısında gidisinde problem yok.. saol yardımın için bu arada:)
