Accent Blue (2015) Dct Şanzımanda Silkeleme Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda krbnbzlrgnzm tarafından 14 Aralık 2022 tarihinde açılan konu
  1. krbnbzlrgnzm
    krbnbzlrgnzm Yeni Üye
    3 Ocak 2020
    Burak ATALAY
    3-AFYONKARAHİSAR
    Aracım 2015 model Accent Blue otomatik vites Mode Plus paket.Aracım 87.000 km de. Yokuşta (Rampa yukarı yönlü iken.) bir anda öne doğru atılıp bir anda gücü kesiyor aynı şeyler 1 sn içerisinde 2 defa oluyor ve bu periyot 3, 4 sn sürüyor bazen. Sürecin sonunda araç normal hızlanmasına devam ediyor.
    Öngörülerim ve tespitlerim şöyle;
    - Stabilite kontrolünü ve çekiş kontrolünü kapatınca sorun çözülüyor.
    - Rampa yukarı konumda direksiyon sağa ya da sola açılı iken daha fazla olduğu kanaatindeyim.
    - Gaza az yada çok yüklenmem sorunu engellemiyor sadece az yüklenince kısa bir süre olup normal seyrine devam ediyor.
    - Isınma söz konusu değil soğukken de aynı sorun devam etmekte.
    - ECO Mod açık konumda sürekli. Kapatmam bir şeyi değiştirmedi.
    - Geri vitesi çok güçlü kontrolü zor alakası var mı bilemiyorum.
    - Ayrıca vites geçişlerinde bazen 3 ile 4 arasında vuruntu yapıyor, araç içinde iken net bir şekilde hissediliyor.
    - Şanzıman kalibrasyon sorunundan şüpheliyim. Çekiş kontrol ve stabilite kontrolü ile de alakalı olabilir. Şanzımanın yağını değiştirmemin faydası olabilir diye düşünüyorum.
    Bu sorunla karşılaşanlardan ya da bilgi sahibi kullanıcılardan destek bekliyorum.
    Ek olarak rampa aşağı giderken şanzıman motor freni yapmıyor aksine boşta gibi gidiyor. Manuel moda alıp motor freni yapmamın şanzımana zararı olur mu?
    Son düzenleme: 14 Aralık 2022
    MAERKEK bunu beğendi.
    merhaba, muhtemelen esp'ye veri aktaran sensörlerle ilgili bir sorun olabilir. bilgisayara bağlandığında bir kayıt görülebilir.
    motor freni yapmanın bir sakıncası yok, sadece soğuk dizel motoru yüksek devide kompresöre yatırmak piston koluna çok yük bindirir, buna dikkat etmek gerekiyor.
    MAERKEK ve krbnbzlrgnzm bunu beğendi.
  3. krbnbzlrgnzm
    3 Ocak 2020
    Burak ATALAY
    3-AFYONKARAHİSAR
    Teşekkürler bilgi için aracım dizel yakıtlı ek bir bilgi olarak. Bu bahsettiğiniz sensörlere bakılması için özel bir işlem gerekiyor mu yoksa OBD üzerinden veriler okunabilirse sanayi ustaları yapabilir mi bilginiz var mıdır? Dediğiniz gibi sensörlere baktıracağım anlayan birini bulamazsam yetkili servise göstermeyi düşünüyorum.
    özel servisin kullandığı cihazla ve kullanıcının bilgisiyle alakalı arıza tespiti. elinde iyi cihaz olup tam anlamıyla kullanmayı bilmeyen sayısı çok fazla.
  5. krbnbzlrgnzm
    3 Ocak 2020
    Burak ATALAY
    3-AFYONKARAHİSAR
    Teşekkür ederim bilgi alırsam bu sorunu yaşayanlara örnek olması açısından buraya yazacağım
  6. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Arıza tespitini serviste yaptirmak mantikli olabilir.
