Accent Blue Abs + El Freni + Esp Işıkları Yanması
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda BöcekBaşı tarafından 20 Eylül 2021 tarihinde açılan konu
  1. BöcekBaşı
    BöcekBaşı Kayıtlı Üye Yeni Üye
    20 Eylül 2021
    serdal
    Kona
    2015 dct dizel blue ile ara ara bu sorunu yaşıyordum. Aracı bazen çalıştırınca bu lambalar yanıyordu ve hız ibresi oynamıyor km saati çalışmıyordu. Geçen hafta farkettim ki kornaya basınca esp ışığı hariç diğerleri sönüyor ve hız ibresi km sayacı aktif oluyor. Servis vs çok yere gittim pc ye bağlayıp sorun yok deyip gönderdiler. Sorunun aslı astarı nedir arkadaşlar bu konu daha önce başına gelen var mı sağlam bir usta bundan anlayan iyice soğuttu araba kendinden.
  2. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    airbag sargısı ile alakalı olabilir mi acaba?
  3. BöcekBaşı
    20 Eylül 2021
    serdal
    Kona
    Bir kaç kişi onu söyledi ama ne alakası olabilir anlayamadım abs ve esp ile
  4. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    airbag sargısında bildiğim kadarıyla bir çok fonksiyonun kablosu geçiyor. mesela direksiyon üstündeki tuşlarda bir arıza oluşunca genelde sorun sargıda oluyor. abs ve eps ile ilgili orada bir kablo varmıdır bilmiyorum ama belki bir kısa devreye sebep olup beyni karıştırıyordur. Kornaya basında düzeliyor dediğiniz için acaba airbag sargısı mı dedim bir an.
    BöcekBaşı ve mechanical bunu beğendi.
  5. BöcekBaşı
    20 Eylül 2021
    serdal
    Kona
    Teşekkür ederim üstad yorumunuz için biraz daha raştırayım balalım
  6. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Tekerlekte hız sensörü var. Onu okuyamazsa hızı bilemez bu nedenle abs ebs çalışmaz. Abs lambası yandığı için fren lambası da yanar. Gösterge de aynı yerle irtibatlı ise oda çalışmaz. Tekerden ve debriyaj dan hız ölçmesi lazım.
    MSC bunu beğendi.
  7. BöcekBaşı
    20 Eylül 2021
    serdal
    Kona
    Sürekli yapmıyor ancak bunu ve o sensör hata kodu atmaz mı pc e.
  8. MSC
    abs beynine bağlanıp bakın. sansörlerden biri eksik tur sayıyor.
    ayrıca motorunuz sıcak olduğu halde rölati neden bu kadar yüksek, gaza basarken mi çektiniz fotoyu?
  9. BöcekBaşı
    20 Eylül 2021
    serdal
    Kona
    Seyir halinde çektim fotoyu. Işıklar yanında ibre ve km sayacı da duruyor.
    Abs beynine de bağlandılar sorun bulamadım ilginç şekilde.
  10. Halil
    bence biryerde korozyon var. bulmak da kolay olmaz.
  11. BöcekBaşı
    20 Eylül 2021
    serdal
    Kona
    Evet o da bir ihtimal ama bulamıyorlar direk pc ye bağla bir şey yok deyip gönderiyorlar.
  12. Sait4358
    Sait4358 Yeni Üye
    15 Ağustos 2022
    Sait Bardakçı
    58-SİVAS
  13. Sait4358
    Sait4358 Yeni Üye
    15 Ağustos 2022
    Sait Bardakçı
    58-SİVAS
    Sorunun nedenini veya çözümünü bulabildiniz mi acaba? Aynısını bir iki gün önce yaşadım. Ara ara aynı sorunla karşılaşıyorum. Servise gittim, PC ye bağlayıp bir sorun gözükmüyor dediler. Lambalar yanıkken arıza esnasında gitmemi istediler.
  14. MSC
    lastik ebatlarında farklılık veya havalarında sorun varsa arıza kaydı almadan lamba yakabiliyor. fren hidrolik miktarını da kontrol etmenizde fayda var.
    Sait4358 bunu beğendi.
  15. Sait4358
    Sait4358 Yeni Üye
    15 Ağustos 2022
    Sait Bardakçı
    58-SİVAS
    Tavsiyeleriniz için teşekkürler. Yarın söylediğiniz noktalara bakacağım. Üç lambayla birlikte motor arıza lambası da yanıyor ve hız göstergesi sıfıra düşüyor. Lambalar sönünce hız göstergesi de çalışmaya başlıyor. Motor arıza lambası diğerlerine göre daha geç sönüyor.
    Arızanın söylediğiniz sebepleri olabiliyorsa servisin bunları hiç kontrol etmeden göndermesi de ilginç doğrusu.
  16. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    @Sait4358 yanlis hatirlamiyorsam seyir esnasinda benim de yandi. Sonra durdugunda kontagi acip kapattim. Duzeldi. Bir daha da yapmadi. Ama sizin durum biraz daha farkli gibi.
  17. MSC
  18. BöcekBaşı
    20 Eylül 2021
    serdal
    Kona
    Sorunun kaynağı sol dize yakın yerde bulunan ana sigortadaki klips var onu çıkarıp temizleyince düzeliyor bilginiz olsun.
    Grszkn ve MAERKEK bunu beğendi.
  19. Grszkn
    Grszkn Yeni Üye
    20 Ekim 2024
    Gürsu Özkan
    50-NEVŞEHİR
    Bende de aynı sorun var nereyi temizlediniz detaylı yazabilir misiniz sorun çözüldü mü
  20. Grszkn
    Grszkn Yeni Üye
    20 Ekim 2024
    Gürsu Özkan
    50-NEVŞEHİR
    Benimde aracımda sabah ilk çalıştırdığımda abs esp lambaları ve fren kırmızı lamba yandı daha sonra motor ışığı yandı önce ilk yananlar söndü daha sonra motor arıza ışığı da söndü. Çözümü sıkıntısı nedir bilen var mıdır
