accent blue lpg
'LPG Sistemleri' forumunda bbygt tarafından 18 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Elantra (2015-20XX) AD
    arkadaşlar aracıma lpg taktırmayı düşünüyorum. Atikerin yeni çıkarmış olduğu gold sistemini taktıran varmı acaba yada bu sistem hakkında bilgisi olan birde subap sıkıntısı oluyor mu blue larda.
    LPG taktırdıktan sonra subap yaptıran var mı. eğer varsa kaç km sonra meydana geliyor. eğer varsa kaça mal oluyor acaba.
    Yeni çıkanı boş verin bence. 1-2 yıl kullanılmamış kiti riske edip deneme tahtası olmayın. OBD destekli bilindik, oturmuş bir sistem taktırın başınız ağrımasın.
  3. serkan2060
    serkan2060 Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    60 binden sonra siboplara elveda lpg de
  4. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Atiker goldun ismi yeni sadece :)
    Degisen sadece enjektorler. Ecu safefast sistemdeki italyan aeb ecu, regulator atikerin std regulatoru.
    Yeni enjektorler klasik kirmizilara gore daha hizli acma ve kapama suresine sahip, o nedenle yuksek devir ceviren motorlarda kirmizilar yerine daha iyi secenek.
    Atiker gold obd li guzel is gorecektir. Ama obd baglantilari yapilip programdan aktif edilsin. Yoksa obd ozelligine bosuna para vermis olursunuz.
  5. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    atiker gold sistem farkı sadece enjektör değil birde regülatör sr-06 olanı geliyor. daha güçlü araçlar için. internetten baktım regülatör fiyatlarına atikerin standart regülatörü yani sr-07 100 TL iken güçlü araçlar için ürettiği sr-06 olanı 200 TL. sr-06 olanları italyan mı yoksa yerli mi acaba bilen varmı.
  6. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    atikerin gold sistemide OBD li zaten.
    eskişehirde yaşıyorum lovato bayisine gittim loc-vatonun smart olanına 1600 tl falan dedi. obd li olana 1900 civarı dedi. çok pahalı. atikerin gold sistemi daha uygun. enjektörleri 2 ohm ve muhtemelen ithal yerli değil. regülatörde ithal ise bence bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum.
    subap ile ilgili yorumları kullanan arkadaşlardan öğrenmek istiyorum. öyle kulaktan dolma bilgiler istemiyorum. forumda arkadaşlardan bir tanesi ticari taksinin lpg ile yaptığı km yi paylaşmıştı ama bulamadım o konuyu.
  7. Murat
    Eskişehir ns lpg de babamın era ve arkadaşımın bravo ya gold taktırdık. Babam 1 yıl oldu nerdeyse çok memnun fakat arkadaşın bravo da sıkıntılar var. Biraz arabadan kaynaklı ( 1.4 t-jet ) birazda montaj bilgi eksijliği.
    Babamın era montajını gözü kapalı yapıyorlar o kadar ezberlemişler. Enjektörler yerli enjektör ithal değil, ilk gelen seri ithal enjektör kalanı yerli ama kırmızı enjektörlere göre gayet başarılı.
    Kafanıza takılan konular olursa eskişehirde ustalar ile ilgili yada herhangi bir konuda yardımcı olmaya çalışırım.
  8. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
  9. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
  10. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    teşekkür ederim murat bey eskişehire yabancıyım zaten bir ihtiyacım olursa ulaşırım size.
    Murat bunu beğendi.
  11. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    atiker gold ve gold super diye ayrım var
    fiyat listesinde de görebilirsin ayrımı
    http://www.atiker.com.tr/kampanya.asp
    super kit de senin dediğin sr06 var, ama sr07 regülatör senin aracına yeterli gelecektir.
    aslında işin özü kırmızı enjektörlerde senin aracında iş görecek kapasitede.
    atikerde italyan diye bir olay yok regülatörde, hepsi kendi üretimi konya fabrikada.
    subap sorunu yaşamaman için OBD destekli olması ve ayarlarda open loop yüksek motor yükü için manuel müdahale etmen gerekli, ideali afr göstergesi bağlanarak tam gaz ayarı yapılması ama, afr göstergesi olmasada obd sistem ve/veya sft/flt "fuel trim" değerlerini gözeterek ayarı olabildiğince iyi hale getirmek olası.
    ne kadar uygun afr li ayar, o kadar az subap sorunu olasılığı
  12. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Prins teknomax obd 2900 tl
    atiker gold-grand obd 2000-2300 arası fiyat veriyorlar (atik fast var 2000 liranın altında fiyatlı)
    brc confort (obd desteği yok ) 2800 tl obd li olan 3600 lira bütçemi aşıyor
    Sizce hangi kiti taktırmalıyım bütçem max 3000
  13. Halil
    elantramda atiker gold var, ben hiçbir sorun görmedim,
    koreci bunu beğendi.
  14. sipartacus
    Atikerin fiyatı baya iyi, dusunulebilir
  15. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Bir lpg ci 2000 lira fiyat verdi gold için ama küçük bir dükkandı pek bilinmeyen bir yer gözüm tutmadı bilindik yerlerden de fiyat alacağım
  16. sipartacus
    Yalniz liste fiyatı Gold için 2700lira
  17. Halil
    lpg gibi bir iş için ya birisinden referans alacaksınız, ya da işletme size doğru düzgün güvence verecek. yoksa tasarruf edeceğiniz paranın fazlası cebinizden çıkar.
    blue55 bunu beğendi.
