Accent Arka Cam Buz Çözme Düğmesi Hakkında
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda fetihce58 tarafından 22 Ocak 2014 tarihinde açılan konu
  1. fetihce58
    fetihce58 Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2013
    66-YOZGAT
    Arkadaşlar geçenlerde arka sis farı düğmesi ve arka cam buz çözücü düğmeyi getirttim, dün kutularından açtım baktım.
    - Arka sis farı düğmesine birinci basışımda bir tık sesi geliyor ve düğmeyi tutuyor, ikinci basmamda ise yine bir tık sesi geliyor ve düğmeyi atıyor yani normal bir düğmenin çalışma prensibi, sorun yok.
    - Arka cam buz çözücü düğmesine tıkladığımda ise tık sesi yok ve düğmeyi tutmuyor, geri atıyor.
    Düğmeleri aldığım yeri aradım söyledim,onlarda arızalı sandılar yenisini gönderelim dediler, sonra bir telefon geldi, elirindeki tüm arka cam buz çözücü düğmelerinin aynı şekilde çalıştığını basıldıgında düğmeyi tutmadıgını geri attıgını bu arada sadece ışığın yandıgını bu ışıgın arka cam buz çözücünün çalıştıgı anlamına geldiğini söylediler.
    Bu konu hakkında bilgisi olan varmı, Hundai Accent'i olan arkadaşlar araçlarında bir kontrol edebilirler mi ?
  2. SARIŞİMŞEK
    SARIŞİMŞEK Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2014
    Mehmet Akif ÇETİNEL
    BENİM 98 ACCENT DE ARKA BUZ ÇÖZÜCÜ SADECE EN ÜST KISMI ÇALIŞIYOR DİĞERLERİNDE İŞ YOK AMA DÜĞME SIKINTILI DEĞİL
  3. selo006
    selo006 Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2014
    selim yılmaz
    73-ŞIRNAK
    arkadaşım benim admiredede aynı sorun yok yani ama benimkinde bazen düğmenin üzerindeki küçük lamba yanmıyor sorun nedir anlamadım
  4. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Benim yumurtada basılı tutunca tık sesi gelip ışığı yanıyor ve devreye giriyor
  5. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    97 yumurtada tık sesi geliyor ve ışık yanıyor gogonun dediği gibi. Ama düğme gomuk durmuyor,eski konumuna geliyor.
    Tapatalk - Lpg araçların katili -
  6. yusuf_06071
    yusuf_06071 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2013
    yok bazı dügmeler tek devrelidir kardeş yani ilk bastıgında açar ikinci bastıgında kapar yani tık sesi gelmez örnek olarak bi basmalı buton gibi düşünün ilk bastıgınızda role devreye girer ikinci bastıgınızda role devreden çıkar o şekildedir
  7. Acil112
    Acil112 Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2012
    Emin Sertkaya
    2005 Getz'de düğme kademeli değil. ilk basışta ışık yanıyor, ısıtıcı aktif hale geliyor, ikinci basışta kapanıyor. bir süre sonra yada kontağı kapatınca da ışık sönüyor. Klima düğmesi gibi basılı kalmıyor yani.
  8. ManowaR
    ManowaR Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2013
    ugur guler
    yumurta kasada aynen arkadaşların dediği gibi durum.düğmede kademe yok yarım saniye kadar basıp bıraktığınızda tık sesi ile rezistansı açıyor ve düğme tekrar eski haline geliyor, içeride kalmıyor yani.
  9. ugur 1.5 gls
    ugur 1.5 gls Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    konuyu hortlatmış olacağım ama benim araçtada sorun düğmeye bir kaç sefer bastığımda çalışıyor sökülüp bakılması kolaymıdır.
  10. İhsan5151
    İhsan5151 Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2016
    İhsan yıldız
    Üzerindeki ışık yanıyosa aktifdir sönükse kapalıdır yani basılı kalmıyor almış olduğunuz ürün arızalı degil.
  11. bysozdemir06
    bysozdemir06 Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2015
    sezgin
    hocam düğmeye 1sn kadar basılı tut, sonra aktif oluyor. 10 dk sonrada kendliğinden sönüyor
    Halil bunu beğendi.
  12. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    aynen dediğiniz gibiymiş teşekür ederim.
