Accent Blue 1.6 Prime Park Sensor Hk.
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda deadalive51 tarafından 12 Ekim 2017 tarihinde açılan konu
  1. deadalive51
    deadalive51 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    Aracimda orjinal park sensoru mevcut geri vitese takınca 3 defa ditditdit diye ötüyor sonra hiç ses yok sıkıntısı ne olabilir ? Ve sağ arka lastiğime çivi girmişti aracı çalıştırdım ve lastik basinc sensoru uyarı vermedi normalde vermesi lazımdı aracımin sensorlerinde bir sikintı var neden olabilir acaba ?
  2. JanissaryWolves
    JanissaryWolves Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2016
    Metehan Öztürk
    21-DİYARBAKIR
    Benimki de hava belli bir derecenin altına düşünce saçma sapan hareketler yapıyor
  3. Muro740
    Muro740 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2019
    Murat Arslan
    Deadalive51 anlattığınız olay şuan benim aracımdada var bazen GPS bile gidiyor. Park sensörü 3 kere dıtlayıp sesi kesiyor, arka sis yanmıyor, hatta teker patladı lastik arızası bile vermedi. Eski bir gönderiyi bu ama Bi çözüm bulabildinizmi sorun neymiş. Benide aydınlatırsanız çok sevinirim. Aracım accent blue prime 2013 model
  4. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bunlar ortak ne kullanıyor. Sigorta ve kısa devre filan olmasın.
  5. erenuzel41
    akünün şase bağlantısı ve sigortaların hepsini kontrol etmek iyi olur sanki, hiç olmazsa bunlar en basiti.
    Belki ETACS ın kendisi bozulmaz ama soketi gevşer mi? bulmak zor :(
  6. Muro740
    Muro740 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2019
    Murat Arslan
    Bütün sigortaları kontrol ettim. Arabada kaçak falanda yok. Hiç atık sigorta yok. ETACS nedir ve nerededir kontrol edebilirmiyim acaba
  7. <<bülent>>
    Önce park sensör beynini ayırıp durumu kontrol edin sorun devam ediyor mu. Sensordeki bir kısa devre sebep olmuş olabilir.
  8. Muro740
    Muro740 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2019
    Murat Arslan
    Park sensörleri direk ecuya bağlı değilim? Benimki fabrikasyon park sensörleride
  9. erenuzel41
    benim bildiğim farazi bilgi şu ki bunu daha iyi bilen birilerinden teyit edilmesi gereklidir: bizim otomobillerde iki tane belki daha fazla bilgisayar ünitesi var bunlardan birisi ECU yani motor beyni bazı modellerde iç kısımdaki ısınan elektronik yüzünden dilimli soğutma panelleri olan yada düz su geçirmez çoğunlukla metal az miktar plastik bir kutudan oluşur genellikle kaputun altında olur çok pinli bir soketi olur ve motorun çalışmasını yönetir afr, lft, sft, maf, o2, tp gibi değerleri okur arıza kaydı günlüğü tutar gaz haritası olur herşeyi ölçer motoru yönetir.
    Birde ETACS var bu da kumandadan kilitlenen kapı kilitleri, silecekler, alarm sistemi, follow me özellikli farlar, otomatik çalışan diğer donanım ekipmanları, multimedya, teyp, park sensörü, sinyaller, gündüz ledleri, yağmur sensörü, direksiyonu çevirince yanan viraj aydınlatma vs, motor haricinde bir sürü ıvır zıvırı yönetir genellikle tamamen plastik bir kutudur yine kalın çok pinli bir soketi vardır direksiyonun altında torpido göğüs kısmında diplerde bir yerlerde olur.
    acaba ETACS kutusunu bulup soketini tıklatsak söküp taksak düzelirmi diye düşünsek?
    düzeltmeye çalışırken komple bozabiliriz de:(
    bundan fazlasını bilen birileri bizi aydınlatsın:) biliyorum ki bendeki bu bilgiler yetersiz:(
  10. <<bülent>>
    Sanmıyorum genelde servis Universal takiyor. Sol stopunuza erişin varsa Universal sensör beynine buradan ulaşabilirsiniz.
    Son düzenleme: 29 Mayıs 2019
  11. Muro740
    Muro740 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2019
    Murat Arslan
    Ben bu konuyu Bi araştırcam. Devre şemalarını inceleyip Bi şeyler yapmaya çalışıcam. Gelişmelerden haberdar ederim.
  12. Muro740
    Muro740 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2019
    Murat Arslan
    Sol stopun oralarda bulamadım. Kablolar ön tarafa doğru gitmiş. İnceliyvem yine
  13. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    [​IMG] Universal olan takılı bende, gücü geri lambasından alıyor. Fabrikasyon olanda böyle bir şey yaptıklarını düşünmüyorum. Aracı aldığım zaman eski sahibinin taktırdığı bir çalışıp bir çalışmıyordu. Sol stop lambasının oradan sadece ünitesini değiştirince düzeldi. Ünitenin nerede olduğunu anlamanın en kolay yolu yakınlık sensörlerinden çıkan kabloları takip etmek. Kablo boyunu azaltmak için (4 sensör den çıkan kablolar) yine arka tarafta bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Beyin ünitesi de resimdekine benzer bir şey olabilir.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  14. Muro740
    Muro740 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2019
    Murat Arslan
    Tekrar merhaba. Bugün olayı çözdüm. Park sensörlerinin bir damar kablosu kopmuş. Arka tamponun sol alt tarafına kafanızı soktuğunuzda park sensörünün konnektörü var. Bir çıtçıt gibi malzemeyle tutturulmuş. Konnektörü yakın biyerden kablolar dan biri kopuktu. Bağladım kopuk kabloyu sistem çalışmaya başladı. Arka sis farımında ampulü patlakmış onuda değiştircem. GPS hayla konum saptaması yapamıyor GPS sinyali kayboldu diyor onada bakıcam. Lastik basınçları düşünce alarm geliyormu henüz denemedim ama oda çalışmazsa yine elektrik devresini Bi kontrol etmem gerekecek. Anlayacağınız arızalarım birbirinden bağımsızmış. Sadece aynı zamanlarda üstüste oluşmuş. Yardım ve önerileriniz için teşekkürler...
    <<bülent>> ve sipartacus bunu beğendi.
  15. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Bu ara forumda herkeste bir elektrik arızası var. Hayırlısı..
