Accent Blue Pedal Taraftan Sıcaklık Geliyor
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda Aynur tarafından 1 Ağustos 2020 tarihinde açılan konu
  1. Aynur
    Aynur Yeni Üye
    1 Ağustos 2020
    Kadın
    Aynur cuma
    Merhaba accent blue 2014 aracımın gaz fen pedallerinin olduğu taraftan bazen herzaman değil çok sıcak hava geldiğini fark ediyorum, bu neden olur acaba? Radyatör veya motor ile ilgisi varmı? Bu arada 2019 aralık ayında yetkili servisten tüm bakım ve eskimiş yıpranmış parça değişiklikleri yapıldı.
    Sıcaklık neden vuruyor çözemedim. hangi durumda geliyor derseniz şuana kadar fark ettiğim durumlar: sıcak soğuk klima kapalıyken, araç düz yolda giderken.
    Ayak altıma sıcaklık geldiğini fark edince ayak altına soğuk klimayı açıyorum. Bilmiyorum doğrumu yapıyorum. Lütfen yardımcı olun. Aracı tekrar servise mi götütmeliyim? Ya da neresine hangi detayına baktırmalıyım???
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Direksiyon milinin çıktığı delikten geliyor olabilir lastiği yıpranmış yerinden çıkmış olabilir
  3. Aynur
    Aynur Yeni Üye
    1 Ağustos 2020
    Kadın
    Aynur cuma
    Öncelikle teşekkğr ederim. Peki bu detayı mahaedeki tamirci anlarmı servise mi götürmeliyim. Bana kaça mal olur acaba?
  4. ai_torcuk
    Yalıtım yetersizliğinden olur.
    Rampa çıkarken daha çok hissedersiniz.
    Motorun sıcaklığını o bölgeden hissetirebilir.
    Öncelikle servise bir sorun.
    Çok rahatsız olursanız o bölgeye yalıtım yaptırabilirsiniz.
  5. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Accent era aracımda da aynı problem var. Sağ tarafta kalorifer peteği ısınınca orta konsolun alt kısmını ısıtıyor bir süre sonra ayaklara sıcaklık gelmeye başlıyor. Ben çözüm bulamadım :( yaz kış kalorifer peteği nin devirdaim yapması cok şaçma. Keşke kaloriferi soğuk kademesine alınca bi valf kalorifer peteğine gelen boru hattını kapatsa.
  6. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Kalorifer peteği tam da dediğiniz yerde sizin bence o valfde sorun var çünkü ben soğuk yapınca kaloriferi açmasam bile dışarda hava ne ise o ısıda hava geliyor bu nedenle yazın gece serin olunca kaloriferi düğmeden kapatıyorum, sadece fanları çalıştırıyorum. Soğuk havalarda ise kalorifer tuşunun bir faydasını görmedim. Kaloriferi sıcağa getirdiğim zaman düğmeden açık olsada olmasa da motor ısınınca sıcak üflüyor.
    Bence olması gereken gibi çalışıyor. Soğuk pozisyonda sıcaklık gelmiyor.
    Sizin belli bir sıkıntı var.
