Accent Admire Yağ Önerisi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Weaster tarafından 29 Ekim 2021 tarihinde açılan konu
  1. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Selamun aleyküm forumdaşlar. Uzun zamandır konu açamıyordum sadece forumda dolaşıyordum işlerimden dolayı. Arkadaşlar 1000km sonra yağ değişimi yapmayı planlıyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?
    Aracım 2005 model Accent Admire 1.3 Benzin + LPG
    Şuanda var olan yağ Shell Helix Hx7 10w40
    Yağ değişimi yapacağım. Sizce aynı markaya devam edeyim mi yoksa bizim araçlara daha iyi yağ tavsiye verebilir misiniz ?
    Soğuk havalarda artık subap sesi geliyor, ısınınca geçiyor. Bu olayda zannedersem 10w40 vizkozitesi yüzünden.
    İyi forumlar şimdiden.
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam diğer Admire kullanan arkadaşlardan tavsiye gelecektir mutlaka , dediğiniz ses kış günü .yokuş aşağı park edip , bir hafta sonra kontağı açınca benim başıma da bir kez gelmişti ve 3-5 dak sonra ses kesilmişti.Yağın yağlayıcılığını takip etmek lazım , en uygunu aracın yaşına ( km si) ve lpg/ benzin durumuna göre tercih etmek lazım.
    Weaster bunu beğendi.
  3. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Soğuktaki lifter sesini bende hx7 10w30 varken yaşıyordum,5w30 koyunca ses mes kalmadı.Motor yağı viskotizesine bakıp 5w30 ya da 5w40 yağ deneyebilirsiniz,yağlama sisteminde bir problem yoksa bu sesi yüksek ihtimalle geçirir.Helix Hx7 bence iyi bir yağ değil,Shell markası çok iyidir lakin bu serisi iyi serisinden değil.Hx serisi,hx8 harici yarı sentetik yağlara denilen seri.Hx7 10w40 ta bizim araçlardan birinde vardı ve yine ondan da lifter sesi geliyordu,5w30 koyduk şuan sesten eser yok.Yağ konulurken aracın kitapçığına güvenin,oradan aracınıza uygun olan ülkenin iklimini de gözeterek en ince yağı koyun.Tabii lpg varsa,araç km si yüksekse ve devirli kullanım sergileniyorsa bir tık daha kalın yağ seçmekte yarar var.Yağ seçerken ilk olarak motora uygun olup olmadığı,sonra diğer parametreler göz önünde bulundurularak seçmek en iyisi.Teknik olarak 10w40 ın yapabildiği her şeyi 5w40 yağ da rahatlıkla yapabilir,faydası da tam sentetik olması olur.Sanayideki ustalara bu seçimi bırakmamak lazım,%90 ı 10w40 ı motora dayayıp geçiyor.
    Son düzenleme: 29 Ekim 2021
  4. Asel Kaan Efe
    Ben de 2013 i20 mime plazadan çıktığından bu yana Shell helix hx7 5 w40 kullanıyorum. İyi uyumlu bir yağ arabayla.
  5. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Muhtemel subap sesi yağlama tam yapamadığı için geliyor diye düşünüyorum. Sosyal ağlar'da ki Gruplarda herkes farklı farklı yağlardan bahsediyor. Bende en iyi olanını tercih etmek istiyorum. Her kafadan ayrı bi yorum geliyor işten anlayan da anlamayan da. Kafam karıştı oradan :)
    Yorumun için teşekkür ederim üstat.
    Bknz. https://www.castrol.com/tr_tr/turkey/home/motor-yagi-secici.html Şuradan aracımın marka,model ve diğer bilgilerimi girdiğim de Castrol Edge 5W40 öneriliyor diyor. Şimdi kontrollerimde .
  6. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    https://www.castrol.com/tr_tr/turkey/home/motor-yagi-secici.html kontrol ettiğimde Castrol Edge 5W40 yağ öneriyor. Bu sefer ki yağ değişiminde bu yağı deneyelim bakalım. Üstat.
  7. Asel Kaan Efe
    Markadan ziyade numara önemli , 5w40 isabetli olur. Aracın terazisi düz olmayan yere park edilmesi mevsim , park süresinin uzaması , bütün yağın bu sürede kartere süzülmesi sonucu ilk marşta ses gelir mutlaka bu kısa sürede de geçer.
    SynysterGates, mechanical ve Weaster bunu beğendi.
  8. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    10w40 arabanız izin ideal bir yağ. Lifter sesini kesmek imkansız. Shell orjinal olmak şartıyla mükemmel bir yağdır.
    Weaster ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Önerdiği yağ,castrol'ün üst düzey bir yağıdır.Fakat yağ seçici her zaman doğru bilgileri vermeyebilir,siz yine de kitapçıktan doğrulayın uygun olup olmadığını.Bir de km faktörü,nasıl kullandığınız,lpg bunlar da önemli faktörler.Belli bir kmden sonra ince yağ konulması önerilmez bu sefer motor aşındığı için bu yağı yakar,ama temelde 10w-40 tan daha iyi olacaktır kesinlikle çünkü soğuk viskozitesi daha ince olduğu ve ısınınca 40 derece viskozite gibi davranabildiği için daha nitelikli bir yağdır.Kısaca 10w-40'ın yapabildiği yağlamanın daha iyisini bu da yapar,deneyimlerinizi bekliyoruz.
  10. Halil
    10-40 uygundur,
    katalogtaki en ince yağ en fazla yakıt tasarrufu yaptırır. en çok korumayı sağlamaz. aracınız 16 yaşında, viskozitesi daha az olan yağ ile daha iyi bir yağlama zor. üstelik sizin için yağın tam sentetik olmasının da bir anlamı yok.
  11. Weaster
    Weaster Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2018
    Bursa
    Sezer Pamukçu
    Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim. Orjinal Shell Helix HX7 serisi yağı tercih ettim.
    Filtreleri de bugüne kadar Bosh marka kullanıyordum ama bu sefer MANN / Filtron Filtre setleri kullandım. Memnunum.
    Herkese teşekkür ederim arkadaşlar ..
  12. Asel Kaan Efe
    Ben Shell hx7 5w40 yağını 8 senedir kullanıyorum. ( Sadece bir seferinde Lubex 5w40 denedim hemen öbür yıl shelle döndüm. ) Sahtesinden allah korusun Shell güvenilirdir.
